У меня нет укладчика. Мотаю просто на кочерге. Провод укладываю руками. При небходимости подвигаю витки пальцем. И ничего, нормально получается.
У меня для имп. трансформаторов также кочерга. Да и витков там, с гулькин нос. Но не хватает 3 руки направлять. Всё откладываю приделать моторчик от принтера с ножной педалькой.
Эл. тягу обязательно надо, сам себе говорю и ленюсь до очередного раза. Реально надо,не папуасы же.
Под словом укладчик я = моталка.
А я и не собираюсь делать привод. Мотаю редко.
Зачем Вам третья рука не понимаю.
Самому даже диод делать это палата №6. Но делали в 20годы прошл. столетия и нас родили - радиолюбителей.
Йоу! Мне лет 6-7-8 было, отец показал, как точечный диодик для детекторного приймача из всяких порошков сплавить. Вариометром на волну настраивал. Ух!...
    60.5 KB · Просмотры: 299
    48 KB · Просмотры: 280
Аналогично. Нет укладчика для тора-ТВЗ, чтобы виток к витку. Руки - укладыают.
    173.8 KB · Просмотры: 163
    411.2 KB · Просмотры: 166
Торы мотаются легче катушек, пальцы сами укладывают, как с вязанием.
    270.7 KB · Просмотры: 198
    429.9 KB · Просмотры: 192
    444.8 KB · Просмотры: 173
Добрая схема без выпендрё.
Вы мне первичку д=0,2-0.3мм покажите,что бы виточки один к одному, витков под тысячу. А так мы все умеем. ;)
Будь ласка - анодная первичка, 4600 витков, 0,315 мм. Выглядывающая белая межслойка - 0,02 мм. Ф-4.
Один из тех, что в 399 сообщении, в процессе.
Только при преодолении предела текучести. При ручной намотке превысить его непросто.
При термообработке намотанного тора часть механических напряжений снимается, если не все.
Помогает межобмоточная и "нажелезная" стеклолакоткань ЛСК-180, на кремнийорганике. Не горит, и термопластична при умеренных температурах.
Коль уж про трансформаторы - вот такой для чего? Сеть на 1-2. Остальные напряжения относительно 1 вывода. Отдельная обмотка 22в.
Ну так и интересно! Для чего такой транс? Т.Е. как повышающий - по одному проводу идет чистая сеть. Подумал - есть у меня 220-220, перед ним, но как-то по дурацкому выйдет
Саша, у него все УМ добрые, и с умом.
ПС: на ёмкости разделительные, в катоде не обращаю внимания...
И про УЛ
в схемке на 6н24-4п1л катодный резистор 4п1л не шунтирован емкостью, вместо неё заведен ультрапат наверх и как бы достаточно....Странно.
Саша, точно также, много лет. И стоят Димы Симонова ТВЗ, от Маяка, Снежети Ш19*33, К=27,5. 30мкф*450в К78-17 на +пит включен "ULTRAPATH"-конденсатором. И первая 2ж27л. Схема старая, а новую не нарисовал, только вн. вид...
    606.3 KB · Просмотры: 316
    105.4 KB · Просмотры: 301
Юра, видимо, в таком включении лампа не шунтирует собой катодный резистор, вследствие чего емкость ультрапата требуется на порядок меньше обычной? Что скажешь?
Хотя, выявить истину несложно, глянуть на меандр герц 100 в двух вариантах , в обычном и в этом.
Где-то здесь в обсуждении однотакников на 2А3 были рекомендации по Ультрапас.
У меня стоят кондеры и вверх, и вниз.
Лет 5-7 взад смотрел, разницы никакой, потому так и оставил. И показалось, на басАх чуть лучше, на ТВЗ Димы Симонова.
Вверх-вниз - муйня, ИМХО
Кому муйня, кому - сметана.
Много лет применяю конденсаторы Ультрапас. Правда ставил электролиты РОЕ или бумагу. Ещё со времён Гу80. Нравится.
Сейчас стоят полипропиленовые.
Сергей, я пробовал Ультрапас вниз, вверх и вниз-вверх, третий вариант для меня, это нонсенс...
Нашел промежуточный вариант
    70.2 KB · Просмотры: 313
Третий вариант как раз в оригинале.
Проверить различие между вариантами как бы несложно. Как бы. Вопрос-кто этим займется первый. :)
А кому это надо проверять?
У меня ультрапас вошёл в привычку. Ставлю не задумываясь, вреда нет, а польза... Хрен его знает, скорее есть маленько так совсем.
А кто-нибудь пробовал в качестве входного трансформатора-фазоинвертора обычный трансформатор-аттенюатор?
Не работает, сильный перекос по ВЧ. Нужна средняя точка и регулировка в обеих плечах.
А что, входной фазоинверсный транс лишен пороков межкаскадного?
Вон, Валера Волков не один год возится с таким, и только-только что-то начало получаться.
Их намного меньше если правильно к этому подойти. И паразитные емкости и рассеяние намного меньше.
Конечно достаточно, переменка замкнётся через конденсатор фильтра.
Что скажешь про идею суммировать на резисторах выходы обеих плеч такого трансика, подав меандр или снимая ачх, добиваясь нулевого сухого остатка на выходе?
Добрый день. Так как тема уже скандальная, подкину на вентилятор... В пентодном драйвере, уже не помню каком, верхний ультрапат в виде ОСОМБГ 10 мФ, (вроде, такой) вызавло такое изменение скорости подачи материала, что даже безухие удивлялись... Т. е. казалось, что музыкальное событие текло медленнее или быстрее, я уже не помню...
Oshin
