Counterpoint , Ferretti , Llano trinity,...
Counterpoint SA-12 , где вместо IRF130/IRF9130 вероятно можно было бы использовать пары IRFP240/IRFP9240.
Удачно и вовремя приведенная вами схема, спасибо!
Автор применил в питании усилителя мощности интересное решение, непременно сделаю так же. Было сомнение, как выполнить этот узел. +like
Как видите, до нормальной схемы осталось немного)))))
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Vitamir, тебе ничем не угодишь, всем моим постам ставишь палец вниз без каких либо пояснений.
Ты бы хоть какие давал пояснения, чтобы участники видели что ты представляешь из себя на самом деле...:)
протестировал три версии параллельных ВК на мосфетах.
победителем вышел по всем параметрам ВК с плавающим ГСТ, ток ГСТ стабилен, выходное напряжение Rail-to-Rail, вносимые искажения минимальны.
ВК с двумя ГСТ проигрывает при клипировании (раньше примерно на 5 В), небольшие колебания тока ГСТ обусловлены эффектом Эрли.
ВК с вольтодобавкой вносит наибольшие искажения из-за колебаний тока в резисторах вольтодобавки. Выходное напряжение Rail-to-Rail
вот так работает УН
  • OPS-parallel_Mosfet.zip
    1.1 MB · Просмотры: 17
    58.8 KB · Просмотры: 21
    67.2 KB · Просмотры: 20
    73.4 KB · Просмотры: 20
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
параллельный усилитель стал популярен после публикации его Агеевым
Однако параллельный повторитель с током покоя 100 мА на самом деле потребляет 300 мА (по 100 мА: входные транзисторы, токозадающие резисторв и выходные транзисторы)
Мало известен экономичный вариант параллельного повторителя с применением в качестве выходных транзисторов Шиклаи опубликованный в Circuiti per applicazioni industriali 1969
Вот результаты моделирования несколько модифицированной модели такого ВК
    69.5 KB · Просмотры: 17
    74.6 KB · Просмотры: 17
    68.1 KB · Просмотры: 15
    70.9 KB · Просмотры: 16
    75 KB · Просмотры: 16
    84.3 KB · Просмотры: 19
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
еще один параллельный ВК на который хотелось бы обратить внимание это ВК усилителя без общей ОС Pioneer A-09
Его особенность в том что с целью уменьшения искажений с ростом амплитуды входного сигнала растет и ток покоя входных каскадов (своего рода ПОС)
    79 KB · Просмотры: 14
    84.6 KB · Просмотры: 12
    80.3 KB · Просмотры: 14
    84.7 KB · Просмотры: 17
    88.1 KB · Просмотры: 15
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Если посмотреть графики коэффициента передачи тока базы мощных транзисторов, то можно заметить что при токе коллектора выше нескольких Ампер коэффициент передачи начинает снижаться. Поэтому не удивительно что во многих усилителях стоит до 10-ти и более спаренных транзисторов. Нельсон Пасс также как и другие разработчики с успехом использовал этот прием.
Для повышения нагрузочной способности модифицированного ВК по схеме Milan-69 добавим еще по одному выходному транзистору, причем их коллекторы подключим к выходу как это сделал Нельсон Пасс в ВК усилителя Threshold
Как видим при снижении нагрузки с 8 до 4 Ом незначительно выросли 2-я и 5-я гармоники, высшие гармоники (выше 5-й) остались без изменения.
p.s. при спаривании транзисторов желательно тщательно подбирать пары, особенно если спаренных транзисторов 3 и более чтобы они "пели" слаженно
    67.4 KB · Просмотры: 5
    246.3 KB · Просмотры: 5
    72.6 KB · Просмотры: 5
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
спаривание полевых транзисторов также пошло на пользу
    71.4 KB · Просмотры: 5
    78 KB · Просмотры: 5
Рядом сидевший
