Германиевые УНЧ
Хорошее решение цепи смещения (на кремний и отсутствие ООС не обращайте внимания)))
на кремнии смысла нет,да еще тошибу...транс от безысходности ставят,когда нет нпн германия и нужно быстро закрывать тупые выходники,а в данных схемах 1943\5200 идиотизъм
Резистор в цепи смешения заменён на два и добавлен фильтрующий конденсатор.
Остальные схемы- с включением выходного транзистора с общей базой (на типы внимания не обращайте))).
на х...я с ОБ? выходное высокое....проще обычный лампадник сделать
а тут и лампа,и транс и питалово надо высоковольтное,да еще радиаторы- нах этот гемор?
Простите-извините, так на лампы тоже желательно радиаторы ставить с окошком для контроля нагрева
Ограничения Китая на экспорт германия для западных стран, который используется в производстве электроники и военной техники, привели к рекордному росту цен на металл. Об этом сообщает Financial Times (FT).
По информации аналитического агентства Fastmarkets, стоимость германия увеличилась до почти 5000 долларов за килограмм, что существенно превышает цену, зафиксированную в начале 2023 года — тогда она составляла немного более 1000 долларов. В сентябре текущего года отмечен рекордный уровень цен на этот металл за весь период мониторинга Fastmarkets с 2011 года.
Германий основа для инфракрасной оптики. Сам видел линзу из германия на заводе, размером с пряник. Черный как антрацит , блестящий.
ИК светодиод АЛ 107 как раз с такой линзочкой, в торце рыжего корпуса.
Один мужик заказал очки со стëклами из чистого германия – стал видеть в темноте.
вот такой очень простой А-класс на германии с ОК ,трансформатор ТОТ-89
все транзисторы без прокладок на общем радиаторе
если надо тот-89 есть пара,могу продать не дорого,новые с бумаге,пермаллой 50Н
    12.3 KB · Просмотры: 62
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
В нагрузке резисторы 3,9+3,9=7,8 Ом и сама нагрузка параллельно. Схема кошмар! КПД будет ниже чем у паровоза.
тут ведь А -класс где вы видели другое в классе А? с резистором?учите матчасть
хотите учетверить кпд ставьте дроссель,но хрен кого заставишь его мотать ,а тут при токе покоя 1,5а и питании всего 12в получим 2вт хорошего звука,нужно больше поднимаем питание и увеличиваем резисторы
при питании 19в (ноутовская зарядка) получим уже 5,5вт в чистом А классе
Каменный однотактник Семынина имеет такой же кпд
но однотакт не умеет заходить а АВ и клипирует ,а этот умеет
если намотать дроссель бифилляром вместо резисторов 3,9ом получим 8вт и 22вт мощности при тех же питаниях
еще достоинство это отсутствие кондеров (входного и выходного)
дроссель тоже не сложный тк без зазора и получить приличную индуктивность не сложно в отличие от однотакта
    244.5 KB · Просмотры: 55
17 Май 2024
Бердск
Зато зимними вечерами будет тепло.
не надо утрировать 12в*1.5а=18вт по сравнению с лампами блошиная мощность потребления.даже 100вт ерунда ,лампочка в люстре больше
при 100вт -12вт отличного звука ,повторяю если надо вчетверо кпд поднять-мотаем дроссель,он простой как топор-бифиляром до заполнения,даже витки не надо считать,шимпанзе намотает
Для мегафона (м@тюг@льника) при тренировках в рабочий полдень самое оно!
класс А какие тренировки,двухтактный Дарлингтон с ОК,не позорьтесь Распони,я понимаю, там в Турине зеленые вас на костре сожгут)))))) так вы от зывисти матюки пишете))))) у этого ТОТ-89 обмотки по 10Гн
Всяко в радиожизни бывает. Из класса А можно (и нужно!) для батарейного питания двухтактный класс Б сделать. Чтоб батарейки зря не палить и беS н o ватых зелёных не злить. И прошу сетевую общественность заметить: я даже ни словом не ругнулся, но уже махнул по случаю Дня Пятницы
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
А что со схемой Туриста, чем она хуже???
там ОЭ,и требует ООС,кроме того там АВ класс,тут А и составной повторитель по мостовой схеме,это простой усилитель для ПК,ноута и тд
сорри да это у тот-35 10гн,у тот-89 1гн в реале
