Пришли трансформаторы Ogonowski
PP40-2 из Польши на 8 кОм, поставил, все класно заиграло. Замерил АЧХ усилителя был 7 Гц - 50 кГц, с этими трансформаторами 6,8 Гц - 65 кГц по -3 дБ, форма синуса нарушается (не критично) при частоте меньше 15-25 Гц, примерно, забыл точно замерить. Из минусов мощность до клиппинга уменьшилась с 18 Вт до 11 Вт, но с данной акустикой заглаза. Баса стало гораздо больше и он стал как бы сказать четким, упругим. Хочу сказать всем кто помог, в частности АБ, он сразу сказал "выход не согласован".
P.S. Цифровым осциллографом понравилось фазоинвертор настраивать, включаешь курсорные измерения, в них максимальную положительную амплитуду и максимальную отрицательную и подстроечником в усилителе подстраиваешь их чтобы были одинаковые, по синусоиде не так заметно, а циферками удобно. Только надо на амплитуде половинной от клиппинга, так как возле клиппинга сигнал чистый а амплитуды положительная и отрицательная начинают различаться. Также когда-то на алишке прикупил делитель напряжения для осциллографа 1:100, 100 МОм, 2кВ - P4100, удобно прямо на анодах ламп сигнал смотреть, а высокое входное сопротивление не оказывает влияния на сам усилитель. Благодаря ему обнаружилось что выходные лампы имеют разное усиление, левый канал 3,9 и 4,2, правый 4,1 и 3,8. Замерил на аноде второй лампы у какого канала сигнал чуть меньше, в тот канал поставил пару с 4,1 и 4,2, в другой 3,8 и 3,9, выставив рабочий ток конечно же.
Кстати, замерил скорость нарастания усилителя - 1 В/мкс, но прямоугольник красивый на 1 кГц, не подумал на разных частотах посмотреть.
