Германиевые УНЧ
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
так это не про усилок а про какой то верстаркер. от слова верстак, наверное. а почему не тиски какие нибудь или пассатижи?
вер'СРАКЕР, энта тО, к чему стремиЦЦа надОть...
Первая половина слова намекает на ВЕРность (идеалам)
сверхсекретная супермегасхема с чюдо-звуком.
ginalex
2 Мар 2020
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
NEULO ,вот мне интересно,вы с сотоварищами глубокоосниками только в этой ветке блюёте и серите или ещё на на ламповых форумах успеваете ?
Стеклотара не наш профиль.
Классика 70х: 10вт\4 ом Кг=10% (от 1% на половине мощности) Сименс\Филипс\Грюндиг\Дюаль\Тандберг\Уер....
Такие стояли во всех проигрывателях винила и магнитофонах.
Первые два транзистора кремниевые (оказывается, так можно было))).
Можно попробовать сделать на отобранных ГТ703\705, а лучше- на комплементарных двойках.
Здесь коротко и ясно.Но нужно иметь знание немецкого или английского в пределах школьной программы.
От мені цікаво, ви могли б кількома своїми словами сформулювати для тих, хто не має знань з німецької чи англійської в межах шкільної програми, про які саме переваги германію над кремнієм йдеться в цьому відео?
ад161\162 весь секрет,поставить в мою схему будет еще лучше
если нету 161\162 ставим кремний и делаем ток покоя 300ма,вместо термика лучше Ube сплиттер на транзисторе
    57.4 KB · Просмотры: 9
    59.3 KB · Просмотры: 9
То, в чому секрет? В тому, що використано компліментарну пару на виході? То це один зі секретів Полішинеля. smile_1 Чи в тому секрет, що термостабілізація режиму вихідної пари виконується за допомогою терморезистору?smile_1smile_1. А, може, в тому, що намальовано на графіку без позначення параметрів і без дотримання масштабу лиха?_hm__hm__hm_
Як на мене, відео банальна маніпуляція.
Ця схемотехніка і елементна база була актуальною наприкінці 60-х початку 70-х років минулого сторічча. На жаль сересерівські мікроелектронні технології, крадені на заході, як і все інше, відставали від західних мікроелектронних технологій назавжди. Тому в сересері так і не встигли з'явитись компліментарні пари германієвих транзисторів високої потужності, бо навіть пара середньої потужності побачила світ, коли була вже антикваріатом.
Я можу зрозуміти поціновувачів антикваріату, але не готовий утримувати сьогодні конюшню, карету і кучера, бо пересуватись кінним екіпажем сучасним містом не тільки невигідно, але й небезпечно для життя. Якось так. smile_10
Это всё. Больше там нихрена нет.
Это шумодав какой-то получается (на силиции).
Откуда есть пошли транзисторные бестрансформаторные усилители обеих типов (+ комплементарные))). Припасть к первоистокам RCA (1959 год))):
Для АВК - последовательный (c фазоинверсным каскадом) усилитель на транзисторах одного типа 45вт\4ома ( рис.2))) - Особенность запирающее напряжение.
Квазикомплементaрный (Лин -рис.6)
Комплементарный (рис.9)
Я бачу на тому малюнку, що германієвий транзистор поступається кремнієвому в крутизні передавальної характеристики. Це таки мінус германію, не плюс. Другий мінус германію більш висока нерівномірність крутизни, порівняно з кремнієвим транзистором.
От вам і причини нелінійних спотворень.
Германия больше всего было в самой Германии (под ногами в виде камней валялся), они это просекли и стали клепать УНЧи на германии. А мы тут спорим ...
Дык, ясен пень, из чего делали полупроводники в Силиконовой долине. Из отходов косметических салонов для техасских силиконовых блондинок.
Знову прийшов дядько бокарьов і спаскудив весь цимес.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Откуда есть пошли транзисторные бестрансформаторные усилители обеих типов. Припасть к первоистокам:
Першоджерелом для всих них є патент Ліна, Хунь Чана від 1956 року. Більш пізні варіації то спроба підлаштуватись під розвиток мікроелектронних технологій.
В реальных схемах 1959 г. появилась термокомпенсация и нормальные номиналы резисторов. Можно повторять 1:1 на ГТ402\404 и ГТ806:)
В Вики схема тоже не из патента, там был лишний конденсатор и резисторы ...
Ну, термокомпенсація за допомогою терморезистора була вже в початковій схемі Ліна від 1956 року. RT на малюнку вище, якщо що. _da А номінали резисторів справа наживна.smile_10
Оригінальна публікація має назву "Quasi-Complimentary Transistor Amplifier", H.C. Lin, Electronics, September 1956, pp.173~175, також є предметом патенту U.S. Patent 2,896,029, "Semiconductor Amplifier Circuits", July 21, 1959, Hung Chang Lin, RCA Corporation.
Забавно что та суперсекретная схема немного похожа на чёрную дьяблу.
Только даже дьябла куда более продвинута по сравнению с этим "чюдом" германиевой схемотехники. Хотя бы потому что на выходе у неё дарлингтоны и выходной кондёр охвачен оос.
Ну а то что ты нарисовал.. извини, единичный вых каскад это просто насмешка над людьми которым вдруг внезапно в голову стукнет (!!!) попытаться спаять твою схему. От будет сурприз то. Ты хоть двойку вкорячил бы , что ли? Или дарлингтоны. Вот неплохие:
Не нужна там двойка,там ОК перед ВК с током 100ма в классе А,и нет эмиттерных резисторов,бэтта у тошибы около 140 в среднем,вобщем при токе покоя 300ма,будет нормульне хуже ад161/162,но можно и двойку
тут смысл в том что первые три ватта в Аклассе,с двойкой труднее удержать ток покоя 300ма
с двойкой можно токовый шунт на гт402+404 как в Акулиничеве поставить
    59.9 KB · Просмотры: 11
    58.2 KB · Просмотры: 12
По мере увеличения питания (и выходной мощности) естественным будет переход с "единички" ВК с приличной бетой, до "двойки", с низкой бетой.
Потом до двойки с большей бетой.
Все это легко считается.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Это при отсутствии ад161/162)))
Александр 389
