Германиевые УНЧ
какая разница врезать его надо перед последним каскадом как я нарисовал и будет параллельная оос ,искажения снизятся
и какие там резисторы в коллекторах стоят 47к или 4,7к????????? надо 4,7к поставить,иначе тока мало германцам если 47к,меньше 100мка германий не любит такого
его там нету, схема немного отличается....
переменник 47к стоит на выходе!
Схему не читал
Но их совершенно точно 2 схемы
1 я от прибора 1972 го года ( 4 -х значный серийный)
2 я тоже есть
У меня 74 го года детали стоят и серийник 5 значный
Нашёл только одну схему
Вторую потерял
Беслик приехал. вроде он с тон компенсацией.
Гт906ам на выходе
Звук на первый взгляд 5+5 вт на 4 Ома
и довольно рафинированный по сравнению с легендарным кертинг 772.
Такой, крепкий середнячок не хватает прозрачности в плотном среднем диапазоне.
Без артефактов п213 на верхах
Но и без вкусноты кертинга.
ауля по всему он более роковый скорей всего
под 2-х полосные полочники.
на этом заканчиваю с аудиофильскими прилагательными IMG_20260425_162949.jpgIMG_20260425_163013.jpgIMG_20260425_163023.jpgIMG_20260425_163031.jpgIMG_20260425_163044.jpgIMG_20260425_163102.jpgIMG_20260425_163111.jpgIMG_20260425_163128.jpg
плата не помыта совсем. это нехорошо. вдруг после помывки ещё пара прилагательных добавится?)
Питание сколько вольт?
Комплектуха прямо видно 1 японский телек разобрали, и все из него сюда перекинули. Электролиты резисторы и в том числе мпп-конденсаторы.
Ну вон, где большой конденсатор, там и выпрямитель.
На радиаторе термостабилизации нет.
и тянет людей на такое Г....о,наверное Беслик заговор знает))))
Да нормально при такой мощности и питании тем более вроде диоды стоят меж пред выходом.
в хвост диффа ИТ пожалели ,первые два транзистора сменить на кремний кт3102е будет лучше и в хвост диффа ИТ на джифете двухполюсный чтобы немудрить с платой
Это сборка чисто для германия,ну сделай на кремнии.
мп37 в диффе полный отстой -бета низкая,термостабильность низкая,частота низкая,шум большой
и германий нужен только в ВК где переключение плеч,зачем он в каскадах работающих в Аклассе? лишние проблемы
вон Смерш даже на кремнии с высокой бэтой и то дарлингтоны в дифф ставит а тут бэта 30)))))))))))))))
с этим рег громкости такой дифф искажает сильно и синфазка лезет тк нет ИТ в хвосте
слава Богу питание однополярное,а то и ноль бы плыл
Кому как нравится,заходи в ветку про микро кап там интересно обсудим.
еще варик в дифф два джифета поставить но их подбирать проблемно
или каскод гт311И(бэта до 300)+кп303
    62 KB · Просмотры: 8
товарищ то верно сказал. это именно исказитель, по нынешним временам, конечно.тут меньше 1% искажений даже не стоит ждать , кроме того ещё и термо и токовая стабильность никакие.
Сергей, в данном случае два в одном: склонность к копрофилии и садомазо.
Мухи обладают невероятно острым обонянием и способны почувствовать запах пищи или разложения на расстоянии более 400 метров.
ИИ врет на тысячи км)))))
Это не просто мухи, это мухи сверхлинейные, эти и за пару км учуят.
Гт906ам на выходе
на этом заканчиваю с аудиофильскими прилагательнымиПосмотреть вложение 183533Посмотреть вложение 183534Посмотреть вложение 183535Посмотреть вложение 183536Посмотреть вложение 183537Посмотреть вложение 183538Посмотреть вложение 183539Посмотреть вложение 183540
Приехал в этом коробке, или сами уже?
Надеюсь куплено не задорого.
Это схема вроде не бЕслика а с сайта беслика
Автор другой
История и ерелйстория неизвестна
Схема по с ловам сборщика доработана автором схемы.
Я бы хотел чуть чуть более прозрачной с середины.
Возможно это решается конденсаторами.
В этом чудо коробке хранятся все сцены
Все звуки как пианист ноты перелистывает и все, что надо для аудиофилов
К сожалению, у него нет сверху крышки.
Поэтому его надо накрывать чем-нибудь, иначе волшебство уйдёт.
А по цене в 1/10 от цены кертинга
Александр Н.
