Измерение продуктов искажений УМЗЧ не выявляемых традиционными методами тестирования
Хуан Пабло
20 Янв 2024
к вопросу о глубокоосниках.
Усилитель Мастер глубокоОСник? И как он может качественно работать если скорость нарастания выходного напряжения у него всего 19 В/мкс. Полоса полной мощности чуть больше 100 кГц, а при малейшей емкостной нагрузке идет вразнос.
Ни в какой разнос он не идет, не надо путать реакцию выходного фильтра и неустойчивость цепи обратной связи. Сколько уже можно блуждать в трех соснах?
Полоса полной мощности даже по вашим словам превышает необходимую минимум в 4 раза. Это аудиоусилитель, а не ультразвуковая стиральная машина.
На форумах и в своих мемуарах John Curl неоднократно подчеркивал что для качества звука необходимы хорошие динамические характеристики, в частности высокая скорость нарастания выходного напряжения, не менее 100 В/мкс. Можете сделать 500 В/мкс? - тоже не помешает. Также он отзывался о соревнованиях между его ОСниками и безосниками Aure (Чарлес Хансен) и Нельсона Пасса. Отмечал также, что безОСники по субъективным оценкам часто выходили победителями.
Подчеркивал, но технически ничего обосновать не смог. Так и осталось все на уровне"одна бабка сказала", а вы активно цитируете этот пустой звон. И вот эта детсадовская гонка за скоростью нарастания в нелинейном режиме это вообще непонятная забава.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Згадайте, що насправді означає послідовність літер "максимальна швидкість зміни сигнала в підсилювачеві" і який зв'язок цей параметр має з "амплітудою сигналу" і "смугою підсилення".Це також не просто послідовності літер, якщо що. Коли осягнете їх сутність, отримаєте відповідь на своє запитання
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Чем выше скорость тем лучше реакция усилителя.а то что тут смершик рисовал это нагромождения а звука нет.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Лично слушали и проверяли? smile_1
Ёмкая фраза, жаль бесполезная. Потому как о скорости вы говорите, измеряя ее на прямоугольном сигнале, где уже нелинейный режим и к рабочему линейному отношения эти циферки мало имеют.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
у кого есть статья Otala, Matti, "Feedback-generated Phase Modulation in Audio Amplifiers," 65th Convention AES, 1980,
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Слава, что же вы такое намеряли, сами поняли? Прямоугольник нужно смотреть до катушки, если она не охвачена ООС. Тогда вы увидите устойчивость усилителя, а не комбинированную реакцию усилителя и выходного фильтра.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
т.е. вам дали усилитель на тестирование и вы его распотрошите и будете искать где там точка до катушки. Смотреть надо на нагрузке, "черный ящик" НЕ ТРОГАТЬ!
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Чтоб вам двигатель ваших жигулей ремонтировать не поднимая капота .
Хуан Пабло
20 Янв 2024
На тестировании я не буду снимать прямоугольник, если это аппарат под пломбами. Это только модные аудиожурналы занимаются ерундой и еще конскую емкость вешают. Ну можете конечно им уподобиться и получить такие же осцилограммы реакции выходного фильтра, ни о чем не говорящие.
А вот если мне дали в ремонт и приспичило посмотреть прямоугольник, то я сниму там, где положено, поскольку у меня будет доступ.
Александр, вот вам яркий пример - усилитель Зита и его прямоугольник. Что он вам говорит в таком виде? Какова скорость нарастания и что вы по ней можете сказать про аппарат? Устойчив ли он?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
... технически ничего обосновать не смог. Так и осталось все на уровне"одна бабка сказала", а вы активно цитируете этот пустой звон. И вот эта детсадовская гонка за скоростью нарастания в нелинейном режиме это вообще непонятная забава.
Скорость нарастания выходного напряжения определяется как максимум функции dV/dt на выходе усилителя для очень большого входного сигнала.
Мощностная полоса пропускания определяется при заданном КНИ, обычно не более 1 процента.
Взаимосвязь мощностной полосы пропускания и скорости нарастания SR следующая:
SR = Um*2πf
где Um – пиковое напряжение.
И если усилитель линейно (без видимых искажений) усиливает большой сигнал до такой частоты, то о каком нелинейном режиме можно говорить.
в дополнение к вопросу о первом полюсе
В работе «Feedback -generated phasemodulation in audio amplifiers» Отала раскрывает необходимость иметь частоту первого полюса не ниже 20 кГц во избежание фазовой модуляции звуковых сигналов. О причинах возникновения фазовой модуляции писал и Барри Гилберт.
Об этом писал и С.Агеев предупреждая о возникновении амплитудно-фазовой конверсии.
МАСТЕР-2(BJT)_Open Loop.pngМАСТЕР-2(BJT)_Open Loop_v2.pngМАСТЕР-2(BJT)_Open Loop_v3.png
о том что якобы опровергли Боб Корделл и другие
В работе «Теория динамических интермодуляционных искажений» (The Theory of Transient Intermodulation Distortion) Отала и Лейнонен показали взаимосвязь между TIM, скоростью нарастания выходного напряжения и мощностной полосой пропускания. Авторы подчеркивают что с самого начала активного внедрения глубокой ООС в усилители отстаивалась идеология усилителей, имевших ширину рабочей полосы свыше 1 МГц в малосигнальной области, как единственных, дающих адекватное качество звучания. Но вскоре о малосигнальной области напрочь забыли, важно было получить как можно больше нулей после запятой в THD за счет все более глубокой ООС.
Именно поэтому я и проверяю качество работы моделей усилителей суммой сигналов: меандр 20 кГц пропущенный через ФНЧ 100 кГц и синус 1 МГц в соотношении 4:1. Тест напоминает тест DIM-100 только с другими частотами сигналов. Для проверки моделей усилителей с радиочастотным ФНЧ на входе его следует временно отключить.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А сможете в своих симуляторах прогнать сигнал от60гц до6000гц единым сигналом.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
а что это может дать? можно ведь гнать по разному, с разной скоростью нарастания частоты.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
единым сигналом
А это самый слышимый диапазон который ну по простому давить на уши
Хуан Пабло
20 Янв 2024
SR = Um*2πf
А можете привести выдержку, где Курл именно этим методом пересчитывает скорость нарастания, а не по ПХ замеряет? Я вот сильно сомневаюсь что такое имело место, а вы просто выкручиваетесь из ситуации.
Авторы подчеркивают что с самого начала активного внедрения глубокой ООС в усилители отстаивалась идеология усилителей, имевших ширину рабочей полосы свыше 1 МГц в малосигнальной области, как единственных, дающих адекватное качество звучания. Но вскоре о малосигнальной области напрочь забыли, важно было получить как больше нулей после запятой в THD за счет все более глубокой ООС.
Вот вы их сейчас за забытых героев выставляете, а обоснования рабочей полосы 1МГц нет. Пусть и дальше подчеркивают.
А подчеркивают они потому, что корректировали в основном либо местными петлями, либо общей, но все почти первым порядком за счет доминантного полюса, потому и приходилось расширяться по максимуму, чтобы на ВЧ осталось хоть что-то от петлевого усиления. Спад-то односкатный получается и хоть в лепешку расшибись.
Вы так проверяете, чтобы была хоть какая-то разница, которую вы сможете выдать за откровение. Вот и пытаетесь выжать линейны искажения всеми доступными методами, желательно витиеватыми, чтобы никто не понял, что его объегорили на ровном месте. Уж извините, но это так.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Не обращай внимания,а вот я же писал если подать сигнал 1в с частотами 60гц-6000гц разом вот тогда все будет видно на поведение усилителя.
Есть SMPTE на замер IMD,там такие же частоты.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Walt Jung пытался использовать такой тест в своих исследованиях ОУ. Пришел к выводу о его полной бесполезности.
Хуан Пабло, какие усилители будут лучше работать в микродинамике: глубокоОСник или безОСные гибриды?
    91.7 KB · Просмотры: 25
    59.9 KB · Просмотры: 31
    75.7 KB · Просмотры: 28
    77.5 KB · Просмотры: 31
    68.4 KB · Просмотры: 22
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Конечно правильно выполненный глубокоосник. Но вы как раз и ожидаете от меня этого ответа, чтобы продолжить маневр нападения _hm_
У вас нет четкого определения микродинамики, поэтому вопрос становится бессмысленным. Ваши тесты с 500кГц ничего не говорят о производительности и качестве в звуковом диапазоне. Вот вам пример - усилитель вертикального отклонения осциллографа будет иметь еще меньшие линейные искажения, шире полосу и все ваши тесты на линейные искажения пройдет не закашлявшись, но уровень нелинейных искажений у него будет высоковат - главное ведь визуально чтобы не было искажений на дисплее, а это очень грубый критерий.
P.S. Александра Бокарева во фланг с конницей и чОрным квадратом запустите под отвлекающий маневр? _hm_
На самом деле тестирование усилителей внеполосными сигналами занятие довольно бессмысленное, мы их не слышим, динамики их не в состоянии воспроизвести, а звуковые провода к АС- не могут проводить такие частоты без искажений из за паразитных индуктивностей и емкостей.
И вот зачем тогда такие мучения? Более того, зачем сравнивать несравнимое? Давайте ИМД сравним говённого безоосника и Мастера? И посмотрим кто кого.
Дело в том, что злая комбинация внеполостных частот может выдать в чреве унч разностную составляющую, попадающую прямиком в область наибольшей чувствительности слуха (это Вы так учили). Что касается кабелей, то народ по витой паре (выдернутой из мира интернет-сигналов) умудрился ан@ло́говые ТВ сигналы метров на 20 гонять.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Петров за это и топит убирая входные и выходные фильтры smile_1
может. согласен. но откуда она там возьмётся? ) И да она попадёт с зону где оос тоже максимальной глубины)
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Могла бы, если бы в рабочем режиме там таковые сигналы имели место, но мы слушаем аудиодиапазон. А если намек на тест 500кГц+501кГц от Жуковского, так это синтетический тест, чтобы показать в симуляторе, и к реальной жизни отношения тоже не имеет.
С другой стороны, никто не мешает смотреть такой тест в симуляторе, но ведь Александр спектр не смотрит, а только линейные искажения на ПХ визуально, ну или разностные сигналы как на бурстах.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Убери входной фильтр и поймаешь всю грязь начиная светодиодными лампочками и компами с телевиздерами _hm_
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
... но ведь Александр спектр не смотрит, а только линейные искажения на ПХ визуально, ну или разностные сигналы как на бурстах.
по искажениям во временной области хорошо видны все виды искажений (их уровень и спектры, в т.ч. и коммутационные которых ни в THD ни IMD нет), хотя визуально на самом сигнале мы их не видим.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
сколько можно заниматься флудом? Ты уже в который раз несешь эту чушь, если в оригинальных схемах нет никаких фильтров ни на входе ни на выходе, так я по твоему должен их дорисовывать?
Бокарев также передал мне схему для моделирования без каких либо фильтров. Не буду забивать ветку остальными схемами.
    255.3 KB · Просмотры: 24
    141.2 KB · Просмотры: 27
    304.1 KB · Просмотры: 23
    152.7 KB · Просмотры: 21
    54.1 KB · Просмотры: 15
    72.6 KB · Просмотры: 18
Ответ на твой вопрос- "ДА" должен. С тех давних пор уровень электромагнитных помех вырос на порядки. Интернет, вифи, мобильная связь. В древние времена ничего такого просто не было.
