- 10 Июн 2020
- 5,351
- 5,963
- 205
- Москва
- Сергей
Трудно мне вспоминать что год назад было, а искать платку - полдня надо, еще чтобы испытывать снова.
Потому что у меня синус абсолютно чистый и при питании 7 В амплитуда на выходе почти 7 В.
Единственная микросхема которую я знаю и которая дает "синус" точно как на вашей осциллограмме - LM358.
К сожалению, снимок у вас только 50 кГц, а у меня 1 кГц поэтому сравнивать некорректно, но не сомневаюсь что я подавал все звуковые частоты и если бы у меня был бы такой же ужас, написал бы.
Кроме того в моей алишной плате усиление 10, у вас 2, а это не все микросхемы любят.
Было бы интересно увидеть для сравнения ваши измерения с тем же питанием 7 В, частотой 1 кГц и усилением 10. И это гораздо проще, чем выпаивать микросхему и делать над не й опыты - измерьте прямо в платке. Тогда сразу станет ясно - одинаковые у нас микросхемы или нет.
Значит у нас разные микросхемы и скорее всего от разных продавцов.мой опыт использования ad828 микры спаянной с точно такой же платы, напаянной на переходник
Странно. Зачем? Помню, что она в этом не нуждается, слышно с ней громко.))) и установленной в ушник перед выходником на TPA6120.
Частенько ОУ плохо тработают при таком усилении. Чем меньше - тем хужеюобвязка у ней 1ком+1ком тоесть усиление 2
Это не ограничение?на входе у ней 100мв, если поддать поболее то верх и низ (ну скажем так синуса) начинает заворачиваться
Странная какая-то частота выбрана - 31 кГц. Зачем? Тогда надо посмотреть что будет на 1 кГц для сравнения."дорогая" такая же микра купленная (за дорого - 400р) у "барыги" на радиорынке бежит за 7 мгц с красивой картинкой и не парится если ей на вход дунуть 6в р-р
Какая-то секретная миссия. Зачем микросхеме для наушников 7 МГц? Зачем на вход 8 В (а питание при этом какое? должно быть минимум +-15 В а лучше +-18 В. А микросхема на это согласна?)просто ТПАшка вгоняется в ограничение при 8в на входе и бежит до 7 мгц без каких либо проблем , дальше у меня нет возможностей поглядеть , (проверял отдельно , чтобы на нее не грешить)
