Германиевые УНЧ
Статус
У этого автора есть интересная схема класс А на германии.
ничего интересного ,недоХуд тк вк с не модулируемым ИТ ,что вдвое снижает кпд,да еще с медленными п210 на выходе
сделайте так и будет на много лучше
на выход во всех схемах кт863-находка для Худа
    36.7 KB · Просмотры: 140
    80.9 KB · Просмотры: 133
    33.6 KB · Просмотры: 135
вот переделал смещение,теперь ваши германцы будут иметь хрустальные вч
диод имеет тепловую связь с транзистором
    12.8 KB · Просмотры: 115
Прогнать ВЧ через кривой повторитель и непонятно какой транс и получить хрустальные верха ?! _scare
Что бы не быть голословным вот первоисточники:
Это усилитель с ВК на ГТ703 ГТ705
Здесь выход на ГТ806
Здесь класс А
Здесь прослушка усилителя на ГТ806
Автор Николай Трошин. Возможно это не тот Трошин схема которого с нестандартным включением ОУ.
а 2sc5200 давно ли таким стал? вот видишь, никак без кремния не обойтись. а раз так то можно и оставшийся германий утилизировать, ибо раз он на вч хреново работает, то уж на сч и нч ему супротив кремня тоже ничего не светит.
германий хорош на нч и нижней середине ,и доработка сделана именно на вч, где он срет,причем малой кровью ,тк кт863 за 50руб еще лучше(бэта 200...600)
причем можно ко всяким Кёртингам ,Ликам и тд цеплять без переделки,что важно,бонусом улучшая кроссовер,нет провалов импеданса
не ты погодь. тут тема про германёвые унч, а 2sc5200 давно ли таким стал? вот видишь, никак без кремния не обойтись
можно п605+гт806 но в А классе это лишнее в плане охлаждения хуже а плюсов нет
    14.8 KB · Просмотры: 86
Хай, хфантазеры!
Очередной красавец. Диод шоу, емкости, все как положено и даже чуть больше. Смокки как живые.
Все больше убеждаюсь что П213 лучшие транзюки всех времен.
    331.5 KB · Просмотры: 144
    207.1 KB · Просмотры: 139
Хай, хфантазеры!
Сколько ни искал в столице с небитыми углами и не замызганной мордой, не нашёл.
За "бюджетный вариант", конечно!
Кто бы сподобился измерить реальную полосу того Аккорда или Веги-110.
И уж совсем на бис - осциллограммку увидеть, же ейного меандра, килах на 50.
А то отмыли плату от вековой грязюки- и ждем оваций. Шутка .
Гена мой давно издох, пользуюсь диском от Аудиохобби, там стандартная частотная линейка до 20 кил только. Ослы если живы ещё покажу ченить, давно не пользовался, 67й и 49й, сколько я с ними ящиков поднял.
Да ладно, сам не смог бы. Минусовалку забрали б, плюсовалку оставили.
Понятно что не сам, но я просил, вы проигнорировали. Минус/плюс не разделяются, убирается возможность оставлять реакции, любые.
Завтра покажу. Как раз свой переделал как хотел. Обход тембрблока (с исключением всех элекролитов в тракте до ВК), отключаемый. Резистор ему в эмитер нижний вернул, ООС увеличил и ток покоя 50 ма (изначально ток был 1мА !!!). На выходные слушал через S30A позднего выпуска, очень понравился. Даже не ожидал. Всё на месте и высокие и низкие. Без ТБ прозрачнее звук, но и с ним очень не плохо.
И что в нём такого что нас удивит ?smile_35
Странно, что из германиевой темы почти исключился первый германиевый вариант усилителей.
С межкаскадным трансформатором-фазоинвертором.
При современных-то возможностях по трансформаторам.
Это как раз позволило бы забыть об почти отсутствии мощных комплементарных пар.
И было бы проще, чем схема цирклотрона, где комплементарность тоже не нужна.
А все просто. Нет желающих что-то там мотать. Да и в плане добычи нормального железа непросто стало. Хотя.....торики кругом, если их - и без подмагничивания......
С тоской вспоминаю 60-е годы, набор для постройки карманного приемника Юность , с трансами на пермаллоевых пластинах, твоя задача- набить в готовую катушку с выводами россыпь пластин и перемычек. И плату распаять детальками. Правда, не заработало оно ни разу, да и фиг с ним. Но трансы чудные были....
Напихать разных транзисторов в симулятор,
например - МикроКап, включая левые\кривые-
это запросто\легко.
А более-менее реальную модель транса - вот тут непросто.
Поэтому и плодятся варианты из всякой всячины.
Ссылку на немца давал, у него хорошо рассказано
про такой вариант схемотехники.
Ну и не стоит забывать, что поставив транс,
не получится хвастаться "усилительными" дециБелами и бесконечным рядом нулей КНИ.
Это капитализм трансформатор, ребята!
Самый цимес был бы набрать н-п-н мощного германия, из-за лучшей линейности, и запустить его в трансформаторной безоосной схеме.
был бы нпн германий,то параллельник на нем(германии) самое оно
были у меня трансы на неизвестном пермаллое из Ф -пластин сечением 8х12мм штук двадцать от какой то военки или эвм хз,я их выбросил на мусорку,тогда тда-ЛМ-ками болел))))) оставил парочку ,так потом распробовал это что то волшебное при 150витках давали 15Гн,причем с зазором пластины!!!
повышалку на них сделал для повторителей 1:3 супер!
Меандр без ТК и с включенной ТК
Меандр на 2, 20 и 50 кГц
Ограничение
Честно говоря думал будет хуже.
Общий вид
Меандр на 40 Гц намекает на полосу по низу в единицы Герц. Меандр на 2 кГц конечно же грусть. Придется выложить его же в схеме Ашника по Худу на германии. Не в плане похвастаться, а скорее задуматься, хто есть ху.
  • +1
Реакции: glin
Нужно что-то делать с выходниками - ГТ703, ГТ403х2, П605х2 ,П605+КТ835(7),
КТ837 подключить параллельно П605 с эмиттерным резистором 1 ом. Можно в (тройку) дарлингтон на эмиттер П605 (с резистором 1-2 ома).
  • +1
Реакции: glin
Реальність сувора. smile_10
За ведмедя з бегемотом Вам вище вже написали. У чехів є подібна приказка про рибу і рибалок;)
Тому, вихід один: закривайте тему з ГЕпідсилювачами і ласкаво просимо в коло поціноівувачів біполярного кремнію.
Такий напрямок, як "біполярний кремній", послав від себе подалі.
Хоча нічого проти не маю біполярних транзисторів, як таких. В деяких місцях вони ще знадобляться.
Нехай ними займаються "біполярочники". Є такий розлад схемотехніки.
У мене на черзі чисто польовий, джфетно-карбідно-мосфетний SE.
На місці обер-штурм-германістів почепив би на лоба транспарант із закликом:
"Пів царства за відро ГТ705Г,Д, і пів відра МКТ до них!"
Ну канэшна! При сколе более 60%?!
По упрощенной формуле 0.16*(16/26)/0.0246=4 Гц по минус 3 дБ на первый взгляд, эта формула годится для сколов не более 15-20%. Точная формула имеет в своем составе "не помню что но шарман!"©анекдот.
PS. Вспомнил - натуральный логарифм.
    125.6 KB · Просмотры: 178
Между прочим самый цимис для гитарных комбиков. Довольно высокое выходное сопротивление + врожденная падающая у сплавных транзисторов зависимость H21E от тока коллектора обеспечивают выходную реакцию на динамик такого каскада как у пентодного. А падение Н21Е обеспечивает перед ограничением легкую компрессию. Вот при таком применении сплавные Ge транзисторы вне конкуренции.
Эт точно! Видуха ПХ у трансформаторника не для слабонервных. С другой стороны- существует целый клуб поклонников звучания Кёртингов.
Я в этом клубе.И нужно сказать хоть и искажения измеряемые велики,искажения высоких порядков отсутствуют.Но самое главное это правильность тембров,звук обладает глубиной и объёмносью,Нч стартуют с любой громкости и не требуется ТК..Лучшие по этой схемотехнике и комплектухе были усилители Altec для кинозалов,в них и спец. марки звуковых германиевых сплавных транзисторов использовались с частотой 300-600кГц и током до 25А и трансы с два кулака фирмы Peerless.В то время фабрики грёз приносили ни с чем не сравнимую прибыль,оставляя наркотики позади,и это легально! Поэтому в эту индустрию вкладывали по максимуму!
Понимаете, вот есть подобное изделие , схема Григорьева, любительский трансформаторный УНЧ из Радио за 1981 год. И там полоса под Мегагерц , ток покоя 400ма. И примерно ясно, что это за зверь и как может звучать. А когда Кёртинг удушен емкостями так, что с 10 кил валит нещадно, о каком качестве можно рассуждать .
Хотя, не спорю, звучать может комфортно. Почему нет. Выходные транзисторы там хорошие. Но трансик с коробок от спичек как-то не внушает.
Лайфхак от Трошина: Для проверки работоспособности усилителя при первом включении можно поставить на выход вместо ГТ703..ГТ705 - кремниевые транзисторы типа КТ818, кт819, или кт837, кт805, которые более крепкие и менее дефицитные.
Статус
Александр Н.
