Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 29,917
- 15,104
- 395
Прослушка новой схемы обозначила некую вилку корректирующей емкости в катоде первого триода , "мало-много" , между 4300 пф и 15нф. Истина где-то посредине , в районе 10-12 нф. Тогда звук попадет в ворота рамок .
Итак, драйвер сложился с переключателем на 2 положения, с емкостями в катоде на 10нф и 15нф. Два звука, один живой, радостный , полноценный, второй смягченный, уютный, как домашние тапочки. Можно сделать тумблер на одно положение емкость 10нф впаять на постоянку, а 5100 пф подкидывать контактом.
История имеет продолжение. Добавка по питанию для нормальной работы драйвера с +400в до 480вольт получилась с помощью пущенного наоборот понижающего трансика 220 на 16 вольт , включенного к 5-вольтовой накальной вторичке, на сетевой первичке вспомогательного трансика имеем 70 вольт , выпрямленных под сотку. Этот 100 -вольтовый выпрямитель сажается на голову 400-вольтового выпрямителя , основного питания всего усилителя. Сейчас второй каскад драйвера запитан от +490 вольт , на аноде 6S7GT у нас +360 вольт, в катоде , с 20 килоомами сидит +25 вольт. Звук могучий, куда девалась сонливость 2А3, фигачит, аж у колонки глаза вылезают.
В динамиках ухом к колонке есть мелкий фон, будем убирать, это несложно. Проба всего лишь. Задача не вылезти за ворота рамок конденсатора 100мк 500 вольт, очень удачный габаритами кондер. И удобное крепление к нему.
Радость схемы -простая, доступная (трансик из бесперебойника , вспомогательный, малая электроника)
Теперь можно приступать к заключительной фазе задуманной операции Драйвер на девятке.
Об этом следующая глава книги.
