Еще один 1001-й драйвер для 2А3/6С4С
Прослушка новой схемы обозначила некую вилку корректирующей емкости в катоде первого триода , "мало-много" , между 4300 пф и 15нф. Истина где-то посредине , в районе 10-12 нф. Тогда звук попадет в ворота рамок .
Итак, драйвер сложился с переключателем на 2 положения, с емкостями в катоде на 10нф и 15нф. Два звука, один живой, радостный , полноценный, второй смягченный, уютный, как домашние тапочки. Можно сделать тумблер на одно положение емкость 10нф впаять на постоянку, а 5100 пф подкидывать контактом.
История имеет продолжение. Добавка по питанию для нормальной работы драйвера с +400в до 480вольт получилась с помощью пущенного наоборот понижающего трансика 220 на 16 вольт , включенного к 5-вольтовой накальной вторичке, на сетевой первичке вспомогательного трансика имеем 70 вольт , выпрямленных под сотку. Этот 100 -вольтовый выпрямитель сажается на голову 400-вольтового выпрямителя , основного питания всего усилителя. Сейчас второй каскад драйвера запитан от +490 вольт , на аноде 6S7GT у нас +360 вольт, в катоде , с 20 килоомами сидит +25 вольт. Звук могучий, куда девалась сонливость 2А3, фигачит, аж у колонки глаза вылезают.
В динамиках ухом к колонке есть мелкий фон, будем убирать, это несложно. Проба всего лишь. Задача не вылезти за ворота рамок конденсатора 100мк 500 вольт, очень удачный габаритами кондер. И удобное крепление к нему.
Радость схемы -простая, доступная (трансик из бесперебойника , вспомогательный, малая электроника)
Теперь можно приступать к заключительной фазе задуманной операции Драйвер на девятке.
Об этом следующая глава книги.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Есть же:
взять С2 поменьше, и будут искомые 100V, и на выход мосфетный дроссель - драйверу такое самое то, чем лишний транс в шасси пихать
Пару дней назад удалось послушать новый драйвер с повышенным до 490 вольт питанием второго триода 6SL7 супротив 400в в начале . В катоде триода на входе прижилась емкостишка 15 нф , к78-2. Выход 2а3, однотакт.
Сравнивался усилитель однотакт на 2А3 с драйвером на 6Н8С . Разница для меня значительная и несомненно в пользу девятки. Все лучше и во всем. Хотя по детальности, количеству мелких иголочек и звенелочек восьмера круче. Но перепад Звук-тишина у восьмеры неприятно пугающий, на аудиофильских треках, тогда как 6SL7 не рубит звук на куски Тихо-Громко, а сшивает это в один звуковой поток, более деликатно. И вообще, все роднее, красивее, богаче и музыкальнее.
Следующим движением к лучшему будет подстройка схемы под повышенное питание, позволяющее уменьшить деление между каскадами драйвера, тем самым добавить усиления примерно до 150 раз. При этом в втором катоде напряжение вырастет с 25 вольт примерно до 40-45 в, придется менять RC цепь полностью. В целом схема ничего не потеряет. Мне ее новый звук чертовски нравится. И не только мне .
ПС. В роли повышайки применил трансик от бесперебойника. малосигнальный, 220 в на 16 в. Включил его вторичкой на 6, 3 в, снял с первички выпрямленные 90в, одним диодом и баночкой на 100мкф 160в, затем посадил выпрямитель этот на + питания, 400в, через резистор в 1, 5 кила подключил к одинокой заземленной емкости 100мкф 500в . К ней завел анодное питание вторых триодов драйвера. На анодах 6SL7 сейчас по 360 вольт , ток 1, 25 мА.
6SL7 протзводства "Совтек"?
ВАР
5 Май 2023
Киев
Может где пропустил... А какой межкаскадный конденсатор применён (который на входе в 2А3)?
Сегодня усилитель вернется из прослушки, останется достроить его под новое повышенное питание, а именно- уменьшить делитель в сетке второго триода, этим добыть усиления, примерно до 150-200, не помешает. Поменять катодную RC второго триода, там уже будет 45-50 вольт , емкости хватит от 10 мкф, а не 22 мк, как сейчас. Ну и режим глянуть. симметрию всего драйвера. А так- все предостойно получилось.
Ну и как обычно- одной легендой меньше, про какие-то невероятно скоростные драйверы к 300в и 2А3, на кипятильниках, якобы гарантия волшебного звука .На деле жестянкой по мозгам такой звук.
ВАР
5 Май 2023
Киев
А все эти 6SN7 дают перекос в громкий кричащий звук , особенно наши восьмеры . И ежели загнать их в режим 3-5 ма, то там и до девятки недалеко.
Опять же. это все мое личное впечатление.
Когда-то перебирал лампы двухкаскадного драйвера для 300-ки. 6н8с разных производителей на входе давали именно такой звук (при условии, что вторая лампа была более-менее нейтральной). Похоже также звучали 6с2с и 6с5с. Резко, детально. Три вида 6sn7 давали такой же звук. Девятка в српп с повышенным питанием была мутноватой и с жиденькими басами, хотя тембрально звучала очень неплохо. А тут иш ты - подишты, всё пучком...
Dennazer12577
