Попробовал общую ОС ввести сначала возбуд, потом выводы трансформатора на аноды ламп поменял местами, все нормально стало, но на инфранизкой 60 сек плывет сигнал как амплитудная модуляция. убрал ООС, нормально все. Пока трансы придут, решил в усилке выходные лампы из триодов в пентоды перевести. Сетки вторые отцепил от анода и через те же сеточные резисторы подцепил к точке R14 и С3 (+350В) питания входной лампы. при выведенном в ноль регуляторе, один канал пара вольт + / - на инфранизкой частоте с периодом 60 сек напряжение на выходе усилителя плывет, второй с частотой 0,67 Гц (1,3 сек) наподобии релаксации. Вытаскиваешь 6Ж4 фазоинвертора, релаксация пропадает. Такой вид фазоинвертора чем-то напоминает мультивибратор, все проверил нет связей никаких чтобы он возбуждался, но тем не менее, может режимы ламп что не так? при выходе в триодах такого не было..., да и при ООС почему-то на инфранизкой возбуд.
Пока в триоде замерил АЧХ усилителя с этими трансами, от 7 Гц до 50 кГц по -3 дБ. клипинг 12,4 В (35В пик-пик) на 8,7 Ом
