Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 5,520
- 1,604
- 107
- 67
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
Гу50,без альтернатив.Неубиваемый практичный немец.На 6П41С даже в пентоде не пойдет?, а если EL34 пентод или триод?
Взяли да попробывали.Делов то на час.А если в пентоде (тетроде) включить? отбросить триод..., видел схему на 6П3С пушпул в пентоде Raa=3,8 кОм
Включить конечнго можно, но надо понимать - нагрузка на выходник уже будет не расчётная. и согласование по давлениею улетитт в никуда. Биваринг, ну и словечко, Это какой же надо ВЧ по давлениию применить что бы догнать НЧ...... можно ли включить акустику НЧ на 4 Ом на 4-омный выход, ВЧ на 8 Ом на 8-омный выход одновременно, так скажем биваринг?
Так правильно, да. Разница в напряжениях на выходе секций вторички точно соответствует требуемой разнице в нагрузочных импедансах и запросах по току у НЧ и ВЧ секций. Этакий ПОЛУТОРАВАЕРИНГ)))Еще вопрос, у лампового усилителя (не конкретно этот, а вообще) есть два выхода 4 Ом и 8 Ом, можно ли включить акустику НЧ на 4 Ом на 4-омный выход, ВЧ на 8 Ом на 8-омный выход одновременно, так скажем биваринг?, по этой схеме, плюсы-минусы?
С таким куриным Ктр выходное улетит за 10 Ом. Хоть что туда ставь.Тетродное включение по сравнению с псевдотриодным всегда подразумевает увеличение Ra.Пробуйте.Только не забывайте о допустимых напряжениях на второй сетке.И кстати чтоб не угодить в кривизну вах,на второй сетке вольт так на 50 нужно меньше напряжения чем анодное.Как правило половина анодного уверенный оптимум.
Пентоды- если это реально пентоды, тяжкий случай с много тысячными первичками либо с огромным сечением выходников.И продолжающимся гимором далее..Они для гурманов.
Предполагаю что триоды и псевдотриоды вашему выходнику не светят.Что-то из лучевых тетродов ищите.Там и найдёте.
Ещё раз повторюсь,с кашей на низах заменой ламп не борются.Что там у Вас в имеющейся реализации с выходным сопротивлением? Влияние на чёткость басса и низа вцелом прямейшее
Значит искать те лампы под что мотался выходник и их дрессировать до достижения хорошего результата и не делать мозг людям.С таким куриным Ктр выходное улетит за 10 Ом. Хоть что туда ставь.
Присмотрелся к 6П45С, не очень понравилисьВячеслав, а почему НЕ хотите 6п45с в триоде? Всего 2 лампы в канале, мощи умотаться...
Видел однажды коробку 42 ламп с нутром 45ых,разница лишь цеколёвкой и названием.вычо? Пара 6п45с против четырех 6п41с. Кто про четверку сорокапяток ваще говорит?
Пара 6П42С влегкую сменила четверку 6П36С с выигрышем по мощности , личный опыт.
Трансы двухтакт, стерео, значит 4 лампывычо? Пара 6п45с против четырех 6п41с. Кто про четверку сорокапяток ваще говорит?
