Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,820
- 5,485
- 203
- Украина
Т.о. саб всё-таки локализуется, или , как минимум, стягивает на себя ЗО.Что на сегодня #113 я имею по стерео ЗО:
Посмотреть вложение 120670Посмотреть вложение 120669Посмотреть вложение 120671Посмотреть вложение 120672
Центральная зона - наиболее вероятная для КИЗ-ов, бОльшая зона - все КИЗ-ы.
Рекомендую ВСЕМ видео, значение которого тяжело переоценить. #182 Это просто бомба из антиматерии.
Про что и речь. Нормальный выход один - ближнее поле. Все остальное затратно по финансам или превращает жилище в непонятно что. Либо....Покажу вам свои картинки. АС полочная в ближнем поле.
Посмотреть вложение 122355Посмотреть вложение 122356Посмотреть вложение 122357Посмотреть вложение 122358
А ничо, привыкнет. Человек не курица, ко всему привыкает.Без микрофона не срастётся. Спросите у LDS что выделывает стол с неподготовленным удифилином.
Центральный парадокс.А ничо, привыкнет. Человек не курица, ко всему привыкает.
Угу. Динамический стереотип. даже если колонка -моноЦентральный парадокс.
Просмотрел поверхностно. Статья представляет чисто академический интерес и далека от какого-либо вменяемого прикладного эффекта. Ответа на вопросПопалась на глаза статейка на инглише - "О минимальной слышимой разнице в соотношении прямой и реверберационной энергии"
там и близко нету.сколько процентов отражёнки можно считать приемлемыми...
Ну, там даже толком графика нет, судить по ДВУМ точкам, разнесённым на 10 дБ стрёмно. Ну да, там должен быть монотонный ход зависимости, но оптимум при 0 (+/-6) дБ там вполне возможен. На минутку, +6дБ в мелкой комнате = расстояние 30 см, о чём мы тут говорим? А -6дБ в большой, при измеренных (в огромной комнате 1000 м куб.) -4,7 дБ при удвоении расстояния = 2,5...3 метра, уже что-то.Почему же? Дан исчерпывающий ответ на вопрос какое соотношение D/R приемлимо для качественного стерео. Единица!
С паршивой овцы - хоть шерсти клок!(с)Ну, там даже толком графика нет, судить по ДВУМ точкам, разнесённым на 10 дБ стрёмно. Ну да, там должен быть монотонный ход зависимости, но оптимум при 0 (+/-6) дБ там вполне возможен. На минутку, +6дБ в мелкой комнате = расстояние 30 см, о чём мы тут говорим? А -6дБ в большой, при измеренных (в огромной комнате 1000 м куб.) -4,7 дБ при удвоении расстояния = 2,5...3 метра, уже что-то.
Это - ближе ближнего поля! Или же - почти безэховая комната (подготовленная студия) с нормального расстояния.Результаты весьма интересны. Оказывается, что лучше всего сцена строится при D/R=от 1 до 3
100%И хуже всего в случае, когда находишься либо преимущественно в прямом, либо преимущественно в диффузном поле.
Также интересно относительно горизонта звуковых событий... У Блауэрта тоже было, даже в безэховой камере уши врут про расстояние до источника как мерины.А вот эшелонирование практически зависит только от широты спектра и его "качания". Чем шире спектр и чем он стабильнее, тем лучше эшелонирование.
Статья тому подтверждение.У Блауэрта тоже было, даже в безэховой камере уши врут про расстояние до источника как мерины.
Да не... на вытянутой руке в малой комнатенке(кабинет) еще ничего. В туалете плохо.Это - ближе ближнего поля!
Лекарство - Constant directivity horn.Но на нижней серединке, не говоря о мидбасе, ДН всё равно широченная, и итоге - резко неравноменое время реверберации в зависимости от частоты...
Реально.В хрущёвке.
А диапазон времени в который должна уложится отражёнка там указан?Почему же? Дан исчерпывающий ответ на вопрос какое соотношение D/R приемлимо для качественного стерео. От единицы до трех!
Я слушал Седьмую симфонию Бетховена в зале Плейель, где из-за неудачно рассчитанной акустики часто случаются звуковые неожиданности; и вот в трио скерцо мне <…> внезапно показалось, что музыка словно отделилась от самой себя и спроецировалась в пространство — это было до такой степени живо, что я осознал наличие у музыки четвёртого измерения. Возможно, это ощущение было вызвано слишком сильным резонансом в той части зала, где я занял свое место. Я не могу в точности сказать, почему, но именно этот феномен стал живым доказательством того, что я постиг очень давно, а именно <…> проекции организованного звука.Попалась на глаза статейка на инглише - "О минимальной слышимой разнице в соотношении прямой и реверберационной энергии"
Сам не читал, но может кому будет интересно и полезно.
Буду признателен услышать от тех кто прочтёт статью, вывод из статьи. Типа сколько процентов отражёнки можно считать приемлемыми...
Или конусных пищалоклегче понимать любителей рупорной акустики.
Хорошие рупора дико дороги , но как, собаки ,звучат!!!Почему же? Дан исчерпывающий ответ на вопрос какое соотношение D/R приемлимо для качественного стерео. От единицы до трех!
Теперь легко определить расстояние, где поставить стул перед колонками в любой комнате с своей особенной RIR, если захочется послушать качественное стерео.
ПС Еще один плюс в копилку рупоров!
скоро оживлю рупорную тему. замороженную на 18 лет, настроим TADы.
Что ж там дорогого в лупаре, кроме фанеры.Хорошие рупора дико дороги , но как, собаки ,звучат!!!
АЧХ бериллиевых драйверов ТАДовских снимал недавно. И самый дорогой TD4003 выдал невиданно ровную и протяженную АЧХ. Мы его просто включили напрямую, он всю музыку играет запросто, басовик не нужен. Там правда и лупор внушительный.Если представится возможность -снимите, плз, АЧХ рупоров с расстояния метр и в ТП. Если снимете внеосевые по горизонтали и вертикали - вообще, класс!
чем выше резать, тем лучше, а порядок где-то 5. Но, на 5К, и порядок можно меньший.включили напрямую,
да, а есть плеера (для ПК), которые могут сигнал (4, 6, 8 канала) передавать по юсб?фазолинейный кроссовер.
Скажу страшнее. Моно диски в стереорежиме звучат чудовищно, точнее, смещение в сторону вызывает кувыркание звука внутри головы , это проделки подлой и злой колдуньи Интерференции. Она одна выжила после прилета Элли, Феи Убивающего Домика. И продолжает вредить.А мне теперь всё старинные пластинки моно попадаются и ничего, Глен Гульд играет как надо без всяких там образов. Выяснил тут: оказывется мнимая составляющая звука j (в простонародии вовлеченноть) в цифровом виде теряется, цифра не может передать 6й квадрант без искажений.![]()
Этот эффект есть и в случае стерео, например с Quad ESL 57 или 63, хоть в 63-й и постарались его уменьшить физической конструкцией излучающей поверхности.Скажу страшнее. Моно диски в стереорежиме звучат чудовищно, точнее, смещение в сторону вызывает кувыркание звука внутри головы , это проделки подлой и злой колдуньи Интерференции. Она одна выжила после прилета Элли, Феи Убивающего Домика. И продолжает вредить.
Ага! В 63-й сделали сужение излучающей поверхности с ростом частоты , читал про это дело.Этот эффект есть и в случае стерео, например с Quad ESL 57 или 63, хоть в 63-й и постарались его уменьшить физической конструкцией излучающей поверхности.
Всё время дёргаешь башкой туда-сюда. Чем лучше обработана комната, тем он меньше.
