Германиевые УНЧ
я в начале 2000х когда дела шли нормально и фэн-шуй в моде был и по нему надо было от хлама избавляться чтобы удача перла ,килограмм 200 всякого железа выкинул на мусорку и этих трансиков штук 20 тоже кондеры
всякие кбг-и мбго килограммами и прочее добро,тогда завязал с радиолюбительством думал навсегда)))))))
колонки батины на 6гд-2+3гд15м оставил и ламповик РР его на 6п3с остальное выкинуд и на заводском JVC усилке сидел а только в 2008 опять за старое взялся))))
ну как повторитель??????????? паяем????
вот еще вариант с широкой полосой попробуй,топология отсюда
    25.3 KB · Просмотры: 62
    408.8 KB · Просмотры: 72
Варіант "з широкою полосою"(С) загальновідомий як пара Баксандалла. І то не зовсім проста схема. не для дитячого садочка
Теоретично, схильна до свисту. За посиланням хлопці його бороли всим миром
Так и не понял по какой схеме использовать 6 шт гт 701 на одном радиаторе?
Тема свалилалсь в трансформаторы
И все на этом
Вот по этой? тройничок в раскачку и 5 шт дальше можно так и оставлять на радиаторе? Пилить я точно ничего не буду
По 4400 вместо 22000 мкф хватит?
Тема не в трансформаторы свалилась , а в дроссели . И если такое мутить , то нах те резисторы и прочее ставить, дроссель - лучшее.
Пилить я бы тоже не стал !
Но по шесть штук в // -ь ставить глупо по многим причинам !
То что есть в наличии еще таких " стиральных " досок н- е кол - во, то и ладно. Сделаете хороший повторитель , будет пример для подражания, кто то купит одну из досок с наваром будете .
Ставил бы по три ( пусть остаются на общем радиаторе ), компонуем три на три и всё.
Если на 4-Ома и предположим- I ток потребления - 2 Ампера, то по каждому транзистору ток ~ 650-710 мА .
После прогрева радиатора , скажем через 30-40 минут токи еще больше подровняются, при условии что транзисторы " живые ". При таком объёме и площади радиатора ожидаемо 45-55 ° С !
При 8- ми Омах токи меньше и температура тоже.
По конденсаторам - 22 тыс. ставить треба если акустика от 30 Гц, а нет , то и четыре и пять норм будет, потом и добавить всегда не трудно. Вам из алмаза охота сделать типа бриллианта, то надо постараться, а тут реализация на первом месте в целом.
1 . Блок питания ;
2. Дроссель !!!! ;
3 . Монтаж и шасси !
Примеры по дросселю.
    433.2 KB · Просмотры: 24
Вчера термики нашел для германиевого Ашника, да какие! Шайбы с выводами, закрашенные, не знал про такие. ММТ-12, суперовые. В обычных ММТ-9 проблема контакта, цепь ответственная, ток покоя отслеживает, потеря контакта грозит аварией. А тут все готово, осталось прижим вежливый сделать и уже знаю, как.
Чтобы пайка вывода с краев термика не мешала его контакту с радиатором, нужна ступенечка небольшая, возвышение над плоскостью . Пилим его из толстой пластины меди или алюминия, а уже к этой пластине жмем термик.
Но есть способ проще. Углубление в радиаторе, и всё, блямба от пайки на термике туда ушла, проблема тоже. Прижали его пластиной стеклолита, провода на медяху запаять и вперед.
Дроссель точно подобрать из того, что есть нельзя.?
Народным Esr метром можно его измерять?
нужен провод хотя бы 0,75мм если одним мотать,проще намотать
Осталось физически одолеть ! Такая намотка в ручную не простое дело
я так мотал правда не дроссель у себя на огороде)))) натягивал три провода параллельно,метров 20 и потом сматывал их на катушку ,тут даже внавал сойдет,после каждого слоя малярный скотч а лучше бумагу и склеивать края карандашом канцелярским,с прокладкой легче мотать равномерно
прикинуть сколько витков влезет в окно потом прогой посчитать длину провода,значит для трех будет втрое меньше длина
при этом мотать тонкие провода легче чем один очень толстый тк они гибче
ну три это тоже много два транзистора с головой и даже один справится
Тоже делал углубление для современных + термопаста.
    150.6 KB · Просмотры: 53
хорошо сплиттер на гт313 311 у них корпус изолирован от кристалла
Три тонких мотать легче , но у " щёчки " перейти на верхний слой тяжче !
В навал не комильфо .
Сравнение с огородом - не зачёт .
Остановитесь с хотелками , а то , то 6- ть , то 3- и , то дав- один...нуль !?!?
Для дросселя мона брать магнитопровод Sсеч.= 6,5- 9,0 см. кв. Но по возможности с бОльшим окном по площади - ПЛ ( ОЛ ) ШЛМ...
Почему давно было написано , не одним из присутствующих, что схема смотрится хи..хи..хи , а одолеть ея - это уже о- Го-го, , , , Ууууууххх.
И это нет схем БП, ну только описание подходящих на роль.
Из схемотехники подобного рода трудно получить заявленную на глазок мощь !
КПД - удобоваримый только с дросселем.
А траз так , тои БП уже увеличивается в габаритах и весе :
Например ( на фонарь т.с. )...
U=19V I=2A наканал, А класс само- собой + второй канал ......---- 76Ватт . Это потребление, а для БП закладывать уж в три - четыре раза больше ( тут каждый волен экономить по- своему ) .
    109.1 KB · Просмотры: 14
кто сказал??? а как литцем из 20 жил трансы мотают ???а потом соединяют секции,ну будет чуть хуже заполнение окна ,тут на прокладках можно сэкономить тк напряжения малые
и окно у дросселя больше чем у транса вдвое а значит индуктивность в 4 раза выше
как раз там другим способом помучались бы тк транс был большой а провод 1,5 мм ,так я его отрихтовал в длину тряпкой и мотай уже ровный ,а с катушек заморитесь ровнять три толстых провода
а что за проблемы с переходом ???прокладку ложить надо и нет проблем,дошли до конца слой-кладем прокладку и пошли дальше поверх прокладки ровно, 0,6мм провод самый удобный и гнется и ложится ровно
еще вариант слоями намотать(если толтым надо) распаять и потом коммутировать если переходы сложно вам делать
но не тот это дроссель чтобы так заморачиваться,навалить навалом и слушать,чем годами пи3деть впустую
300витков точно влезет а больше и не надо,зато резисторы не нужны эмиттерные на них больше потеряете
В навал толстым проводом - быстро и не эффективно расходуется площадь окна- один воздух в таких обмотках, литц - это тостенький шпагат и заполнение окна гораздо лучше.
да не надо навала это для самых одаренных
я ж говорю нарезать прокладок заранее канцелярским ножом ширина на 1мм больше расстояния между щечками,никакой бахромы не надо,прошли слой берем прокладку смачиваем чуть края,она ровно ляжет края чуть загнутся вверх,карандашом склеиваем концы минутку прокладка просыхает и пошли поверх прокладки опять ровно и так далее ,прокладку белую лучше на ней хорошо видно провода,я из миллиметровки или тетрадки делаю
а если без прокладки то точно после второго слоя все смешаеся и ровно не намотаете
провод 0,6мм удобный толще уже сложнее первые слои мотать
0,6мм нормально для тока 1,2а на три транзистора 3,6а выходит с головой
еще чем в огороде удобно это то что три провода все время натянуты наворачиваем на катушку и двигаемся к концу провода,а если с катушек мотать то трудно натяжение делать сраззу трем проводам на коленке без станка
Конечно можно. Смотрите справочник, напримет такой: https://vprl.ru/index/drosseli/0-5.
Выбираете с индуктивностью от 0,08 Гн и выше, на соответствующий ток. Наверное от 0,8А и выше.
И покупаете готовый.
Понятно что мотать Вы ничего не будете...
теперь смотрите сопротивление 10метров провода 0,6мм равно 0,6ом
значит на три провода это 30метров экономии окна при 0,6ом эмиттерных резисторах
даже навал выйдет лучше
30метров это примерно 150....180 витков
еще вариант намотать возле каркаса в три провода 0,6мм 8....10м (ровное число слоев),а дальше мотать в один провод толстым 1мм
а не проще медным флажком обвернуть и через слюду флажок винтом прикрутить
медь отжечь она очень мягкая станет и легко оборачивается
В симуляции всё гораздо более грустно.
Ток через дроссель 6 ампер, рассеивание на ключе 50 ватт, а выход чуть более 8 ватт.
Очень зимний усилитель. И на питание надо импульсник ставить.
убери нахрен оттуда свой мп 25 кривой ,оно в железе работало симулянт хренов,нахрена через дроссель 6а????????
не может этого быть он даже с резистором лучше будет чем ты насимулировал
и R1 к эмиттеру прицепи а не к земле
и схему как на рисунке повтори а не отсебятину,какое выходное сопротивление источника????
и смещение как у тебя сделано????? я больше запрещаю рукожопам моделировать мои схемы
кпд с дросселем под 50 % а у тебя что????ху2,71та всего 8,5%
иди WASP симулируй ,чтобы декодеру жизнь медом не казалась,посмотрим какой ты рукожоп,уже вторую схему обосрал
ремонтом занимайся это не твое,обезьяна с гранатой
Валера, ГТ 806 слабый по базе, обратное пробивное мало. А у тебя в эмиттере самоиндуктор))))Составник делал на выходном германии и П605 в базе ему. Прилично все, усиление под 200, ток в базу затекает 6мА, в покое Но сам 605й греется и ему нужен свой радиатор. Итого 4 радиатора на один выход. В принципе, можно.
А сейчас слушаю Ашника на AL100, с термиком в базе , ММТ-12 . Питание 300в, ток 0,7А. Звук пипец. чего всем желаю.
    522.8 KB · Просмотры: 62
Пошла жара
    78.1 KB · Просмотры: 48
    126.9 KB · Просмотры: 50
    129.2 KB · Просмотры: 47
    653.7 KB · Просмотры: 65
    476.3 KB · Просмотры: 71
    382.3 KB · Просмотры: 72
Поправил схемку, стало много лучше.
Максимально достижимая выходная мощность при таком питании, 23 ватта. Это при токе 4 ампера и рассеиваемой мощности 30ватт.
Если убавить громкость то рассеиваемая мощность растет до 50...55 ватт, а выходная мощность разумеется снижается.
Если задаться ограничением тока то можно убавить питание. Скажем до 12 вольт. Тогда можно получить выход 10 ватт при рассеиваемой мощности 13 ватт и токе 2,2 ампера. При снижении громкости рассеиваемая мощность подрастает до 22 ватт.
П.С. вполне можно использовать компьютерный БП. АТХ или даже АТ.
и нагрузку прицепи параллельно резистору, а не параллельно дросселю как у меня нарисовано
это очень важно тк ток сигнала не будет течь через бп
коллекторы на земле
п605А -у него бэта больше
мп20а не тормоз а 2мгц с ОБ,бэта=50....150 и сопротивление насыщения меньше 1ом у гт402 =6ом
надо бы все в мост включить , дроссель проще (или транс повышающий) + ООС (драйвер на ОУ 157уд1) ?
С утра включил, слушаю германия о четырех транзисторах.
Вышел на режим 30 в питания, ток 0,7А. + 30 в комнате, за бортом +32, радиаторы более чем скромные, ток за несколько часов уехал с 0, 70 до 0, 71-0,72 А .
Звук красивый, не лампа но и не транзистор, баланс иной. Не сушит низы. Свободно звучит.
За отсутствием AL 100 работают венгерские ASZ1016 .
Уточню. AL100 трудятся в макете, но можно их заменить на низкочастотные венгерские. Они крепкие, надежные, правда, не такие шустрые. как AL.
