А у irfp150 в три раза больше. И кто то что то на них даже делает.
была задумка... вход триод 6н23п-ев если без коррекции риаа или 6г2 с коррекций, потом катодный повторитель на 6н6п, и пара латералов в параллель в классе а с ит на паре тошиб...
Кроме ёмкостей там беда ступенька.И у 1530-201 порог невелик ,если верить дат.ашите
Результаты обмера напряжения на затворах в зависимости от тока стока моих экземпляров:
0,1А 0,25А 1А
2SJ201
1 1,61В 1,73В 2,00В
2 1,60В 1,73В 2,00В
2SK1530
1 ? 1,96В 2,24В
2 ? 1,79В 2,04В
3 ? 2,10В 2,42В
К сожалению, 2SK1530 на 0,1А сразу не измерил, потом было не до того.
Эти дни сравнивал параметры и звучание двух или даже трёх вариантов схемы гибрида на лампе и паре латералов.И каждый вариант чем-то замечателен по-своему.
Продолжу завтра ,дело близится к финалу.Самое забавное,все яснее складывается ранее сочиненная ,простая и удачная по звуку схема .
0,1А 0,25А 1А
2SJ201
1 1,61В 1,73В 2,00В
2 1,60В 1,73В 2,00В
2SK1530
1 1,96В 2,24В
2 1,79В 2,04В
3 2,10В 2,42В
Межзатворное смещение пары транзисторов с током 250 ма 3.8 вольта.Против 1.6 в у пары латералов .
Со скрипом, но годится.
201-е один в один, 1530-е имеют порядочный разброс, хотя дата выпуска одинаковая.
У моих латералов от 1,95 до 2,35 на пару при 0,25А, смотря какие объединить в пары.
Ещё не измерял стольного града дары ,но сделаю ,сравню с вашими цифрами.
Мои латералы, сгруппированные для запараллеливания по три и по два:
№ 0,1А 0,25А 1А
2SJ162
1 0,57 0,97 2,29
3 0,58 0,97 2,21
8 0,54 0,91 2,13
7 0,73 1,11 2,35
9 0,74 1,12 2,35
10 0,74 1,12 2,36
2 0,51 0,90 2,14
4 0,48 0,88 2,14
5 0,37 0,75 2,01
6 0,38 0,76 1,95
2SK1058
1 0,80 1,14 2,20
5 0,79 1,14 2,23
6 0,81 1,16 2,24
2 0,78 1,12 2,21
3 0,80 1,14 2,23
4 0,79 1,13 2,24
7 0,85 1,17 2,21
8 0,85 1,17 2,23
9 0,84 1,16 2,25
10 0,84 1,17 2,25
К сожалению, форматирование при публикации съезжает.
№ 0,1А 0,25А 1А
2SJ162
1 0,57 0,97 2,29
3 0,58 0,97 2,21
8 0,54 0,91 2,13
7 0,73 1,11 2,35
9 0,74 1,12 2,35
10 0,74 1,12 2,36
2 0,51 0,90 2,14
4 0,48 0,88 2,14
5 0,37 0,75 2,01
6 0,38 0,76 1,95
2SK1058
1 0,80 1,14 2,20
5 0,79 1,14 2,23
6 0,81 1,16 2,24
2 0,78 1,12 2,21
3 0,80 1,14 2,23
4 0,79 1,13 2,24
7 0,85 1,17 2,21
8 0,85 1,17 2,23
9 0,84 1,16 2,25
10 0,84 1,17 2,25
Сейчас обратил внимание, что 2SJ162 №8 лучше перенести в группу к №2 и №4.
К примеру,замена 6п14п на 6П15п с той же цоколевкой и режимами заметно подчеркнула струну,подзвякивать стало,средина вылезла, бас ослаб,жестянка полезла,бе. 6П14П форева.
Для проверки и сочетание транзисторов K1058/J162 и аналогичных транзисторов Hitachi я использую такой тестовый комплект в котором обычно использую либо стабилизированный источник питания 12V либо небольшую батарею 12V/14Ah в качестве источника питания,где транзисторы должны быть закреплены на радиаторе,
А какой тестовый комплект используете вы?
    13.3 KB · Просмотры: 56
Схему неохота рисовать, извините, опишу словами:
Модульный двуполярный источник питания Meanwell на +-12 Вольт. Затвор транзистора через резистор 470 Ом (на всякий случай, чтобы не было возбуждения) на общий. Для задания тока использую двухполюсник на LM317 по схеме из дейташита на него. Резисторы в этом двухполюснике подобраны для получения фиксированных токов 0,1А, 0,25А, 1А. Величины и количество этих токов можно, при желании, увеличить.
Для K1058 токозадающий двухполюсник в соответствующей полярности включается между -12В и истоком, сток через кнопку на +12В. Вольтметр для измерения напряжения на затворе подключается между общим блока питания и истоком, к затвору его лучше не подключать из-за возможного возбуждения у некоторых типов транзисторов.
Для J162 все подключения в противоположной полярности.
Собранного "в коробочке" устройства не имею, т.к. меряю транзисторы достаточно редко. Собираю, при необходимости, "на соплях".
При измерении подключаю транзистор и кратковременно нажимаю кнопку, чтобы транзистор при измерении не успел нагреться, считываю показания вольтметра.
Конечно, напряжение сток-исток в таком методе меняется в зависимости от напряжения затвор-исток. Для K1058/J162 имеется разница напряжения затвор-исток от напряжения на стока, это отражено в дейташите. Для K1530/J201 зависимость отсутствует. Для вертикальных Power MOSFET - по-разному. Для КП904 зависимость имеется. Я хотел когда-то сделать схему слежения для поддержания напряжения сток-исток постоянным, но потом решил, что такая суперточность мне не нужна и не стал этого делать.
В своё время то же мерил 2SK1058 из одной партии 30 шт. фирмы Renesas, замеры проводились на самодельном стенде с использованием стабилизированного источника питания при 10 В. Ключевым условием был режим 1 А, при этом использовался массивный пассивный радиатор, для поддержания определённой температуры кристалла, время вся эта процедура заняла вагон, в итоге пришёл к выводу , что из одной партии ( такая длинная линейка в пластиковом пенале ) можно было и не мерить , плюс минус все в определённом коридоре разбега. Комплементарные 2SJ162 не использовал - цирклотрон.
2SK1058 и 2SJ162 №№ 1-6 приобретены лет 18 назад, пары №№7-8 - в августе, №№9-10 - в сентябре прошлого года.
У 2SK1058, как видно, разброс незначительный, хотя у них разные даты выпуска. А 2SJ162 очень разнятся. Пока у меня были №№1-6, я не мог параллелить все p-канальные 2SJ162, т.к. №5 и №6 брали бы на себя большую часть тока, и, соответственно, рассеиваемой мощности. Макетировал на парах.
После последующих покупок пазл сложился. Теперь у меня транзисторы на два канала для сдваивания и "страивания". Хотя у меня 6-тиомные колонки, но для возможного подключения каких-нибудь "тяжелых" 4-хомных колонок при моем напряжении питания выходного каскада лучше иметь по три транзистора в параллель.
Вы крутите переменник, добиваетесь на истоковом резисторе 2В, затем из показаний вольтметра, подключенного к движку, отнимаете показания вольтметра, подключенного к истоковому резистору, т.е. 2В?
Не нарисовал навсякослучный резистор в затворе,чтоб не взгенерил.
Тестер без прицепленного к щупу резистора вырубается защитой,если коснуться затвора.Не всегда,но есть такое.
Добавлю.Транзистор измеряем не в воздухе,крутим на радиатор,иначе ток быстро спадает,а транзистор вскипает.
Эффект может приключиться не только с латералами, поэтому я в своем трактате выше написал и про резистор и про подключение, точнее, неподключение, вольтметра к затвору.
Не успел об этом спросить, а Вы уже написали.
Я то использую кнопочку, чтобы быстро, а токи у меня уже заданы.
Биполярные транзисторы проверяю подобной измер-макакой,измеряю падение на базовом токозадающем резисторе в 100 ом по достижении 2 вольт на этмттерном резисторе.Ток устанавливаю напряжением питания .
vlad'mir
