scamp
- 28 Окт 2021
- 1,408
- 1,018
- 61
- Ростов-на-Дону
- Александр
Давно хотел попробовать импульсный БП в ламповом усилителе, слышал много разных отзывов как плохих так и хороших но всё это на уровне бла,бла,бла. Поэтому решил пока сам не попробуешь не узнаешь. На днях мне пришла посылка из Китая с вот таким ИБП. О приключениях с ним я писал в теме AliExpress ✈.
Характеристики продавца:
103*66*31мм
Uвх 100...260В
Uвых 6,3В 5А, 300В 300мА
Проведу несколько измерений. ИБП нагружен на рабочий SE усилитель
Первый тест.
На фото прекрасно видно что выходное напряжение не чуточку не изменилось при изменении входного.
Второй тест на предмет чистоты выхода.
Уровень пульсаций довольно низкий, причем хорошо видно работу ШИМ при изменении входного напряжения в первом случаи 80 мкс во втором 40 мкс ровно в два раза, уровень пульсаций тоже изменяется точно сказать трудно так как V/дел стоит на предельном уровне 0,01. Температура радиатора ИБП 34 гр.Ц.
Третий тест.
Самый интересный. Ниже представлены спектры усилителя в режиме покоя верхний спектр обычный БП с фильтром CRC. Видны характерные пики на 50Гц и 100Гц.
на спектре ниже эти пик гораздо меньше скорей наводка и уровень шумов гораздо ниже, а также видны пики пульсаций ИБП. Первый пик 12,5кГц это 80мкс и второй 25кГц это 40мск
Но они настолько малы что на них не стоит обращать внимания, это ещё раз подтверждает низкий уровень пульсаций ИБП.
Далее было проведено тестовое прослушивание ни каких подвохов в звучании я не услышал. Выводы делайте сами. Мое мнение ИБП можно применять в ламповых усилителях особенно если нужен компактный усь. Хорошая альтернатива классическим БП как по цене так и по качеству.
Ссылка на товар
P.S.
Кстати за неделю ИБП подорожал на 200р
. Не понятно почему. Курс доллора падает, а цена растет
103*66*31мм
Uвх 100...260В
Первый тест.
Третий тест.
Ссылка на товар
P.S.
