Еще один 1001-й драйвер для 2А3/6С4С
Прослушка новой схемы обозначила некую вилку корректирующей емкости в катоде первого триода , "мало-много" , между 4300 пф и 15нф. Истина где-то посредине , в районе 10-12 нф. Тогда звук попадет в ворота рамок .
Итак, драйвер сложился с переключателем на 2 положения, с емкостями в катоде на 10нф и 15нф. Два звука, один живой, радостный , полноценный, второй смягченный, уютный, как домашние тапочки. Можно сделать тумблер на одно положение емкость 10нф впаять на постоянку, а 5100 пф подкидывать контактом.
История имеет продолжение. Добавка по питанию для нормальной работы драйвера с +400в до 480вольт получилась с помощью пущенного наоборот понижающего трансика 220 на 16 вольт , включенного к 5-вольтовой накальной вторичке, на сетевой первичке вспомогательного трансика имеем 70 вольт , выпрямленных под сотку. Этот 100 -вольтовый выпрямитель сажается на голову 400-вольтового выпрямителя , основного питания всего усилителя. Сейчас второй каскад драйвера запитан от +490 вольт , на аноде 6S7GT у нас +360 вольт, в катоде , с 20 килоомами сидит +25 вольт. Звук могучий, куда девалась сонливость 2А3, фигачит, аж у колонки глаза вылезают.
В динамиках ухом к колонке есть мелкий фон, будем убирать, это несложно. Проба всего лишь. Задача не вылезти за ворота рамок конденсатора 100мк 500 вольт, очень удачный габаритами кондер. И удобное крепление к нему.
Радость схемы -простая, доступная (трансик из бесперебойника , вспомогательный, малая электроника)
Теперь можно приступать к заключительной фазе задуманной операции Драйвер на девятке.
Об этом следующая глава книги.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Есть же:
взять С2 поменьше, и будут искомые 100V, и на выход мосфетный дроссель - драйверу такое самое то, чем лишний транс в шасси пихать
Пару дней назад удалось послушать новый драйвер с повышенным до 490 вольт питанием второго триода 6SL7 супротив 400в в начале . В катоде триода на входе прижилась емкостишка 15 нф , к78-2. Выход 2а3, однотакт.
Сравнивался усилитель однотакт на 2А3 с драйвером на 6Н8С . Разница для меня значительная и несомненно в пользу девятки. Все лучше и во всем. Хотя по детальности, количеству мелких иголочек и звенелочек восьмера круче. Но перепад Звук-тишина у восьмеры неприятно пугающий, на аудиофильских треках, тогда как 6SL7 не рубит звук на куски Тихо-Громко, а сшивает это в один звуковой поток, более деликатно. И вообще, все роднее, красивее, богаче и музыкальнее.
Следующим движением к лучшему будет подстройка схемы под повышенное питание, позволяющее уменьшить деление между каскадами драйвера, тем самым добавить усиления примерно до 150 раз. При этом в втором катоде напряжение вырастет с 25 вольт примерно до 40-45 в, придется менять RC цепь полностью. В целом схема ничего не потеряет. Мне ее новый звук чертовски нравится. И не только мне .
ПС. В роли повышайки применил трансик от бесперебойника. малосигнальный, 220 в на 16 в. Включил его вторичкой на 6, 3 в, снял с первички выпрямленные 90в, одним диодом и баночкой на 100мкф 160в, затем посадил выпрямитель этот на + питания, 400в, через резистор в 1, 5 кила подключил к одинокой заземленной емкости 100мкф 500в . К ней завел анодное питание вторых триодов драйвера. На анодах 6SL7 сейчас по 360 вольт , ток 1, 25 мА.
6SL7 протзводства "Совтек"?
ВАР
5 Май 2023
Киев
Может где пропустил... А какой межкаскадный конденсатор применён (который на входе в 2А3)?
К78-2 47нф 1000в
Сегодня усилитель вернется из прослушки, останется достроить его под новое повышенное питание, а именно- уменьшить делитель в сетке второго триода, этим добыть усиления, примерно до 150-200, не помешает. Поменять катодную RC второго триода, там уже будет 45-50 вольт , емкости хватит от 10 мкф, а не 22 мк, как сейчас. Ну и режим глянуть. симметрию всего драйвера. А так- все предостойно получилось.
Ну и как обычно- одной легендой меньше, про какие-то невероятно скоростные драйверы к 300в и 2А3, на кипятильниках, якобы гарантия волшебного звука .На деле жестянкой по мозгам такой звук.
ВАР
5 Май 2023
Киев
А все эти 6SN7 дают перекос в громкий кричащий звук , особенно наши восьмеры . И ежели загнать их в режим 3-5 ма, то там и до девятки недалеко.
Опять же. это все мое личное впечатление.
Когда-то перебирал лампы двухкаскадного драйвера для 300-ки. 6н8с разных производителей на входе давали именно такой звук (при условии, что вторая лампа была более-менее нейтральной). Похоже также звучали 6с2с и 6с5с. Резко, детально. Три вида 6sn7 давали такой же звук. Девятка в српп с повышенным питанием была мутноватой и с жиденькими басами, хотя тембрально звучала очень неплохо. А тут иш ты - подишты, всё пучком...
Схема Джона Броски без электролитов в катодах 6SN7 работает заметно ровнее по звуку, чем тот же Райчерт. Но все равно в итоге звук достал .
После настройки драйвера потрачу время на отслушку всяких клонов девяток, наших и импорта. Пока что Тунг-Солы нахлобучили всех. Но это беглое впечатление.
Итак, схема переведена на новые мысли. Делитель в сетке второго триода выглядит как 510 ком +91 ком. На сетке второго триода около 40 вольт, в катоде примерно 40 тоже.
Анод первого триода 250 в, питание +400. анод второго +380 в. Его питание 485 в .Анодный резистор второго триода 82 ком.
В катоде второго триода резистор 33 ком и емкость 100мкф 160 в Рубикон старинный голубой. Ну, свезло!))))
Звук волшебный, мягкий и одновременно висит в воздухе. Картина с сиди плеера охрененная. Включил винил- ой, как плоско все и с жестяночкой. Но стал перебирать все подряд...Ага! Есть разные диски, с хорошим балансом и с жестянкой. Скоро привык и к винилу. Свой кайф есть, особый. Нет современного объема внизу, зато есть задор, жизнь, искренность в звуке и даже беззаботность.
Слушаем дальше....
Итак, дальше-больше и лучше. Принесли мешок винила, разного, импорта тоже .В основном Супрафон, Опус, ЧССР. И что интересно, у дисков до 80-82 года упор - на голос, музыка немного позади, сопровождает певца. Диски 82 года- мощная басовая поддержка, ударные , фундамент. Голос ушел на второй план, с эхом. Напор, накат , пресс мягкий . Все как сейчас, привычный звук. Какая-то молодка Goldie Fns, диск непиленный, нулячий, приятно звучит. Оставляем в коллекции. Классно звучит.
Ткнул любимый Zene от LGT , да супер суперский . Габор Прессер как живой, рядом, баланс идеальный. . Udda mi jobaratok vadjunk .... Потому что мы- хорошие друзья.
Голоса перекликаются, все микрозвуки вокруг , в милых мелочах. Ура.
Олег777
12 Дек 2020
Ростов-на-Дону
Олег
Приветствую Александр, в доработанной схеме Rа и Rк первого триода остались прежними?
Второй триод 33к катод 82 к анод
Полная схема драйвера будет. Просто вчера уже поздно все доделал. Интерес огромный был послушать. Чутье выросло заметно, ручка на 12 часов , громкость приличная.
А вот и схема
На будущее попробую применить один известный финт, чтобы уйти от электролита в катоде.
    663.6 KB · Просмотры: 98
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Очень высокоомный драйвер как для 300B. При фиксированном смещении, резистор в цепи сетки не более 50 кОм для 300В. Да и резистор 510к между каскадами совместно с входной ёмкостью создают ФНЧ, что тоже не хорошо.
    134 KB · Просмотры: 25
Итак, прослушаны пары разных других " девяток" , две 6SL7 RCA , две наших 1579 .
МЭЛЗовские и просто девятки не принимали участия. С ними примерно ясно.
По итогам прослушивания безоговорочно лучше во всем звучат 6SL7GT Tung-Sol Россия.
Все лучше, и объем и баланс и детали. Круть.
ПС. 1579 и 6SL7 RCA звучат на равных.
8 Окт 2022
Тольятти
Саш, а с6с7б и 6н17б уже пробовал?
Сергей, эта идея в развитии. Логически вытекает из полученного результата. Тунг-Солов не напасся , а семнашек завались.
СРПП на 6н17б работает у знакомого, звучит лучше девятки. Одиночка 6С7Б трудилась до недавнего времени, все шикарно, кроме усиления. Мало .
ПС. Сергей, представь себе перенос емкости из катода второго триода драйвера , низковольтного электролита- наверх, на +400в, в виде пленочного высоковольтного. Легким движением руки схема превращается....... - в элегантный Ультрапат!
8 Окт 2022
Тольятти
Бум ждать! Есть еще 6с35а, может есть у тебя? Могу прислать. А на счет ультрапаса, замечательно конечно, но питание придется хорошо чистить. Но мы в тебя верим!
Сергей, представь, специально убирал фильтр по питанию, добиваясь выраженного фона в нагрузке. И емкость ультрапаса УБИРАЛА фон, если ее правильно подобрать.Получался некий частотно-компенсированный делитель, пульсация давится на верхнем этаже -лампе и нижнем-катодном резисторе. Статья в Гласс Аудио про это дело в тонкостях рассказывает.
с 6С35а не работал, и когда получится повозиться- даже не знаю. тону в обязательствах. Не успеваю ничего, медленно проделываю задуманное и обещанное. Такой вот собачий отдых бездельника -пенсионера.
Voron56
