Германиевые УНЧ
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
"Лаг" это вы начитались зарубежных источников и не перевели как следует термин? Я сделаю это за вас Lag - задержка. По-русски фазовый сдвиг всего лишь, не более того.
Большое количество любителей страдает этим вот дискретным мышлением и не понимает, что мы не импульсы по кругу гоняем, а непрерывный сигнал.
Непрерывный сигнал, и непрерывная задержка, которая разная ещё по времени, в зависимости от скорости наростания сигналаэ.
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
А скажите мени чем кардинально отличается "сложная задача" от скажем 20кГц полной амплитуды. Вот исключительно чтобы мы четко понимали природу ваших претензий...
Мы это кто? Когда пишеться единица Гц, нужно уточнять форму сигнала. Герц это период произвольной формы сигнала за 1 секунду.
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
И здесь начинается некорректная интерпретация работы ООС в аналоговом усилителе. И там, где необходимо рассматривать фазовые сдвиги, они себе придумывают некоторые аналоги dead timе, считая ООС постоянно разрываемой и снова замыкаемой. Но это дичь лютейшая.
Мёртвого времени нет, но обратная связь всё время работает с задержкой. А муз. сигнал не симметричен, как синус. Что то исправит, а что то исказит. Но мёртвое время ос будет, если приложить к выходу импульс с крутым фронтом. Выходному сопротивлению нужно время, стобы установиться, в зависимости от тока.
В своём усилителе я лианизировал каскады местной оос, увеличивалл их скорость, и уменьшал глубину общей оос. Таким образом конечный результат стал приемлимым.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Непрерывный сигнал, и непрерывную задержку, которая разная ещё по времени, в зависимости от скорости наростания сигналаэ.
Ну, если вы решили измерять не фазу в градусах, а время между некоторыми точками на графиках, презрев синусы, то жизнь будет полна приключений и сложностей.
Мы это кто? Когда звучит единица Гц, нужно уточнять форму сигнала. Герц это период произвольной формы сигнала за 1 секунду.
Мы, это остальные форумчане. Но рассказывать что такое Герц уж мне не нужно. Я вам уточню даже - синуса 20кГц. А теперь излагайте чем ваш "сложный сигнал" сложнее синуса.
Вы синусами оперировать не умеете и у вас с теорией проблемы. Поэтому и придирки к несимметричности и прочему. Но для понимания это тоже можно упростить, отойдя от синусов.
Усилитель обладает скоростными параметрами с запасом и ему собственно фиолетово синус вы ему подали или не синус. Пока ему хватает скорости для работы он будет масштабировать ваш входной сигнал на выход не потея. С учетом ограниченности полосы по входу для звукового сигнала это вообще без проблем. Вам выстроили умные люди теорию, но вы не в состоянии осознать ее суть и почему следует использовать синусы при анализе. И сразу срабатывает в голове триггер, что если там не синусы, то все работать не будет, симуляторщики врут. Но на самом деле это просто вам не хватает базы для осознания этих фактов и их применимости.
Почему синусы и периодическая функция? Чтобы можно было оперировать понятием фазы, разлагать в спектр через ряд Фурье и пользоваться всеми благами классической теории. Идите постройте сумму или разность двух синусов одной частоты, но со сдвигом по фазе, может прояснится в процессе что-то наконец.
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
Дон педро, пнх вместе со своими умнымными "людьми"
P.S. Мальчик показал на пальцах, что его зовут Хуан.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Тигра дебил необразованный и мыслит детскими понятиями из школьного радиокружка . Что быстрее его восприятия действительности он предаёт анафеме smile_1 _inkviz. Даже понятие задержки путает с фазой ! Задержки ему бы у своих млядей в молодости отслеживать .
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
Вафлист папуканый, фаза это и есть задержка.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Тигра писюкатый супротив Фурье "свиньёй " двинул ! Выражение колхозан подбирай когда с умными людьми базаришь .
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Чтоб тебе попустило. Она конечно работает с задержкой и это имело бы смысл если бы нам нужно было усилить один период или кусок периода. Но в музыке таких сигналов- нет. И то даже если будет ошибка- она будет настолько мала что ты задолбаешься её измерять. Тебе доказательства? Да пожалуйста.
Входной (желтый) и выходной (зелёный) сигналы на входах/выходах усилителя Титан. 140дБ обратной связи. Вот уж у кого должны быть задержки то в развитии то..
И они точно должны влиять, ибо амплитуда то постоянно меняется. Верно же? Посмотрим спектр, спектр нас рассудит.
Ну и что вышло? Твои задержки начинают хоть как то проявляться на частотах выше 100кГц. В звуковом диапазоне искажения ниже порога слышимости на 90дБ примерно. То есть их не просто услышать никак, так ещё и замерить тот ещё квест будет.
Так что прекращай нести бред.
эти задержки больше всего опасны при переключении плеч на вч
а насчет формы сигнала то тут тигру надо подучиться,любой сигнал можно разложить на векторную сумму синусоид(гармоник)+постоянка,самая сложная форма для усилителя это меандр ,тк имеет крутой фронт и контролируя его форму можно делать оценку усилителю
можно попробовать еще один жесткий тест-подать два меандра и измерить имд
но в реале динамики дают на порядок больше искажений всех мастей и нужно копать прежде всего там ,для улучшения качества
в Аклассе достаточно иметь 0,2% искажений,в АВ -0,02%
дальше полировать асфальт это лишь маркетинг,когда колеса (динамики) квадратные
самое лучшее это мультиампинг,позволяющий снизить искажения самих динамиков в своей полосе за счет разного выходного сопротивления усилителя каждой полосы
Валерий555
