Электроника Б1-01 – реанимация
На фото вертушка Торенс TD125 с тонармом SME 3012 , шеллом Ortofon . Тонарм анголийский, резьбы и торцовые ключи-щестигранники для регулировки грузов в размере империал, обычные или проваливаются или не лезут. Тонарм повышенной массы, ставить многие вежливые бошки на него не получится, резонанс уедет в единицы Герц, а под родной Ортофон SPU Gold Pro в венгерском студийном комплекте BEAG этот тонарм будет в самый раз. Но там другая засада, прижим у Ортофона 4 грамма, под его дубовую подвижку и вашим пластинкам настанет быстрый пипец. Как компромисс- современные новоделы типа Ортофон Танго, Аудиотехника AT VM520-530-540 . И то, нужно будет измерить резонанс.
Недавняя возня с тонармом от Б1-01 9 -дюймовым показала. что в заветные 10Герц попадает только Денон 103, Аудиотехника АТ120 . Ортофон Танго слишком жесткий, с ним резонанс оказался аж 15 герц, требовалось утяжелить шелл.
Где-то с 1989г лежит у меня шелл от G602,был приобретён с целью изготовления шелла для ЭПУ ЭЛ Б1-01 другу.Он приобрёл вертушку ЭЛ Б1-01 списаную с завода без шелла,я тогда подключился с целью помочь другу,но что-то не срослось-друг её продал без шелла следующему товарищу.А этот шелл остался не востребованым,хотя комплекс работ был сделан под ЭЛ Б1-01,осталось изготовить текстолитовую вставку с четырьмя контактами.Подарю любому заинтересовавшемуся.
    548.7 KB · Просмотры: 164
    459.9 KB · Просмотры: 173
    499.2 KB · Просмотры: 173
По-моему, там масса конская у шелла. Цельночугунный.
Это возня недавная с шеллами и бошками
    402.6 KB · Просмотры: 185
    371 KB · Просмотры: 191
    234.9 KB · Просмотры: 214
    220.3 KB · Просмотры: 202
Материал-алюминий,на фото видны дополнительные сверления,с целью облегчения.Если интересно взвешу.
Просто, эти тонармы от Веги все заточены под среднедубовые бошки , которыми Веги комплектованы. А если у кого комплаенс выше- да и начхать. Подумаешь, телепается тонарм и игла слетает, ежели мимо идешь.
У меня с 1980г до 1986г вместе с усилителем ЭЛ Б1-01 работала вертушка ВЕГА 106(G602),так в том-же году головку MF100 я снял и продал другу с Вегой 108,он умудрился сломать головку.А себе поставил ГЗМ-008 присланую мне тогда-же с Питера другом учившемся там.Так я настраивал прижим головки в пределах 700мГ аптекарскими весами,уравновесив которые,на противоположной чашке лежала гирька 700мГ.Проигрыватель работал без проблем,правда квартира у меня,брежнёвка бетонопанельная,полы линолеум.И вертак на тумбочке стоял неподвижно,хоть пляши.С 1986 и посей день вертушка (с рук) ЭЛ Б1-01 с той-же головкой и такой-же регулировкой стоит по сей день.В 2020году сменил крышку(на заказ с Питера)ибо "старая" полистироловая начала растрескиваться.
    452.5 KB · Просмотры: 172
ГЗМ-008 - там подвижка чуткая, для SME 3009 подойтет . АЧХ снимал недавно, есть особенности. По характеру звука она ближе всех к Шуру V15-3,
Хочу отметить,что тов ВЛАДО (ведущий тему), по причине болезни,не может пока продолжать пост.Нужно время для реабилитации.А я из личной переписки размещу фото,по продолжению апгрейда ЭЛ Б1-01
    156.4 KB · Просмотры: 203
    76.1 KB · Просмотры: 227
В свою Б1-01 врезал внутрь в начале 80-х корректор своей выделки на 544УД1А, сверхмалошумный и приятно звучащий. Питался от силовика вертушки, двухполярное напяжение два по 23 в. Очень доволен был его звуком, башку Ортофон VMS20 привезли из Саратова. там вертушки продавали с ними , за сто рублей можно было договориться взять себе бошку с запасной иглой.
б1 - одна из лучших вертушек в ссср, но сделана как всегда безобразно похабно, хочу подчеркнуть именно этот момент, поэтому усилитель стоящий под ней должен быть НАШ Лучший народно-ламповый- а это Ригонда, но стерео. понимаю, что бред несу, но хочется подчеркнуть именно этот народный момент, и еще обязательно -те блестящие кнопочки на черной полоске но более длинную с еще одной маленькой кнопочкой "блютуз".
У меня "вертушка"подключена к фонокорректору "Одиссей-010",а уж от него к преду "Корвет-028".Одиссеевский фонокорректор оказался лучше "Корветовского".А если вспомнить "Вегу-106" то там фонокорректор был заменён на корректор-конструктор на К548А(продавался такой в 80-х по публикации ж-Радио).Так он оказался лучше встроенного в ЭЛ Б1-01.
Олег, в б1 был не корректор, 548 тоже не корректор, если стремиться ввысь- НАДО ПЕНТОД НА ВХОДЕ, ЧТОБ ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕГРУЗОЧНУЮ СПОСОБНОСТЬ, А ДАЛЬШЕ КАК ПОЙДЕТ
ИЗВИНЯЮСЬ ЧТО-ТО С КЛАВИАТУРОЙЮ
несколько раз с перерывом на прибавку знаний, лет в 10-20 , пытался сочинить нормальный корректор на 548й микросхеме. И все разы разбивал себе лоб. Не звучит эта пакость совершенно. То есть, ачх нормальная. А звука нет . Жвачка вместо звука. мусор. Как усилитель записи и воспроизвеления- неплохо Зато вот ЭТА схемка удивила необычайно. https://www.salonav.com/arch/2022/02/prostoj-xorosho-zvuchashhij-fonokorrektor.htm
Вполне-согласен,но речь идёт о 1980-85г,а на то время я лучшего и не слышал,ведь всё познаётся в сравнении.А в сравнении на тот период-это было лучше чем в ЭЛ Б1-01,а чем в "ВЕГЕ"и подавно.Была возможность сравниться с усилителем "БРИГ-001"2-й ревизии-ничем не лучше!
Именно в эти годы на заводе в метрологии сочинялись лучшие схемы, была возможность поработать с микросхемами и транзисторами, про которые нигде не было данных. Шеф подкидывал схемки , которые я макетил и доводил до ума. Там много чего сделали с ним, начинку для магнитофона, корректоры разные, сперва на гибридах 284 УД1 , потом на 544уд1 и уд2, и тогда же появились эти 548-е, чуть раньше статьи в Радио про них. Была только этикетка с типовыми схемами, довольно корявыми с некорректной ачх. Все исправил, поменял обвеску. получился УВ и УЗ. А вот с корректором не заладилось что тогда, что сейчас. Звук неважный и всё. Хотя по идее все там верно сделано. С корректором по Сухову носились, вылизывали схему, оказалось, зря. Звук откровенно никакой.
Б1-01 я купил в комиссионке в 1982г, ГЗМ-003 была попиленной, и вскоре поменял с другом на АДС-К9 от Веги Г-600, он сдуру взял первых выпусков, и понял какое это дерьмо. Потом поставил в нее на полевиках
    304 KB · Просмотры: 281
Вот ADC K9 с другой вставкой, Astatic. Как говорил Ослик Иа, - ну вот....С этой стороны-ничуть не лучше.
Я свою Бэху купил у шефа, в идеальном состоянии, в начале 80-х, там был пасик запасной, натянут на картонке, много лет лежал ждал . А когда прежний рабочий порвался, оказалось, что картонка образовала на пасике две ямки, создающие дикий стук. Попытки размять ямы не удались. Пасик самодельный из мягкой резины давал дичь, диск не запускался, пока не крутануть, мотор дергался без движения. Потом ещё и люфт появился во втулке.
luftmass
