Германиевые УНЧ
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
не стоит, без неё ассиметрия плеч будет, и если тд транзисторный то и генерацию он может устроить.
так вроде кроме симметризации у этого конденсатора ещё и функция убыстрения закрытия транзистора ''спадающего'' плеча ВК ?
И того, по идее, это ведёт к более чётким ВЧ на выходе из УСя и уменьшению сквозного тока и нагрева от него.
И - это, получается, наиболее актуально именно для германиевого ВК.
В схеме Тоби\Динсдейл1963 (и нескольких схемах в Радио) было предусмотрено запирание выходных транзисторов ,
при этом драйверные работали в классе А без отсечки. https://ldsound.club/threads/jlh-na-germanievyx-tranzistorax.698/post-192431
Можно (без ущерба для качества звука) использовать кремниевую комлементарную пару драйверов.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
но тут то простыми средствами - всего то 1 конденсатор работает
Хм! Столкнулся с проблемой при придумывании схемы стаба для германиевого усилителя.
Тоже на германии. Сто лет пользуюсь этим БП, ни разу не подводил.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
А вольтодобавка ведь ПОС, добавляющая схеме лишние "гармоны".
У меня немного не так получилось..
Первый - это Вольтобавка.
Второй - источник тока на 2-х транзисторах.
Это Худ, ушник, 605 транзисторы.
Но это симулятор.
При сравнении софтиной VA, на разницу
не обратил внимания.
Надо пересмотреть ...
  • 1 Вольтдобавка..pdf
    112 KB · Просмотры: 121
  • 1 Источник тока..pdf
    112.3 KB · Просмотры: 126
Andy_PL
12 Апр 2020
Но схема ведь не подвела? Мне повезло с трансформатором БП12/5.
Использовать другой сетевой трансформатор не проблема.
SemenS
14 Окт 2020
ВСЕ схемы невозможно физически проверить, и даже отыскать.
Давно это было, примерно в начале 80-х. Интернета тогда не было и в доступе были только схемы из доступной литературы тех лет. Вот всё что тогда нашёл все перепробовал. Единственная схема БП, которая показала чёткую работы с правильным алгоритмом защиты, это была схема из Радио тех лет (год сейчас уже не вспомню),была опубликована в разделе "зарубежные конструкции", перепечатка из какого-то болгарского журнала.
В итоге на её основе был изготовлен БП, которым пользовался в дальнейшем при испытаниях всяких других усилителей без боязни спалить выходные транзисторы, которые покупал за свои трудовые, а стоили транзисторы совсем не мало.
Что тут сказать.. этож маломощная схемка, а мне был нужен БП для усилителя 100 Ватт, там питание было 2х40.
Что касается применения LDO стаба, так по мне это самое то что надо. У меня сеть гуляет от 198 до 232 вольт и мотать транс с конским запасом чтобы стаб не вышел из режима как-то не хочется. В этом плане китаецкий ИИП наверно будет верным решение.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Стабилизаторы с триггерным эффектом на транзисторах разной структуры весьма надежны и хрена с два их спалишь. Для германия на двух транзисторах достаточно
Солнцевский стаб чем плох?Радио 1984 год .толи 11 номер, толи 12
То же самое. И те же годы. Сочиняя усилители, поставил на стол пару болгарских блоков питания ТЕС-15 , кажется. Они выдавали 33 вольта 5 ампер, ток ограничения можно было выставлять любой, от нуля. И при запуске схемы можно было плавно подавать напряжение, убавив ток до безопасных значений. Ток и напряжение перед тобой , на стрелочных индикаторах. Жутко удобно.Сработка защиты по току засвечивала светодиоды на панели.
Шикарный стаб, удобный креплением на шасси без изоляции. Надежный очень.
Ура! УНЧ заиграл. Проблемма оказалась в R2 (после кремния остался на 100к) вот от и сгубил ООС - как сразу и предположил А.Б. Предположения про резистор на входе 2к и РГ тоже полезные, но они у меня в устройстве присутствовали. Спасибо всем за помощь и полезную информацию (особенно за КУ).
П.С. а пару 605 я всё таки спалил, сам не пойму как :)
Держите рабочую схемку к вашему Ашничку,нашел на столе.
Очень хочется перевести этот мощник на П605-е, с питанием 30 вольт и током покоя 0,35 А.
Не знаю. успею ли сегодня, устал уже.
По прикидке гасящий резистор с 30 в на 20 в и током 0,35 А у нас 30 Ом.3, 5 ватта не нем, берем пятиваттник. Резистор драйверной нагрузки при токе драйвера в 50 ма будет(30 минус 10 делить на 50 ма=400 ОмТо есть, 390 Ом. мощность его 30 в минус 10 =20 вольт на 50 ма, один ватт.
В общем, проверил прежнюю схему на более мощных транзисторах с новой 30-в обвеской, в коллекторе п605 430 Ом, гасилка по питанию 20 ом +13 ом, попалось под руку.
Режимы установились сразу, ток под 350-360 ма. 10 вольт в средней точке, 20 в в питании мощника, 30 в в драйвер.
    562.6 KB · Просмотры: 269
Питание драйвера нужно фильтровать или стабилизировать (или использовать источник тока вместо резистора нагрузки.
Источник тока в роли нагрузки отметен примерно в октябре или чуть позже, гадит верхушку синуса на пике. Как и вольтдобавка. В отличие от простого резистора, запитанного повышайкой. Он здоровый компромисс.
Схема на столе не для замечаний по мощнику, а для схемы повторителя.
Мощник рассмотрели раньше, саму идею, в полном виде будет позже, сейчас откатываю варианты с разными транзисторами.
Вот-вот - как-то плавно и незаметно для себя пришел к тому же самому.
Крайне осторожному использованию генераторов тока в качестве нагрузки.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Не гадит , а ограничение просто раньше наступает .
Я уже не трогаю различие в самом принципе работы транзистора с резистором и ИТ.
Там верхушка изуродована. Некто выворачивает ее наизнанку.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
копеечный диод и предсказуемый клип. или альтернатива
Альтернатива - "безоосный" клип. В виде шляпы-котелка.
Практически для всех усилков режим захода в клиппинг, и выхода из него - рабочий режим.
Не такий вже й простий той дядько Бокарьов, як намагається здаватись. ;)
Опанував жалюгідну подобу джерела постійного струму в навантаження транзистору драйверного каскаду аж у двох інкарнаціях. І презерватив за Бейкером примостив. А все тому, що на германієвих транзисторах повноцінного джерела постійного струму в навантаження каскаду підсилення напруги просто немає на чому зробити. Не існує в природі відповідних германієвих транзисторів.
Дядько Бокарьов, настав час переходити на кремній і позбуватися жлобських звичок схемотехнічного мінімалізму. Різницю почуєте на ваше фізиологічне вухо. Неодмінно. Вам сподобається.
Само собой, кремниевый драйвер будет круче. Но что делать с кучкой новеньких 605-х...
Дима Симонов подарил. +like
Красивые они, и подошва чистая медь. Не семечки из пластика. :)
А если коротко- может быть, всю жизнь мечтал о том времени, когда у меня будут и детали и знания и приборы, чтобы самому что-то сочинить. а не мусолить чужое, не факт, что лучшее.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Не існує в природі відповідних германієвих транзисторів... Дядько Бокарьов, настав час переходити на кремній
Дядько Бокарєв ще не всі ніштяки з германії висмоктав, тому сицилія ще трохи обіжде:)
Замакетив одненьку. Тепер кумекаю до повноцінної купи скласти.
Вподобайка йому за германця.
...Але-ж весело;)
...Але-ж весело;)
трохи почекайте, дядько! Завтра нарисую рабочую откатанную схемку, добавился входной каскад на 2SС2240 . Работал выходной каскад на германиях с сильно разной частотной полосой, результат радует. В общем, катают меня тут по кочкам, а верблюд идет. :)
Схемотехнічний мінімалізм - форева.
"Нікітінщину" - на смітник.
А германієві транзистори ще є всякі. Ось шукаю, і знайшов МП10 та МП11.
Коли приїдуть, поміряю, та відзвітуюсь
A-1
25 Июн 2020
Так в итоге по 2 шт п605а в параллель ее же тоже можно отстроить?
Andy_PL
12 Апр 2020
Часто бачив скарги, що у старих германців, надто вживаних, дуже пливуть параметри від дифузії. З непаяними це менше помітно?
12 Сен 2020
россия
Алексеевич
Доброго здоровья, господа. Спрошу сейчас, а не как всегда - сначала спалил потом спросил.Это "Осенний германец" готовлю к подаче питания Uхх=22в , емкости тренированные , 1Ом гасилка, лампочка 24в 5W предохранитель, в плюсе питания , подстроечник в базах AD161, AD162 в ноль выставлен. Подаю питание, выставляю 10в , выставляю 50мА. Может ,что упустил?
    343.1 KB · Просмотры: 124
    484 KB · Просмотры: 122
