Импульсный БП с aliexpress для лампового усилителя.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Давно хотел попробовать импульсный БП в ламповом усилителе, слышал много разных отзывов как плохих так и хороших но всё это на уровне бла,бла,бла. Поэтому решил пока сам не попробуешь не узнаешь. На днях мне пришла посылка из Китая с вот таким ИБП. О приключениях с ним я писал в теме AliExpress ✈.
Характеристики продавца:
103*66*31мм
Uвх 100...260В
Uвых 6,3В 5А, 300В 300мА
Проведу несколько измерений. ИБП нагружен на рабочий SE усилитель
Первый тест.
На фото прекрасно видно что выходное напряжение не чуточку не изменилось при изменении входного.
Второй тест на предмет чистоты выхода.
Уровень пульсаций довольно низкий, причем хорошо видно работу ШИМ при изменении входного напряжения в первом случаи 80 мкс во втором 40 мкс ровно в два раза, уровень пульсаций тоже изменяется точно сказать трудно так как V/дел стоит на предельном уровне 0,01. Температура радиатора ИБП 34 гр.Ц.
Третий тест.
Самый интересный. Ниже представлены спектры усилителя в режиме покоя верхний спектр обычный БП с фильтром CRC. Видны характерные пики на 50Гц и 100Гц.
на спектре ниже эти пик гораздо меньше скорей наводка и уровень шумов гораздо ниже, а также видны пики пульсаций ИБП. Первый пик 12,5кГц это 80мкс и второй 25кГц это 40мск
Но они настолько малы что на них не стоит обращать внимания, это ещё раз подтверждает низкий уровень пульсаций ИБП.
Далее было проведено тестовое прослушивание ни каких подвохов в звучании я не услышал. Выводы делайте сами. Мое мнение ИБП можно применять в ламповых усилителях особенно если нужен компактный усь. Хорошая альтернатива классическим БП как по цене так и по качеству.
Ссылка на товар
P.S.
Кстати за неделю ИБП подорожал на 200р _agresor. Не понятно почему. Курс доллора падает, а цена растетsmile_15
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
.Кстати за неделю ИБП подорожал на 200р _agresor. Не понятно почему. Курс доллора падает, а цена растетsmile_15
Бяда с относительными измерениями. Особенно когда длину резиновой ленты в попугаях измеряют :)
Vachula
18 Сен 2021
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Месяца 3 как куплен, но чет мне такой не очень понравился, дает помеху в сеть и МС корректор ловит это по воздуху.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Именно такой? Я если честно не смотрел что он гонит в сеть. Не пробовали фильтры. Там стоит какой то простецкий можно ещё добавить.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, именно такой с 2 трансформаторами, у меня их много, но пока идеал не нашел. Фильтров много, но не очень помогают.
Интересно, какую цель преследовал конструктор источника питания, что применил два раздельных трансформатора. Есть ли в этом смысл, или же ER35 выше крыши.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Наверно чтобы разгрузить. А я выбрал с двумя трансами чтобы можно было переделать на другие напруги. Всё таки отдельный канал проще ковырять.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Посоветовали такой, приехал, померил, ужас на выходе, но китайцы явно перестарались. налдо будет схему поправить, отпаять все лишнее.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Не ясно по какому напряжению обратная связь заведена, по 300 или 6.3
С самого начала грела мысль - если два транса, то и две ОС, на обе напруги. А как в реале - не знаю, тоже заказал, посмотрю.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Похоже по обоим, в канале 300В есть переключатель. который подключает нужные стабилитроны, при прогреве их напряжение выхода увеличивается на 10В, а канал 6,3В остается на месте.
Да мысль стрельнула, зачем его покупать, если вся кладовка завалена ER35-ым магнитопроводом и SG3843
При итоговом результате +/- как и у китайцев.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
1743064125966-jpeg.129291
По обоим канала на плате видны две оптопары сверху и снизу.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Формально это два БП у них только вход общий: диодный мост, емкость, и фильтр, дальше каждый сам по себе.
aurum70
