Измерение продуктов искажений УМЗЧ не выявляемых традиционными методами тестирования
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Безусловно, именно это и обеспечило высокое качество звучания. Ничего больше не могло, только полоса полной мощности 2МГц. Как известно, все нюансы записи - ширина, высота, глубина сцены, микро и макродинамика - все сконцентрированы аккурат в районе 2МГц.
и даже выше :)
для нормальной работы ООС теоретически необходима бесконечная полоса пропускания
    48.4 KB · Просмотры: 37
если Корвет не может соперничать с Мастером, то посмотрим что представялет из себя Мастер
Как видим Мастер имеет убогую характеристику ГВЗ, скорость нарастания выходного напряжения чуть больше 35 В/мкс (что очень мало). Выход усилителя критичен к реактивной нагрузке. Наглядный пример во что превращается меандр на реактивной нагрузке.
В таком случае представляю какое дерьмо твой усилитель, если он хуже Мастера
Реактивная нагрузка должна быть с мощной противо-ЭДС, как оно есть в реальности.
Методика корректная нужна, для учета ее воздействия.
ДДТ
19 Май 2025
Петров, мало того, что ты схему не годен правильно отрисовать - а тебе говорилось это выше. Никакие вычисления, полученные по неправильной схеме, неприемлемы, если тебе этого самому непонятно.
Где ты в моей схеме МАСТЕРА это видел? Ты подлец, петров. Вот тебе чапалах. Ты нарисовал и гнусно меряешь неправильную схему, хотя выше тебе уже об этом сказано.
И потом, нащот хорошего нарастания Батя тебе уже сказано и показано ровно на предыдущей странице:
1753425978809-png.144319
Бать-Середа с хорошей скоростью, 15 В. Усилитель Батя рисует пилу там, где МАСТЕР - синусоиду на втрое большем сигнале:
1753425912295-png.144318
Почему?
А вот почему:
Транзисторы входного дифа МАСТЕРА в отсечку не входят.
Так работает ПротивоПерегрузочная Коррекция - ППК. У Батя её нет и на тех же самых транзисторах его диф - в отсечке:
А это - форма токов транзисторов дифа скоростного усилителя Батя с прекрасными гевезе.
Из отсечки они не вылезают, а частота - та же самая. Потому на выходе - пила:
Какая ж у МАСТЕРА скорость, если он лучше Бати?
В левом нижнем углу перечислены параметры сигнала, ограниченные рамкой:
636 нс и 64 В.
Хм. 636 нс = 0,64 микросекунды. И за это время сигнал набрал 64 вольта.
Делим одно на другое: 100! И это ещё задолго до отсечки транзисторов входного дифа.
Петров, ты как скорость вычисляешь? Покажи табель успеваемости за второй класс?
Там ещё и скорость вычислена, для совсем убогих: 101 В/мкс.
Потому в тесте 500+520 кГц интермоды такие:
Разностная частота 20к, уровень -81 дБ.
Петров: режим "божья роса" эктивэйтэд.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
стабильность выходного сопротивления немаловажно для качественного звукоусиления
А на меандре выходное сопротивление болтается как Г в проруби.
ДДТ, для начала научись пользоваться симулятором, а уж потом что то доказыай. А то так и будешь до конца жизни измерять спектры бурстов с помощью 2Т-моста
    52.7 KB · Просмотры: 19
    62.4 KB · Просмотры: 24
    44.3 KB · Просмотры: 19
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
выходное сопротивление Хираги стабильно во всей звуковой полосе, не зависит от формы сигнала
    66.6 KB · Просмотры: 27
    64 KB · Просмотры: 24
ДДТ
19 Май 2025
В общем, выкачал я источник мудрости Петрова.
Там Хуан Пабло разрывается, доказывает Петрову, что бусрст - это промодулированный прямоугольником радиоимпульс. Петров ломает комедию: не, не может быть... как вы могли подумать, моё воспитание не позволяет таких подлостей.
Вот рисунок из ИН-105, хорошо Петрову известный:
Ну, и там хорошо спектры нарисованы.
Выходит, про спектр своего сигнала Петров всё прекрасно знал. Достал глаза из морозильника - и бегом на форум: одна синусоида:
1 ГГц полосы гврмоник.
  • IN-105 Frequency Spectrum of a Tone Burst.pdf
    3.3 MB · Просмотры: 17
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Измерь правильно и неси сюда. Предложение в силе.
Посмотреть вложение 145410Посмотреть вложение 145411
Вот эту картинку на вегалабе кто выкладывал, не помнишь?
эта картинка выложена для того чтобы те кто разбирается в спектрах могли понять что из представленных спектральных составляющих невозможно собрать период бурста как бы мы не упражнялись с их фазами. Один период показан во временной области. Вот и надо смотреть как усиливает его усилитель, а не смотреть тупо спектры непонятно откуда взятые до 100 МГц.
ДДТ, если ты соберешь бурст из спектральных составляющих будешь большой молодец! :)
Например меандр также раскладывается в спектр, даже один период хоть первый, хоть сотый, хоть единственный и имеет вполне реальный спектр и его можно собрать из спектральных составляющих. Есть даже апплеты демонстрирующие этот процесс. А вот апплетов собирающих бурст из спектральных составляющих я еще пока не видел :)
    8.9 MB · Просмотры: 12
    279 KB · Просмотры: 18
ДДТ
19 Май 2025
...сломлено пополам.
Итак, что можно хорошего сказать.
Хорошее хирагой не назовут, это несомненно.
1. Усилитель примитивный. Я бы понимал, если бы он делался для повторения народом - народ наш примитивен и примитивы любит, но для себя или как фирменный усь - это дрянь.
2. Входной каскад - параллельная четвёрка. По линейности хуже двойного дифа в 10 раз. Уже хорошие новости: это эталонный каскад усилителя, и такая дрянь.
3. Выходные каскоды УН завязаны по режимам с ВК, см. резисторы в цепи его коллекторов.
Всё это очень хорошо, пока не работает, но заходы ВК в отсечку и на полный выходной ток будут дёргать ВЧ-гармониками и интермодами неприкосновенные режимы УН. Дрянь, дубизм, идиотия.
Как-то серьёзнее ожидалось, но тут оказалась Хирага.
4. Двухкаскадный ВК без малейшей печали нагружен на 4 Ома АС. Голову надо включать хотя бы периодически: искажения только по этой причине вскочили сразу раз во сто против трёхкаскадного повторителя Локанти и 8 Ом нагрузки.
5. Коррекция. Примитивна, взята через полюс в базах выходного каскода.
Отсюда и АЧХ на грани возбуда:
На что-то человечески-устойчивое она становится похожа после установки по 150 пФ вместо 62 пФ:
Ещё при 24 В выходного напряжения интермоды шкалят до -60 дБ.
Звучок будет ещё тот:
Разрываем связь УН и ВК:
Сразу выигрыш - 20 дБ линейности. Лечить эту гадость до талого никто не собирается, но, чисто иллюстративно, надо хотя бы раз макнуть кое-кого в его нижеплинтусный профессионализм.
ТОСники, а это, как раз, он, славятся своими скоростями. Ну-ка, глянем, что у нас с этим?
Тест 500к+520к. Зелёный - вход, белый - хирага.
Спектр образцового искажателя. Звук должен быть превосходным, народ такое любит.
Теперь - МАСТЕР Т117, с замкнутой катушкой и оборванным Цобелем:
1753426296482-png.144321
Почему?
Токи транзисторов хираги не вылезают из отсечек.
При проверке меандром подвозбуд вылез наружу.
Ещё и по критерию фафлера не проходит.
Петров стучал пяткой в грудь, что хирага имеет очень линейное выходное сопротивление.
Заливаем ток через сопротивление нагрузки в выход усилителя:
А вот Хирага:
Чему удивляться? - Петров.
Вердикт: говно, дерьмо, позор, хирага.
хирага - напрасная трата денег и геноцид транзисторов.
  • Хирага.asc
    11.4 KB · Просмотры: 14
Хуан Пабло
20 Янв 2024
В идеальном мире будет все идеально сразу, там нет смысла в каких-то обратных связях.
А если честно, то ту статью, на которую вы ссылаетесь даже читать - это на грани зашквара. Комментировать- только портить.
Интересно что вы подразумеваете под противо-ЭДС, потому что сколько людей, столько и мнений) У вас там очень тяжелые подвижки, что обратно преобразуется энергия из механической в электрическую? Собственно реактивности нагрузки в виде эквивалента вам уже не достаточно?
Слава богу, что меандр мы не слушаем и это не линейный режим работы усилителя. А то что бы мы делали:unsure:
Естественно, что єквивалента недостаточно.
В эквиваленте нет противо-ЭДС. И динамик, да, обратно преобразует механическую энергию в электрическую, и возвращает ее на вход усилителя, через цепочки ооос.
Кроме того не стоит забывать, что динамики очень даже эффективно работают в качестве микрофона, отзывчивы на отраженные звуки, звуки от второй АС, и так далее.
17 Июл 2022
Пока УНЧ (Корвет 200УМ-088С) выключен, диффузор НЧ ГД (в Электроника АС-060) легко смещается вглубь от прикосновения пальцем. Однако, при включенном УНЧ диффузор обретает такую неподатливость, что давить на него страшно.
Я не знаю, какова масса подвижной системы НЧ ГД, знаю только, что величина выходного сопротивления УНЧ не превышает 0,02 ома (измерено подачей внешнего калиброванного тока).
Я не знаю, какова масса подвижной системы НЧ ГД, знаю только, что величина выходного сопротивления УНЧ не превышает 0,02 ома (изммерено подачей внешнего калиброванного тока).
Так легко сравнить: отключаем АС от УНЧ, временно закорачиваем клеммы АС и ещё раз "давим" на диффузор
17 Июл 2022
Мои АС именно так и продавались, - с КЗ перемычкой на клеммах.
ДДТ
19 Май 2025
С милливольтовым выходным напряжением. Что делает УМ, видя это у себя на выходе?
Он просто уменьшает своё напряжение: сами справитесь, - и напряжение АС уходит на АС.
А вот у усей с высоким выходным сопротивлением - цирклотронов без ООС, лампадников и с трансформаторным выходом, что подразумевает отсутствие ООС или неглубокую ООС, всё гораздо трагичнее, как ты и описал: АС делают, что хотят.
ДДТ
19 Май 2025
Вот ради таких комментов я сюда и хожу. Боже, как хорошо: в катушках больше нет индуктивности, а в конденсаторах - ёмкости!!
большой подводный капкан по имени электромеханический резонанс, с просадкой импеданса до омического
На него мы ответим выходным трансформатором с высоким выходным сопротивлением!
Я правильно основную мысль ущучил?
Все считается исключительно на статический режим
40-60-gif.145577
Три частоты - это точно статический режим?
Как у синусоиды, которая мотается из плюса в минус, через нуль, может, вообще, быть твой селюковский статический режим?! Он где-то у тебя зависает?
С цирклотронами такое сплошь и рядом.
А ты хочешь измерять продукты искажений убогого усилителя Рогова с полосой 50 кГц. Для такого усилителя можно измерять искажения только до 700 Гц.
Это с чего же такие завиральные идеи? Вот, смотрим "Юпитер-202":
Спад АЧХ на 25 уГц по уровню -3 дБ.
Итак, усилитель имеет полосу до 25 кГц, но я вправе померить у него интермоды до 10 МГц.
2 Авг 2025
  • Audio amplifier Zita (Z) bridge C8F0B527.pdf
    1.8 MB · Просмотры: 43
Хуан Пабло
20 Янв 2024
А придется слушать меандры
Вот сейчас придет Александр Петров и вы с ним вместе послушаете. А заодно он проверит как там у вас с задержками.
На международный рынок решили выйти, да Слава? Так для этого нужно устройство в железе, а не новая красивая pdf-ка. Собирайте сразу в железе, посмотрим что выйдет.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Мне дали ссылку на амбициозную разработку. Усилитель с ТОС, достаточно прост, петлевое на частоте 20 кГц около 70 дБ (казалось бы выше крыши). А как параметры? Скорость нарастания выходного напряжения без входного ФНЧ всего 6 В/мкс. (Джон Керл считает ниже своего достоинства делать менее 100 В/мкс). Критерию Хафлера и близко не соответствует, векторная погрешность в 80 раз выше нормы. Скорость нарастания амплитуды сигнала в атаке и спада в конце бурста также малы чтобы не создавать искажений связанных с вращением фронтов сигнала.
При окончании атаки сигнала амплитуда продуктов искажений соизмерима с 0,0003 Uвых или 0.03%. Такие же искажения и при малых уровнях сигнала: при 1,4 В(пик) - 0,3%, а при 140 мВ - все 3%
    91.3 KB · Просмотры: 50
    93 KB · Просмотры: 49
    113.4 KB · Просмотры: 54
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Судя по модели АС, уже напряжение на динамиках имеет вот такие сдвиги, без учёта сдвигов меж напряжением и током/смещением диффузора самого динамика.
Вопрос: как гафлер сумел на фоне неуменьшаемых сдвигов в полмилисекунды понять, что нужны сдвиги на 8 наносекунд, на шесть порядков величины меньшие?
Он у тебя, случайно, не шарлатан? А то мы, тут, шарлатанов не любим. Если окажется, что не мог он свою голову зафиксировать болтами надёжными, совсем другое отношение к гавлеру будет: никакого уважения негодяю не положено.
17 Июл 2022
Как хафлер услышал нужность
Не повторяйте за петромпятьдесятпервым всякую ерунду!
На "хафлер", а Hustler же!
Вся групповуха петрапятьдесятпервого - оттуда. Прямиком. Без задержек.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Ну, входной фильтр вы отключили. С одной стороны вроде бы и правильно, но с другой - входной транзистор на ВЧ имеет слишком большой импеданс относительно земли, а для сигнала ООС он включен с ОБ и ему бы оставить минимальную емкость в базе на землю, хоть 47 пикушек. Конечно результаты будут занижены, но уж лучше так, чем совсем без него.
А вот выходной сигнал снимаете после выходного фильтра зачем-то. Вы же хотели максимальную скорость нарастания посмотреть, которая по вашим меркам характеризует "скорость работы ООС"? Так и смотрите в той точке, где ООС снимаете тогда, а не за два квартала ниже по улице.
Ну и конечно брать нужно участок характеристики с максимальной крутизной, а не фиг пойми как, ссылаясь на ГОСТ. Ни в одном ГОСТе такой пурги нет. Вы еще на полку второй маркер установите, чтобы SR еще меньше показать _hm_
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Выходной сигнал смотрю на нагрузке, а где же еще? Нас интересует конечный результат, а не в промежуточных каких то точках. А что касается ГОСТа на SR, так в нем вроде ясно написано что скорость нарастания измеряется на участке сигнала от 0,1 до 0,9 максимальной амплитуды. Иногда берут от 0,2 до 0,8 полной амплитуды сигнала, а не с того участка где можно выгодно продать. Открой сам ГОСТ и прочти, а не неси пургу.
    87.6 KB · Просмотры: 21
Для удобства отсчета этих самых 10 и 90 процентов на сетке экрана приличного осциллографа есть точечные линии внизу и вверху , на измерениях меандр разгоняется по краям сетки, а отсчет ведется между этими точечными линиями.
2 Авг 2025
Жучка, для тебя вкусная косточка, погрызи маленько. :)
Широкополосный УМЗЧ, 210 дБ усиления с разомкнутой петлей обратной связи,
и при этом работает лучше любого усилителя с обратной связью по напряжению.
    1.8 MB · Просмотры: 45
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Если подключается резистивная нагрузка, то выходной фильтр можно не использовать. В ГОСТ же ведь не на индуктивность нагружается ОУ, верно? Вот и вы приведите в соответствие. Выходной фильтр вне цепи ООС, он для отвязки от реактивных составляющих возможной нагрузки, а не для измерений на меандре. И раз уж мы в симуляторе работаем, а не с "железным воплощением", то можем соблюсти условия хотя бы более-менее приемлемо.
При указанных там условиях измерения это корректно. Не выдергивайте из контекста.
Вам кто-то что-то продает? Вы хотите получить максимальную скорость нарастания или цифру с потолка? Интересный вы человек - хотите увидеть скорость нарастания, но смотрите ее после фильтра, который отсекает ВЧ - и даже в голову не закрадывается мысли, что смотрите переходную характеристику фильтра в большей степени, нежели усилителя.
А у вас тогда с ООС по чему? По обратному адмиттансу?
В каждый свой пост будете заново один и тот же файл загружать? Нужно больше копий?
Предыдущий усилитель, который должен был всех сверхглубокоосников победить, уже собрали?
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Я смотрю скорость нарастания усилителя реальную, т.е. на выходе усилителя на нагрузке
вот пример. Правда в данном случае речь идет о модели. В реальном усилителе делается точно также. Нагрузка подключается к выходным клеммам, а сигнал генератора подается на вход усилителя и никто не лезет внутрь усилителя чтобы повыгодней снять параметры (отключить что то или перемкнуть).
Вот параметры модели переведенной на питание +-25 В (попросили промоделировать с таким питанием)
    83.8 KB · Просмотры: 28
    97.4 KB · Просмотры: 23
    82.9 KB · Просмотры: 23
    92.7 KB · Просмотры: 22
    87.9 KB · Просмотры: 26
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Вся проблема, что реальные измерения и моделирование не сравниваете. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Сравнительный анализ выявит истину и даст дальнейшее направление к повышению результативности измерений.
2 Авг 2025
    1.8 MB · Просмотры: 19
