Импульсный БП с aliexpress для лампового усилителя.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Давно хотел попробовать импульсный БП в ламповом усилителе, слышал много разных отзывов как плохих так и хороших но всё это на уровне бла,бла,бла. Поэтому решил пока сам не попробуешь не узнаешь. На днях мне пришла посылка из Китая с вот таким ИБП. О приключениях с ним я писал в теме AliExpress ✈.
Характеристики продавца:
103*66*31мм
Uвх 100...260В
Uвых 6,3В 5А, 300В 300мА
Проведу несколько измерений. ИБП нагружен на рабочий SE усилитель
Первый тест.
На фото прекрасно видно что выходное напряжение не чуточку не изменилось при изменении входного.
Второй тест на предмет чистоты выхода.
Уровень пульсаций довольно низкий, причем хорошо видно работу ШИМ при изменении входного напряжения в первом случаи 80 мкс во втором 40 мкс ровно в два раза, уровень пульсаций тоже изменяется точно сказать трудно так как V/дел стоит на предельном уровне 0,01. Температура радиатора ИБП 34 гр.Ц.
Третий тест.
Самый интересный. Ниже представлены спектры усилителя в режиме покоя верхний спектр обычный БП с фильтром CRC. Видны характерные пики на 50Гц и 100Гц.
на спектре ниже эти пик гораздо меньше скорей наводка и уровень шумов гораздо ниже, а также видны пики пульсаций ИБП. Первый пик 12,5кГц это 80мкс и второй 25кГц это 40мск
Но они настолько малы что на них не стоит обращать внимания, это ещё раз подтверждает низкий уровень пульсаций ИБП.
Далее было проведено тестовое прослушивание ни каких подвохов в звучании я не услышал. Выводы делайте сами. Мое мнение ИБП можно применять в ламповых усилителях особенно если нужен компактный усь. Хорошая альтернатива классическим БП как по цене так и по качеству.
Ссылка на товар
P.S.
Кстати за неделю ИБП подорожал на 200р _agresor. Не понятно почему. Курс доллора падает, а цена растетsmile_15
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
.Кстати за неделю ИБП подорожал на 200р _agresor. Не понятно почему. Курс доллора падает, а цена растетsmile_15
Бяда с относительными измерениями. Особенно когда длину резиновой ленты в попугаях измеряют :)
Vachula
18 Сен 2021
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Месяца 3 как куплен, но чет мне такой не очень понравился, дает помеху в сеть и МС корректор ловит это по воздуху.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Именно такой? Я если честно не смотрел что он гонит в сеть. Не пробовали фильтры. Там стоит какой то простецкий можно ещё добавить.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, именно такой с 2 трансформаторами, у меня их много, но пока идеал не нашел. Фильтров много, но не очень помогают.
Интересно, какую цель преследовал конструктор источника питания, что применил два раздельных трансформатора. Есть ли в этом смысл, или же ER35 выше крыши.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Наверно чтобы разгрузить. А я выбрал с двумя трансами чтобы можно было переделать на другие напруги. Всё таки отдельный канал проще ковырять.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Посоветовали такой, приехал, померил, ужас на выходе, но китайцы явно перестарались. налдо будет схему поправить, отпаять все лишнее.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Не ясно по какому напряжению обратная связь заведена, по 300 или 6.3
С самого начала грела мысль - если два транса, то и две ОС, на обе напруги. А как в реале - не знаю, тоже заказал, посмотрю.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Похоже по обоим, в канале 300В есть переключатель. который подключает нужные стабилитроны, при прогреве их напряжение выхода увеличивается на 10В, а канал 6,3В остается на месте.
Да мысль стрельнула, зачем его покупать, если вся кладовка завалена ER35-ым магнитопроводом и SG3843
При итоговом результате +/- как и у китайцев.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
1743064125966-jpeg.129291
По обоим канала на плате видны две оптопары сверху и снизу.
Формально это два БП у них только вход общий: диодный мост, емкость, и фильтр, дальше каждый сам по себе.
По принципу наверное делали, телевизоры Funai на 32см никто не покупает, значит будем пускать их БП на дерибан.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
топология нужна всегда: мост, полумост, LLC (пульсации, стабилизация по напряжению). Без ККМ они все в сеть гадят,
вам мало лампочек Е27, вы теперь лампадой сеть засоряете? Кстати, в нормальных странах без ККМ приборы банят на подлёте к границе, чтоб сеть не засоряли (если самому по фигу, что синус обо...рали)
Обратноходы, по умолчанию, острой, только АКБ заряжать, ваши телефоны,.. НЕМО тестил (свой), до 10% пульсации это норма
как и последний - как ни о чём, нагрузить надо на 70% и смотреть.
LLC есть у Али, но там проблемы с литцем, еб...нёт (КЗ) он при нагреве (сам транс в LLC ИИП намотать на нужном лице нереально сложно, жесткость не даёт уложиться в нужное наполнение)
Во во, всегда виноват конечный потребитель со своим вшивым ИБП на 100Вт, а не чёкнутая промышленность которая работает на мощности десяткаи-сотни МВт, закидывая чиновникам дипломаты с денежными единицами.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
в подъезде подключился, во ВРУ по улице,..
я уже молчу, что приёмники КВ, СВ ловят не волну со станции передачи, а обротноходы с лампочек, ШИМы, ЧИМы разные в быту...
ещё хороший показатель - электролиты "ниже плинтуса" у Али, для продажи (впарить лоху) можно оставить, для себя - заменить на токовые (Эпкос, Вишай из нормальных стоят на порядок больше всего прибора). Про транс и исполнение я уже написал (не нагружать, 50% от заявленной и то "в прыжке")
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Аудио книги, засыпать под них хорошо. ))
Не знаю кто сейчас транслирует аудио книги в эфире в интернете на любой вкус можно найти и в хорошем качестве. И да Е27 это размер цоколя бытовых ламп и к помехам ни какова отношения не имеет.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
там обратноход в ИИП, как подсказка. А если ВСЁ Г., что вы любите вкручивать, выбросить, то можно и Радио волну без шума уловить.
ИИП - хороши и перспективны, топология выше, исполнение - цена в космос улетит.
Лампадникам - не надо так, колба сама по себе приёмник не линейный, в вы рядом передатчик вешайте.
Транс и ручками, ручками (300В) ))
8 Дек 2024
Пробовал такой использовать,но 2 шт ГУ-32 с предом на 6н1п он не потянул.Очень жалко.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Накал ГУ-32 12.6В 0.9А, с отводом пускай можно вдуть 6.3В и ток 1.8А на одну лампу, на пару 3.6(4А)
Анодное 300В и 45мА, на пару 90(100мА)
Ну и предварительный каскад на 6Н1П одна или две история умалчивает, но это еще +0.6 ... 1.2А по накалу и 6-18мА по анодному.
Как итого, по накалу там точно всё упёрлось в потолок возможностей ИБП, по анодному еще вроде бы есть запас, но это не точно...
Короче говоря, нужно этот ИБП проверить под нагрузкой на пол шишки и уже потом делать какие то выводы.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
При полной загрузке накала можно попробовать мягкий старт накалов тогда может и вытянет.
А кроме того главная проблема - анодное, а не накал. Накал сделать проще и траннсформатором и DC-DC преобразователем, ограничение по току у них это и есть мягкий старт. Только не надо про экстремалов с их 12 А по накалу.
Как не крути, а по функционалу ИБП слабоват, если и рассчитывать его как законченное устройство, то только с soft start для накала, и задержку на включение анодного. И да, опять же, в текущем вид не ясно, какой уровень пульсаций на выходе 300В под нагрузкой у текущего ИБП!
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
не ясно, какой уровень пульсаций на выходе ... под нагрузкой у текущего ИБП!
тарахтелки пукаютльсируют, в лучшем случае, %10 при 50% от заявленных мощей.
Хочешь испортить Звук - купи тарахтелку и нагрузи её (не много)
Как ни крути - простое готовое дешёвое решение.
Китайцы всегда хитрят, не надо прикидываться девочками, их цифры токов всегда завышены.
Но для нормального однотакта без монструозных ГУ его хватит, да и для двухтакта тоже.
Проблема в анодном источнике, а накал можно получить почти от любого низковольтного трансформатора лишь бы мощности хватило через DC-DC который фактически трансформатор и с защитами.
Смешно получаются. Сначала выбирают что-то вроде ГУ-70 а потом желают готовый универсальный недорогой блок питания.
Нет уж взялись за ГУ, не говорите что не то.
Выкидонистые понтовые лампы требуют соответствующего монструозного БП та шта.
И еще применение .того БП, пусть не основное - он излишен для таких задач.
Это гибридный усилитель: вход на лампах, выход на транзисторах.
А пульсации частоты выше звуковой, довольно просто давятся довольно простыми фильтрами.
aurum70
