Вот так должна лежать тень на земле,если тот снимок,реальный.30мм фокусное у меня,На фото примерно +- так же.А что рассматривать - ни на одном изображении линии отбрасывания теней не параллельны(ни на самом корабле, ни при сопоставлении с тем, как они должны отбрасываться на Земле)! Ты с этого заходил, тебе не понравилось , что линия тени на видимом изображении Земли не совпадает с направлением теней на корабле.
Что изменилось в результате корпения в 3д программе?
Стали параллельны? -Нет!
Что ты доказал?- Ничего!
Т.е. снимок - реальный, поскольку нет никаких объективных причин считать иначе. Ну, кроме веры в плоскую Землю, естественно.
Вы можете вдвоем снимать Луну до всрачки( один правда уже признал, что до этого момента плохо знал предмет, которым всю жизнь занимался так походя... всуе)порадуешь эллиптической луной, будем дальше рассуждать.
Не забудь параметры объектива указать и условия съемки.
Ну и полный кадр, без купюр, разумеется.
Взросление,интересы разные и вещества,экстрим,гонки,армейка,пьянки,самоубийства из за разводов,измен,разные спецоперации периодически и т.д.Попалась интересная таблица, не понял почему так, какое этому объяснение.
почему такой резкий рост от 15 до 25
Однажды накурившись гашиша,Неправильно Вы ракурсы рисуете.
Сделал новый ракурс.Устроит? Дарю,можете использовать в рекламе тоже.Неправильно Вы ракурсы рисуете.
Хорош заливать баки.Широкоугольник, да на край кадра сдвинуть, там не только эллипс, груша получится.
(дисторсия, Сэр)
На снимке NASA Земля по центру? Или у них другая религия, чтобы все сферические объекты непременно размещать в центр кадра?в центр кадра религиозные убеждения поместить не позволили?
Гуглокопытные обычно по верхам копают.PS в параксиальном пучке все всегда прекрасно. На краю поля - аберрации.
Для внеосевых пучков всё печально. Виньетирующие диафрагмы ставят даже, чтобы исключить крайние зоны пучка из процесса формирования изображения.
вали, читай что такое комаГуглокопытное.(С)
У Вас с телефона фото в автоматическом режиме идёт?Хорошо.
Ты еще долго будешь юлить?
Найди дисторсию и кому в любом месте кадра.
Посмотреть вложение 51088Посмотреть вложение 51089
Нет, в ручном.У Вас с телефона фото в автоматическом режиме идёт?
Ясно.Ну сделайте лист бумаги размером с небо и отодвиньте на тоже расстояние,где и луна.Повторите опыт.Нет, в ручном.
А что это должно изменить?Ясно.Ну сделайте лист бумаги размером с небо и отодвиньте на тоже расстояние,где и луна.Повторите опыт.
Ну и..?
Это ещё изменит расстояние до снимаемого объекта.А что это должно изменить?
Тебе нужны доказательства того, что у объектива дисторсия меньше , чем соотношение осей эллипса на изображении Луны?
с монохромными аберрацияи разберись, вопросов поубавится.Ну и..?
Вот на луне.Ну и..?
Где она на кадре с Луной и листке в клеточку
не говоря уже о том, какой размер на фотке у Луны, и какой размер в том кадре у Земного диска.Вот на луне.
На клеточках небудет особо,это ближнее поле.Одни из лучших макрушников-это ширики.
Там рисует по другому объектив уже из за смещения блока линз.
Можно долго валять дурака, а можно взять и снять Луну(пока она полная), а также мяч или глобус. С любых расстояний. А потом посмотреть дисторсию объектива в справочнике, его кому и дисторсию. И как выглядят эти абберации на готовом изображении.Вы можете гарантировать,что линзы вашего объектива,остаются в том же положении в режиме макро (лист) или режиме пейзаж(небо)?
А что это меняет с точки зрения центральной проекции? Угловой размер сферы? Ну, так снимите глобус - закономерности останутся в силе.не говоря уже о том, какой размер на фотке у Луны, и какой размер в том кадре у Земного диска.
то, что фотка склеена из двух.А что это меняет?
Опять дракониан головного мозга? Это откуда такая лажа?то, что фотка склеена из двух.
Масштаб и угловой размер не бьется.
А какой он должен быть?а из диаметра твоей луны на снимке по отношению к размеру поля снимка.
