Германиевые УНЧ
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
желательно тк выходники высокочастотные,то предвариловку нужно тоже сделать высокочастотной чтобы легче было сделать коррекцию,иначе будет возбуд,вернее сделать высокий первый полюс чтобы оос была широкополосной и работала на вч,а просто загрубить коррекцию конечно можно но на вч будут искажения и динамические искажения
ну вот из соседней темы - без особых заморочек и термостабилизация правильная
    699.5 KB · Просмотры: 58
Реально простая и удачная схема, без понтов и без убожества. Нормальная. И звучала живенько так. А судя по емкостишке 8 пик в коррекции по опережению, там и со скоростью неплохо.
17 Май 2024
Бердск
Коррекцию 400 пФ подбирали на слух, подробнее почитайте на сайте. Постараюсь учесть все ваши замечания и предложения.
Автор просто ничего не понимает в коррекции, и потому лепил конденсаторы куда попало, лишь бы перестало свистеть. Удивительно, что это вообще работает.
нам переделку надо а не новую схему,новую можно ггораздо гораздее сделать,да ту же "Перепелкина"хотя ей лет 50 уже))),я бы сделал с германием" двухполюсным миллером" имхо надежнее и еще катуху в эмиттер первого каскада с резиком 100ом впараллель поставить -легко красивую ачх получить при полюсе 20 кгц,как тут
    72.3 KB · Просмотры: 30
это для размыкания оос неужели не понятно,усиление 104дб!!!это я полюс показал и форму ачх без оос-красава,наклон сначала сильный а потом падает что самое оно для коррекции
туда цепь 68ом 470мкф как обычно для усиления 11раз
глубина оос будет 83дб!!!! на 19кгц!!! при простой схеме
17 Май 2024
Бердск
Не надо никаких двухполюсных миллеров. Все, что у меня сделано, более чем достаточно для обеспечения устойчивости и линейности.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Александр в 5.587 спрашивает о простой замене транзисторов , и я не предлагаю другую схему. Одиссея я показал как промышленный образец на "быстрых" транзисторах на выходе и без коррекции внутри каскада
замена на кремний в первые два каскада нужна еще из за малой бэтты у германия,в УН желательно бэтту 500,,,,700 тогда получим меньше искажений
Коррекция по опережению куда более чувствительная к величине емкости, вогнать схему в генерацию с ее помощью легче. Можно было миллеровской коррекцией к-б П307 подвигать и скорее всего сложилось бы тоже.
миллер валит первый полюс,надо сразу и запаздывание и опережение использовать,но с нч транзисторами это сложно
в А классе миллер можно смело применять тк там самый кривой это УН а миллер в виде параллельной оос его правит и проигрыш по сравнению с двухполюсной коррекцией не большой как в АВ где нужно кроме УНа править ступеньку ВК широкополосной оос
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Тут схема на германии с кремнием в оконечнике
те же яйца вид сбоку)))классика у меня хоть буфер в А классе перед оконечником стоит для разнообразия,кстати дает выигрыш раз 10 по искажениям ,искажения моей схемы 0,001%на 20кгц при простотеможно было 118дб получить если ИТ поставить в нагр первого каскада но имхо и так хорошо
A-1
25 Июн 2020
Мелкий пример. Вы захотели поменять полы из досок -на модный ламинат. Или на керамогранит, подумаешь, пустяк. С точки зрения- да ерунда. Как обои поклеить.
А вам начинают ужасы рассказывать приглашенные мастера. Дурят, наверное, цену набивают, ободрать хотят , хапуги.
Все не так Александр Сергеевич))
Переутририровалось уже
A-1
25 Июн 2020
Т15 п214 можно менять на гт806(для начала его одного )
Так, и что в этой паре выходников последним будет гт806а?
То есть скорее всего в реальности
Два варианта -спалишь пяток транзисторов,замучаешься с этим гетинаксом и плюнешь на всё
А второй вариант чудесным образом вдруг всё работает ещё и стабильно.
Заманчиво))
Для начинающего радиолюбителя прикольное казино.
Если учесть тот факт что 3 месяца назад я купил подстроечник впаял его в концертной 304 там где он должен был быть и настроил хотя бы половину питания и у меня сразу же всё стало чисто без искажений на максимальной громкости.
Ребята, у меня сразу выросли крылья!!!
Когда старый сгнивший усилок с отваривающейся дорожкой вдруг кааак запел.
ставьте в разрыв питания мощный резистор 10ом или ,утюг,тэн,фен и тд и ничего не сгорит,настроите уберете
Ще нагадаю старе добре "лампове" правило - тримайте одну руку за спиною, коли лізете у високі "лампові" напруги. Бо тестер можна полагодити, а реанімувати біологічний труп зовсім не легке завдання.
лучше еще одеть хоз перчатки))) и бахиллы
а вообще не так страшна постоянка до 300в
Вот 10кв переменки это сила мы с другом в молодости так торопились на блядки,что забыли защитное заземление снять с шин 10кв ,там тросс медный на три фазы с палец толщиной,когда масляный выключатель сработал ебануло так что уши заложило,а трос этот испарился и медным паром покрыл всю ячейку и изоляторы ,нам пришлось до утра все менять ,благо СССР была богатой страной,пожурили и даже ничего не высчитали,но силу тока я запомнил на долго)))))
Прийняв був шістсот вольт між пальцями одної руки, якою поліз у схему.
Добряче жахнуло, були опіки в місцях контакту, запахло смаленим.
Поліз через п'ять хвилин після вимкнення того підсилювача з мережі.
Але майстер, який його зібрав, не встановив розрядні резистори паралельно банкам блока живлення.
A-1
25 Июн 2020
На огороде спиливал яблоню , которая касалась лэп после 2 недель дождей одного тёплого дня земля снаружи сухая в низинах куча луж.
Без перчаток
Ну резиновые сапоги только надел
Ветки сухие всё нормально было перед этим почитал что внешне сухая ветка безопасна несмотря на то что внутри есть сок и когда пилишь пахнет
кинескоп меня тоже тряхнул 25кв ,не понял чего,а оказалось в присоске дырочка с иголку и через нее ударило,причем телевизор выключен был
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
В московскую олимпиаду было, но не в Москве.
Железная лестница вбетонированная в пол.
Наверху кран-балка.
Что делал не помню.
ЁБнуло, аж рука онемела.
НО полстакана НЕразведённого технического спирта быстро всё исцелили :) и полпачки сигарет не скурил, как был жив и здоров
17 Май 2024
Бердск
A-1
25 Июн 2020
Наверху кран-балка.
Что делал не помню.
В электросетях работал видел электриков обожженных
Каждый наверное третий электрик когда-то попадал под 220 по причине ошибки диспетчера.
Работали то они по трансформаторам.
Но были и те кто работал в горсвете на столбы лазил
я по молодости прежде чем браться за шину щуп от цэшки на землю крокодильчиком цеплял и пробовал,однажды попробовал шину +600в постоянки,это те что троллейбусы и трамваи тянут,и бахнуло,оказалось не правильно отключение сделали производители работ,не в той в ячейке, поэтому доверять никому нельзя,надо проверять,
а еще мужики рассказывали был у них электрик в бригаде,за бутылку водки со стремянки прыгал на шину 6кв и цеплялся как на турник,висел минуту и спрыгивал,однажды ногой зацепился за ячейку металлическую и кончилась его жизнь ,печаль,,,,зачем эти глупости вытворять
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
A-1
25 Июн 2020
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Нет это не на когтях по бетонным столбам лазят а в люльке вроде
когти по деревянным , по бетону это лазы
сейчас использование практически запретили... уж много народу поджарилось
Рустам28
