Диаграмма направленности, реверберация комнаты, звуковой образ
Что на сегодня #113 я имею по стерео ЗО:
Центральная зона - наиболее вероятная для КИЗ-ов, бОльшая зона - все КИЗ-ы.
Посмотреть вложение 120670Посмотреть вложение 120669Посмотреть вложение 120671Посмотреть вложение 120672
Т.о. саб всё-таки локализуется, или , как минимум, стягивает на себя ЗО.
При высоком разделе, это отмечается всеми. Хотя... Заметность этого при центральном положении саба невысока.
Рекомендую ВСЕМ видео, значение которого тяжело переоценить. #182 Это просто бомба из антиматерии.
:cool:
Орешек знаний тверд....и гений парадоксов друг.
Какая это бомба?
Сейчас в любом ресивере - berliner filarmony встроен, хочешь - можно сортир имитировать. Жми кнопки и слушай.
Еще дальше долби атмос пошел с 34-мя спикерами.
Про что и речь. Нормальный выход один - ближнее поле. Все остальное затратно по финансам или превращает жилище в непонятно что. Либо....
Три табуретки, на две ставите колонки. На третью между ними садитесь сами. Ближнее поле ваше навеки.
Без микрофона не срастётся. Спросите у LDS что выделывает стол с неподготовленным удифилином.
А ничо, привыкнет. Человек не курица, ко всему привыкает.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Попалась на глаза статейка на инглише - "О минимальной слышимой разнице в соотношении прямой и реверберационной энергии"
Сам не читал, но может кому будет интересно и полезно.
Буду признателен услышать от тех кто прочтёт статью, вывод из статьи. Типа сколько процентов отражёнки можно считать приемлемыми...
  • JASMAN-000124-000450_1.pdf
    197.8 KB · Просмотры: 26
Просмотрел поверхностно. Статья представляет чисто академический интерес и далека от какого-либо вменяемого прикладного эффекта. Ответа на вопрос
там и близко нету.
Зато есть попытка ответить на вопрос, как хорошо слышно сцену, и эшелонирование двух видов для разных отношений прямого и диффузного поля. Дополнительно исследована зависимость слышимости от времени "нарастания звука".
Результаты весьма интересны. Оказывается, что лучше всего сцена строится при D/R=от 1 до 3 . И хуже всего в случае, когда находишься либо преимущественно в прямом, либо преимущественно в диффузном поле.
А вот эшелонирование практически зависит только широты спектра и его "качания". Чем шире спектр и чем он стабильнее, тем лучше эшелонирование.
ПС Рис. 3, 4 и 5. JSD - "едва различимая разница" в Дб.
Это - да, интересные моменты там есть, но они в общем очевидные. А полученные там цифры, ради чего и старались учёные, дома не применить.
Почему же? Дан исчерпывающий ответ на вопрос какое соотношение D/R приемлимо для качественного стерео. От единицы до трех!
Теперь легко определить расстояние, где поставить стул перед колонками в любой комнате с своей особенной RIR, если захочется послушать качественное стерео.
ПС Еще один плюс в копилку рупоров!
Почему же? Дан исчерпывающий ответ на вопрос какое соотношение D/R приемлимо для качественного стерео. Единица!
Ну, там даже толком графика нет, судить по ДВУМ точкам, разнесённым на 10 дБ стрёмно. Ну да, там должен быть монотонный ход зависимости, но оптимум при 0 (+/-6) дБ там вполне возможен. На минутку, +6дБ в мелкой комнате = расстояние 30 см, о чём мы тут говорим? А -6дБ в большой, при измеренных (в огромной комнате 1000 м куб.) -4,7 дБ при удвоении расстояния = 2,5...3 метра, уже что-то.
С паршивой овцы - хоть шерсти клок!(с)
Хорошая статья.
Это - ближе ближнего поля! Или же - почти безэховая комната (подготовленная студия) с нормального расстояния.
100%
А вот эшелонирование практически зависит только от широты спектра и его "качания". Чем шире спектр и чем он стабильнее, тем лучше эшелонирование.
Также интересно относительно горизонта звуковых событий... У Блауэрта тоже было, даже в безэховой камере уши врут про расстояние до источника как мерины.
Статья тому подтверждение.
Да не... на вытянутой руке в малой комнатенке(кабинет) еще ничего. В туалете плохо.
Ну, и теперь легче понимать любителей рупорной акустики. "А почему, собственно?" - " А... вот!"
Но на нижней серединке, не говоря о мидбасе, ДН всё равно широченная, и итоге - резко неравноменое время реверберации в зависимости от частоты...
Лекарство - Constant directivity horn.
Реально.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А диапазон времени в который должна уложится отражёнка там указан?
A-1
25 Июн 2020
Я слушал Седьмую симфонию Бетховена в зале Плейель, где из-за неудачно рассчитанной акустики часто случаются звуковые неожиданности; и вот в трио скерцо мне <…> внезапно показалось, что музыка словно отделилась от самой себя и спроецировалась в пространство — это было до такой степени живо, что я осознал наличие у музыки четвёртого измерения. Возможно, это ощущение было вызвано слишком сильным резонансом в той части зала, где я занял свое место. Я не могу в точности сказать, почему, но именно этот феномен стал живым доказательством того, что я постиг очень давно, а именно <…> проекции организованного звука.
— Э. Варез, перевод Л. Акопяна[
Хорошие рупора дико дороги , но как, собаки ,звучат!!!
скоро оживлю рупорную тему. замороженную на 18 лет, настроим TADы.
    322.5 KB · Просмотры: 37
    500.1 KB · Просмотры: 39
    476.7 KB · Просмотры: 38
Играюсь с боковым динамиком #195 и #197 Есть намёк на трёхмерность ЗО в ограниченном секторе между сателлитом и его боковым суфлёром.
Если представится возможность -снимите, плз, АЧХ рупоров с расстояния метр и в ТП. Если снимете внеосевые по горизонтали и вертикали - вообще, класс!
Что ж там дорогого в лупаре, кроме фанеры.
Чертежей у японамамы навалом.
Драйвера хорошие, вот те денег стоят.
АЧХ бериллиевых драйверов ТАДовских снимал недавно. И самый дорогой TD4003 выдал невиданно ровную и протяженную АЧХ. Мы его просто включили напрямую, он всю музыку играет запросто, басовик не нужен. Там правда и лупор внушительный.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Наткнулся тут на одно исследование.
Вывод из него прост - если мы хотим иметь чёткую локализацию ЗО в много полосках, если не учитывать комнату, то так или иначе желательно применять фазолинейный кроссовер.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
включили напрямую,
чем выше резать, тем лучше, а порядок где-то 5. Но, на 5К, и порядок можно меньший.
снимали (ютуб) реплику на микро камеру, НЧ мембрану там ломает, как следствие - искажения растут.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
да, а есть плеера (для ПК), которые могут сигнал (4, 6, 8 канала) передавать по юсб?
Т.З.: два ЦАПа для разделения полос использовать.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
А мне теперь всё старинные пластинки моно попадаются и ничего, Глен Гульд играет как надо без всяких там образов. Выяснил тут: оказывется мнимая составляющая звука j (в простонародии вовлеченноть) в цифровом виде теряется, цифра не может передать 6й квадрант без искажений. :)
Alex Bell
