Эти рафики были сделаны на варианте с относительно неглубокой ООС. Если сделать ООС предельно глубокую (для 7293(4) и по схеме инвертирующего усилителя с высоким входным сопротивлением), что соответствует коэфф. усиления всего УНЧ (без преда) порядка 12 дБ ( где-то в районе 4 по напряжению, при более глубокой ООС появляется заметный рост гармоник и неприятный окрас звука) можно получить низкие линейные нелинейные и интермодуляционные искажения до сотен кГц . См. график во вкладке для К=5. Сразу скажу, что в типовом включении 7294 по даташиту коэфф. усиления и глубину ООС нельзя получить с такими параметрами. Там предел К порядка 20. И при глубокой ООС,в инвертирующем варианте включения микросхемы, можно получить нелинейные искажения порядка 0,0006-0,001% на небольших мощностях и даже 0.002-0,003% на мощностях порядка 35 Вт на самой микросхеме 7294 с собственными полевиками на её выходе и нагрузке 4 Ом. Этот график для лучшей из 6 микросхем, которые я измерял в одинаковых режимах. В других микросхемах искажения чуть повыше.
А в усилителе тока, хотя и 100% ООС, все равно при увеличении мощности резко растут искажения, особенно на ВЧ. И тут без общей глубокой ООС не обойтись, чтобы получить низкие искажения на мощностях порядка десятков и сотен ватт.
И для качественного, естественного звука также важна точная частотная коррекция по форме меандра на ВЧ. Она делается с помощью конденсатора в цепи ООС. Точность подбора конденсатора для получения максимальной прямоугольности углов у меандра должна быть +-1-2 пФ. А форма меандра у 7294 в варианте инвертирующего включения с к порядка 10 может быть как на этих картинках. Скорость нарастания напряжения порядка 10 В/мкс. Скорость и полоса частот УНЧ проорционально растут с увеличением глубины ООС. У правильно настроенной микросхемы или УНЧ на полевиках окраска звука не меняется от глубины ООС. Звук чистый и нейтральный.
И тоже немаловажный фактор сейчас микросхемы типа 7293(4) стоят примерно по 3 у.е, а готовая плата порядка 10. Цены на полевики для мощного усилителя тока 540 и 9540 можно приобрести по цене порядка 0,3-0,5$. Вот и делайте дальше выводы сами, иметь или не иметь...
