Ток в режиме класса А однозначно определяется сопротивлением нагрузки...может еще больше тока подать а то не дело еле теплые.
В классе А нормально работает.Сергей это на составном транзисторе он немного проседает под нагрузкой а выше что я привел держит.
Такое опасно потерпевшему предлагать.Вот стаб.
Лампа работала (параллельным) балластным резистором, частично разгружая регулирующий транзистор.лампа бареттером работала
500 ма ток у мняэто для тока примерно 0.8-1.2
выход с коллектора ? стабилизатор тока что ли?Вот стаб.
Это стаб напряжения, просто регулирующий транзистор включен по схеме с ОЭ. Отсюда много плюсов: 1. Работает как стаб до напряжения при разнице между входным и выходным до 0,6 вольт(если регулирующий транзистор полевой, то разница можить быть меньше 0,1 вольта). 2. Автозащита при КЗ на выходе.выход с коллектора ? стабилизатор тока что ли?
какого напряжения если выход с коллектора?Это стаб напряжения
мм чтоб с выхода такого унч взять линейный сигнал надо 4 ома паралелить резистор на его выход ?определяется сопротивлением нагрузки
