Импульсный БП
Vik
21 Авг 2020
Виктор
там общая земля на выходе
Развести земли анодного и накала, подрезав дорожки, не получится? То, что греется - понятно, обдува хочет. Тоже закажу для экспериментов, пожалуй.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Думаю, что получится, в одной версии примерно такого блока, но с 1 трансформатором так и сделал, все получилось, да еще и полевик с конденсатором в затвор поставил, чтобы анодное плавно повышалось, а то при подключении к нагрузке с большим электролитом блок не запускался.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
МММ... Сейчас фотку найду...
Наверху с желтым трансом - DCDC, анодное одного канала РР. ГРЕЕТСЯ. До 390 вольт, двуполярная поболе.
Сейчас рублей 400..450.
Схимичил, и анод, и накалы от одного АСДС, но хорошего, LRS 150 ватт. Ибо! Тут Ипполит Матвеевич запнулся... Ибо у него 4 защиты, у сотого три.
Накальные ДСДС, понятное дело, изолированные.
Оопс! 340 р. первая попавшаяся...
    206 KB · Просмотры: 16
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
"Ибо!" сказал в оригинале Ося, на самом деле..
чё-то от вашей имплементации я заколдобился.. можно блок-схэму в квадратиках плиз?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Есть типа такого, от него шуму - караул, нужны развязки по входу и выходу и саму плату в железный коробок.
Использовал для питания индикаторов 6Е1П.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Типа.
Не обнаружил. В корректоры ставят
Значит, не такая. Такая в коробке вспыхнет
Один АСДС 24 или 25 вольт, от него 4*2 проводов на: накальные ДСДС (3*2 проводов) и анодный ДСДС.
Кстати, справа РР УЛ-выходник на 240 нагрузок.
Но - "ленивый вареник", ибо... Тут ОСЯ запнулся... - без зазора.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Адаптер (БП) Sagemcom 12V - 2,5А
Дядь Василий, на отакэ смотри:
UP0301H-12PE (Deutsche Telekom Speedport 12v 2.5A)
4.5А уже клац – защита.
Ежели надоть, то с овцелоскопа картинки поделаю.
Фотки без одёжки, т.е. голенького, нннужна?
*) В своих поделиях наковыривал 9...16В. Норм!
/у нас можно найти по чуть более одной шша-денюхи/
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Кто нибудь пробовал делать ИБП на ТОР204 ? Хотел попробовать но решил вначале спросить может отговорите.
  • TOP214.pdf
    160.3 KB · Просмотры: 8
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
на отакэ смотри:
Хороший, наверно. Но нету таких.
От всяких связных бэушки продавали китайцы, до "48В*1А", на самом деле 0.5А, знакомый такими питался.
Но давно кончились (если каждый китаец разберет по одной Киске... ...).
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Делал для промышленности на TOP224 и подобных, качайте программу Pi Expert, там выбираете нужную микросхему, входное напряжение, выходные напряжения и токи, размер имеющегося феррита для трансформатора, она вам сама все сосчитает и представит несколько вариантов исполнения, дешевый, дорогой и правильный :)
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Меня больше интересует вообще стоит ли с ней (ТОР204) заморачиваться. Как она в работе насколько надежна ну и т.д.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Нормальный обратноходовик, работал от 83В входного и до 440, пока электролит не взорвался, испытывали на прочность :)
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
На ТОР245-250 и моточных от Premier Magnetics разработал и передал в серийное производство несколько источников разной мощности, всего было выпущено более 15000 штук. Возвраты на ремонт - попали под обрыв нуля...
Olster
