Германиевые УНЧ
я в начале 2000х когда дела шли нормально и фэн-шуй в моде был и по нему надо было от хлама избавляться чтобы удача перла ,килограмм 200 всякого железа выкинул на мусорку и этих трансиков штук 20 тоже кондеры
всякие кбг-и мбго килограммами и прочее добро,тогда завязал с радиолюбительством думал навсегда)))))))
колонки батины на 6гд-2+3гд15м оставил и ламповик РР его на 6п3с остальное выкинуд и на заводском JVC усилке сидел а только в 2008 опять за старое взялся))))
ну как повторитель??????????? паяем????
вот еще вариант с широкой полосой попробуй,топология отсюда
    25.3 KB · Просмотры: 50
    408.8 KB · Просмотры: 57
Варіант "з широкою полосою"(С) загальновідомий як пара Баксандалла. І то не зовсім проста схема. не для дитячого садочка
Теоретично, схильна до свисту. За посиланням хлопці його бороли всим миром
Так и не понял по какой схеме использовать 6 шт гт 701 на одном радиаторе?
Тема свалилалсь в трансформаторы
И все на этом
Вот по этой? тройничок в раскачку и 5 шт дальше можно так и оставлять на радиаторе? Пилить я точно ничего не буду
По 4400 вместо 22000 мкф хватит?
Тема не в трансформаторы свалилась , а в дроссели . И если такое мутить , то нах те резисторы и прочее ставить, дроссель - лучшее.
Пилить я бы тоже не стал !
Но по шесть штук в // -ь ставить глупо по многим причинам !
То что есть в наличии еще таких " стиральных " досок н- е кол - во, то и ладно. Сделаете хороший повторитель , будет пример для подражания, кто то купит одну из досок с наваром будете .
Ставил бы по три ( пусть остаются на общем радиаторе ), компонуем три на три и всё.
Если на 4-Ома и предположим- I ток потребления - 2 Ампера, то по каждому транзистору ток ~ 650-710 мА .
После прогрева радиатора , скажем через 30-40 минут токи еще больше подровняются, при условии что транзисторы " живые ". При таком объёме и площади радиатора ожидаемо 45-55 ° С !
При 8- ми Омах токи меньше и температура тоже.
По конденсаторам - 22 тыс. ставить треба если акустика от 30 Гц, а нет , то и четыре и пять норм будет, потом и добавить всегда не трудно. Вам из алмаза охота сделать типа бриллианта, то надо постараться, а тут реализация на первом месте в целом.
1 . Блок питания ;
2. Дроссель !!!! ;
3 . Монтаж и шасси !
Примеры по дросселю.
    433.2 KB · Просмотры: 6
зачем тебе 6шт в один канал??? на 6шт сделай два канала по 3шт в один канал
ты с резистором будешь делать или с дросселем?
с резистором вот так
сначала один гт701 попробуй ,потом припараллелишь еще два,а можешь и все шесть но толку???
и надо электролитов побольше или два мощных у меня есть 22000мкф*16в к50-18 вот такие или параллель по 4шт 4700мкф
мп-шки вверху нужны только с дросселем,с резистором можно не ставить
красный резистор лучше 6ом можно сделать из нескольких впараллель большего сопротивления
послушай если понравится дроссель намотаешь будет экономичнее примерно в 3 раза в идеале в 4 раза но это надо большой дроссель ,имхо лишнее не так уж много мощности потребляет при 16в 1,5а 24ватта на канал
вернее с дросселем больше выходная мощность звуковая при том же потреблении
в таком включении должен до 30кгц тянуть
можно питание сделать 25в если электролиты есть на такое напряжение даже лучше будет с резистором,с дросселем и 16в хватает
    29.7 KB · Просмотры: 2
Вчера термики нашел для германиевого Ашника, да какие! Шайбы с выводами, закрашенные, не знал про такие. ММТ-12, суперовые. В обычных ММТ-9 проблема контакта, цепь ответственная, ток покоя отслеживает, потеря контакта грозит аварией. А тут все готово, осталось прижим вежливый сделать и уже знаю, как.
Чтобы пайка вывода с краев термика не мешала его контакту с радиатором, нужна ступенечка небольшая, возвышение над плоскостью . Пилим его из толстой пластины меди или алюминия, а уже к этой пластине жмем термик.
Но есть способ проще. Углубление в радиаторе, и всё, блямба от пайки на термике туда ушла, проблема тоже. Прижали его пластиной стеклолита, провода на медяху запаять и вперед.
я бы мотал дроссель в три провода 0,6...0,7 и каждый транзистор к своему проводу тогда эмиттерные резисторы 0,8 ом не нужны
железо от бесперебойника можно оно дешманское
не понравится гт701 попробуй гт806 те точно будут красиво играть
В три провода- распределение активного сопрота на каждый транзистор - это ух !
Осталось физически одолеть ! Такая намотка в ручную не простое дело. А так идея отличная.
    109.1 KB · Просмотры: 10
Дроссель точно подобрать из того, что есть нельзя.?
Народным Esr метром можно его измерять?
нужен провод хотя бы 0,75мм если одним мотать,проще намотать
я так мотал правда не дроссель у себя на огороде)))) натягивал три провода параллельно,метров 20 и потом сматывал их на катушку ,тут даже внавал сойдет,после каждого слоя малярный скотч а лучше бумагу и склеивать края карандашом канцелярским,с прокладкой легче мотать равномерно
прикинуть сколько витков влезет в окно потом прогой посчитать длину провода,значит для трех будет втрое меньше длина
при этом мотать тонкие провода легче чем один очень толстый тк они гибче
ну три это тоже много два транзистора с головой и даже один справится
Тоже делал углубление для современных + термопаста.
    150.6 KB · Просмотры: 14
хорошо сплиттер на гт313 311 у них корпус изолирован от кристалла
