Текущие вести с полей. Прикрутил управление током к схеме А.Б. (сугубо виртуально, естественно - поскольку макетировать не на чем).
1. Хорошие новости: при изменении токозадающего резистора (R13) от 3 до 6 кОм ток покоя меняется от 530 мА до 270 мА. При этом постоянное напряжение на выходе изменяется от 48 до 78 мВ.
2. Плохие новости: коэффициент гармоник вырос с 0,65% в исходной схеме до 2,28%. Если радикально уменьшить его не удастся, то вся дальнейшая затея в эту сторону явно лишена смысла.
Попробую, но позже. Сейчас весь пар ушел в свисток с зеркалами, будь они неладны.
