Измерение продуктов искажений УМЗЧ не выявляемых традиционными методами тестирования
К сожалению батарейка со временем садится и ток покоя усилка уплывает.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Об изолированных источниках питания не слышал?
Ну, да: батарейка, она у тебя и нарисована, на 5 В:
Причем не надо стабилизированный, ГСТ сам сделает свое дело.
А вот он на схеме не показан.
Вообще говоря, параллельный выхлоп имеет страшно удачную судьбину. Будучи в 10 раз нелинейнее тройки Локанти и втрое сложнее, он охотно применяется существами с низким Вай-Кю в разных схемотехнически, но одинаковых по результатам усилителей. А всё потому, что вставил батарейку - и ток покоя подбирать не надо.
Петров, а ты спектром бусра корейцев пугал?
о какой батарейке речь? ты совсем дебил и СМЕРШ туда же. Об изолированных источниках питания не слышал? Причем не надо стабилизированный, ГСТ сам сделает свое дело. При токе покоя 100 мА и напряжении питания 5 В необходимая мощность источника питания будет всего 0,5 Вт.
вот работа еще одного варианта ВК на реактивной нагрузке до 2 мкФ с первого периода и работа при изменении напряжения изолированного источника питания от 2 до 5,2 В
тыкать в схему батарейки а потом снимать искажения это плохой тон. Ты или полную схему приводи, или вообще помалкивай лучше.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
На меандре сигнал ООС задержан относительно входного на некоторое время. В это время входной каскад вылетает в отсечку по токам, что и является признаком ТИМ-искажений.
Например:
Хирага. Хорошее дело хирагой не назовут, все мы это и без Петрова понимаем:
Меандр на выходе - явная хирага, хотя до уровня ограничения в 30 В ещё далеко. Но нас интересует признак ТИМ-искажений: заскок каскадов в отсечку. Петров вот знает, что МАСТЕР отрабатывает меандр без отсечек каскадов:
Значит, и ТИМ-искажений не вносит: сверхлинейный усилитель.
А вот оба каскада УН хираги лежат на боку и тяжко агонизируют:
Это - ТИМ-искажения, Петров, собственной персоной. Ты ж у нас хирагу промотировал? И корейцам тоже хирагу плёл? Ну, вот, не забывай, кто тебе хирагу раскороновал. Больше ты на этом форуме хирагу хвалить не будешь.
    78 KB · Просмотры: 13
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
возьмем параметры приведенные автором ВК и сравним с параметрами параллельного ВК
оказывается параллельный ВК в 20 раз линейнее ВК Локанти
    141.4 KB · Просмотры: 23
    59.3 KB · Просмотры: 92
    59 KB · Просмотры: 22
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
И прямо тут же поинтересуемся: есть ли ТИМ-искажения в сверхлинейном усилителе Декодера, который так раздражает объевшегося халявной корейской собачатины Петрова?
Ровненько. Не чета хираге.
На -входе УН ОСЫ - 70 мВ сигнала. Это значит, Петров, что каскады ОУ работают в активном режиме, так как входные полевики от 70 мВ в отсечку не войдут сами и не введут остальные каскады ОУ.
Подтверждение этому мы видим и на выходе ОУ: максимум 2 В выходного напряжения. Нарастает это напряжение аж 190 нс, хотя в перегруженном ОУ должно - за 2,5 нс. Сто раз запаса по скорости нарастания.
Почему так?
Потому, что в усилителе ОСА установлена ППК.
И как раз я придумал ставить её в УМ ВВС-2008 и ВВС-2011 ровно для этого. Ещё и статью написал 15 лет назад на эту тему, "Быстродействие УМ". Петров не читатель, Петров писатель, потому и влип, как кур в ощип.
Какие следствия из этих трёх постов?
Петров не отстреливает дубля, что такое скорость нарастания, зачем и как её мерить. Внешняя скорость, снятая осциллограммой даже на выходе УМ, ничего не говорит о жизни охваченных ООС каскадов: входят ли они в отсечку, вносят ли ТИМ-искажения.
На этом Петров и погорел: ленивый был и нелюбопытный.
Спойлер: все уси, которые он тут и где-либо хвалил, вносит ТИМы.
Все. До единого.
Петров, это не позорище. Это - справка о полной профнепригодности и раскоронование из гуру в ламеры.
Подпесь, печать.
Как понять, насколько нелинеен ВК?
Включить его в состав усилителя с известной линейностью и померить Кг на его входе. Понятно даже Петрову, что для обнуления выходного Кг усилитель подаст на вход ВК ровно необходимую тому величину искажений, которая и равна его собственной - полностью (или нет) её компенсируя.
Берём усилитель напряжения ВВС-2011 и портим его параметры: Кг=0,000.2% при Рном установкой похабного бокаревского ВК:
Что мы видим?
Вместо Кг=0,01% Локанти - 0,13% Бокарева. В 13 раз больше.
На выходе того горше: в 70 раз больше искажений.
Или вот, трёхкаскадныйБТ-параллельник со входным буферным повторителем, что улучшает его плинтусные параметры входного сопротивления и импеданса:
Угу. Мы все тебе верим. Узбагойся. Не такие звёзды гасли.
    127.1 KB · Просмотры: 16
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
ops-parallel_like-deemon_rl-8_20khz_thd-png.156969
В чём ошибка Петрова?
Он вытянул ВК из усилителя и подал сигнал от низкоомного генератора.
На этом его размышлениям наступила торба, ибо в таких условиях ВК в УМ не работает. Только от высокоомного выходного импеданса УН - а это сразу искажения по двум причинам:
1. Поданной в эмиттеры 100% ООС для работы и стопроцентности нужна опора на землю или некий потенциал в базах. В низкоомном генераторе Петрова они её находят, а в жизни, в высокоомном выходе УН - нет.
2. Собственное нелинейное входное сопротивление ВК модулирует усиление УН и порождает уже его нелинейность.
Но откуда же это знать гуру несчастных тупых корейцев?
Может, они в ресторане праздновали избавление?
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Вход схемы нужно коротить ,чтобы померить вых.сопротивление УН?Хочу замерить.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
На выходе УН всегда стоят конденсаторы до 1000 пФ. Был бы он с низким выходным - засвистел бы на ёмкости. А так он - ИТУН, ПНВТ/ПТВТ с высоким выходным сопротивлением.
Как замерить его выходное сопротивление: измеряем подключенным через 1 кОм осциллом напряжение на входе последнего каскада УН. Вторым каналом наблюдаем за выходом, чтобы не свистел от ёмкости, внесённой щупом первого канала осцилла.
Включаем на выход УН - землю резистор порядка 100 кОм и подбираем его сопротивление так, чтобы входное напряжение последнего каскада УН выросло вдвое. Только полученное сопротивление равно не выходному УН, а параллельному включению вых. УН и вх. ВК.
Для разных частот получается разное сопротивление. Это нормально. яйцеголовые британские учоные называют это явление импеданстом и оправдывают ёмкостью на выходе УН.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вход схемы нужно
А ты мне шо? Выложи спектр бусра, а то в следующий раз отдам тебя Петрову, он тебе живо растолкует, как 8 нс ГВЗ на германиевых МП39Б достичь.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Хуан Пабло, предлагаю повторить тесты любой своей разработки (модели). Модели усилителей неуловцев я уже представлял неоднократно. Или ты только критиковать умеешь? Сидишь в жюри как Соседов (сам петь не умеет)
Повторяйте любые свои разработки, я ничего против не имею. Можете свой домашний кинотеатр даже. Кто такой Соседов я не в курсе. Знакомый ваш?
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
выходное сопротивление УНа в петле ООС низкое и даже отрицательное. На то он и усилитель напряжения а не тока. Высокое оно только с разомкнутой ООС.
    86.3 KB · Просмотры: 17
    87.8 KB · Просмотры: 16
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Хуан Пабло, вы уходите от ответа. Я просил вас представить тесты любой вашей разработки, самой лучшей на ваш взгляд :)
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
    61.9 KB · Просмотры: 19
    66.6 KB · Просмотры: 20
    69.9 KB · Просмотры: 20
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Это что за схемы такие?
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Жучка, тебя опять макают в чан с субстанцией, только макатель и макаемый сидят в одном чане. :)
Эта цепь является цепью частотно-фазовой коррекции на опережение
фазы и достаточно посредственно справляется с снижением уровня петлевого усиления усилителя.
Лишний полюс на ЛАХ появится, очередная бредятина т.н. сверхлинейников.:)
согласен на 100%. Жаль что меня лишили возможности еще и голосовать. До этого был лишен участвовать в ветке по схемотехнике 2021: недостаточно прав! Пора завязывать с этим недружелюным форумом.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
сравним ВК Локанти и параллельный ВК в одинаковых условиях, на одинаковой элементной базе
видим что искажения параллельника в 2,5 раза ниже, а не в 10 раз выше как утверждает Жуковский
    58 KB · Просмотры: 18
    71.7 KB · Просмотры: 19
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Моих разработок вы не увидите. По-моему я уже отвечал на этот вопрос ранее. Не очень удачная попытка перевести стрелки.
Он даже выходное сопротивление измерить толком не может
Вот сижу смотрю как вы можете и не могу понять что в итоге у вас вышло...
Так, 330 Ом, отмечаем про себя...
Так, а сколько в итоге? -330 Ом что ли? Совсем запутали старого - ничего не пойму, прошу помощи и пояснений..
Задайте себе вопрос почему вдруг он стал недружелюбным для вас, а там глядишь, может и что-то прояснится...
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
пєтров вкотре підтвердив репутацію маніпулятора.
Вот это - манипулятор. А Петров уже стоит каблуками на краю разума, и нашёл аж 19 В/мкс скорости у МАСТЕРА, который с номинальной выходной мощностью работает на 500 кГц. Понимаешь, какие мокрицы там в голове ползают, если он в 10 раз ошибся?
При усилении 500 кГц до 40 В. Неси сюда, петров, хирагу.
Впрочем, петров всегда несёт хирагу или хафлерню:
Или вот: как он смог получить вот такие кривые эпюры?
Просто искалечил схему - на что ему указывал Пабло, и получил.
Ачотакова, чо сбрехнул?
Он и корейцам такое лепил, они его за это жареными фафиками угощали.
Настоящие осциллограммы того же петровского сигнала. На минуточку: усилитель выдаёт Рном на 500 кГц, как он может запороть до нуля сраные 200 кГц?
Или вот: хвалил Хирагу, а у хираги - ТИМ-искажения на меандре транзисторы в отсечку вгоняют. Это какой он спец, что отсечек в упор не видит?!
Всё, вышел в тираж наш петров. Это больше не специалист.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
А тут почему написано: выходное сопротивление = R13?
9к1 - это низкое или отрицательное?
Виталий, сам видишь: петров мало того, что не понимает разницы меж 9к и отрицательным сопротивлением, так ещё и признаётся в этом на форуме. Какой же это манипулятор, если он сам не знает, чем отрицательное сопротивление от резистора отличается?
А вот что он должен был знать, но не знает, бо нечем:
К157УД2: типичный усилитель, аналогичный известному схемотипу Лина.
Вводим на выход УН (стрела справа) резистор нагрузки (стрела слева), его сопротивление меняем шагами от 10к до 1010к через 100к, стрела вверху.
Запускаем АС-расчёт, получаем семейство АЧХ петлевого усиления с разными нагрузками УН:
Где тут отрицательное или низкое (не реагирующее падением усиления на нагрузку 10 или 100 кОм) выходное сопротивление УН?
Он просто ничего не понимает в усилителях. Полный мирдверьмяч.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Зазвичай вихід каскадів підсилення напруги має високий вихідний опір.
І цей невіглас буде закидати мені про рівень розуміння схемотехнікиsmile_1
Невиглас! Хорошее украинское слово, полностью описывающее ситуацию.
Полное впечатление, что невиглас уже сам не понимает, что он меряет, почему и зачем.
Знакомый петрову усилитель Батя-Середы. Показаны введённый резистор нагрузки УН и директива изменения его сопротивления: от какого, до какого, ширина шага.
Вот тут реально поганый усь, так как выходное сопротивление УН низкое ввиду параллельной ООС через корректирующий конденсатор С4, заодно отбирающий всё петлевое усиление. Дело в том, что УН нагружен на собственное выходное сопротивление и включенное параллельно ему входное ВК, как на нагрузку. Если эта нагрузка - низкоомная, об усилении и линейности забудьте. Но и у него нагрузка на 1к резко снижает усиление.
Где же тут отрицательное выходное сопротивление?
Alexander Petrov is well-versed in amplifiers and
does not have a combat sofa, unlike you. :)
ВВС-2011, один из вариантов.
Как и обещал: подключение резистора валит усиление.
Почему?
Усилитель не знает писанины Петрова и поступает, как ему велит физика, которую не знает уже Петров.
Причём, как и обещал, резистор валит усиление на разных частотах по-разному. Что и не дико, если понимать: импеданс нагрузки УН - ёмкостной. К слову, это одна из важнейших причин падения усиления с частотой. На ВЧ импеданс нагрузки УН низкий, и усиления теряется меньше, а вот на НЧ - высокий, и страдает больше.
Его не надо мерить. Просто надо знать, что оно - не низкое, и не отрицательное, а держать его следует высоким, порядка 200 кОм - в том числе, за счёт применения на выходе УН и ВК транзисторов с большим сопротивлением коллектора, малой Скб и применять там минимально необходимую емкость конденсаторов коррекции.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
ВВС-2011, вариант. Сопротивление нагрузки меняем от 1 до 8 Ом.
Это не учебная тревога, а типичный случай просадки входного импеданса АС, например. Насколько же упадёт петлевое в этом разе?
Потери петлевого на НЧ - 5 дБ. К - качество.
Выходное напряжение УН, под действием уменьшившегося напряжения сигнала ООС и увеличившегося разностного сигнала:
пытается скомпенсировать уменьшение выходного напряжения.
Нет никаких отрицательных сопротивлений, которые мигом засвистели бы при работе на конденсатор коррекции.
То что оно носит отрицательный характер хорошо видно при снижении нагрузки с 8 до 4 Ома. При этом снижается и входное сопротивление ВК (почти в 2 раза), тем не менее напряжение VAS растет.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Понимаете ли, этот заевшийся на безООСниках мирдверьмяч гэпсом не разбирается в ООС. Как работает ООС?
1. Снизилось сопротивление Rн нагрузки УМ.
2. Повысился выходной ток ВК.
3. На выходе делителя Rэ/Rн уменьшилось выходное напряжение УМ.
4. Выходное напряжение УМ служит входным для делителя ООС, поэтому уменьшилось и напряжение на выходе делителя ООС, приложенное к -входу УМ.
5. Так как входное напряжение осталось прежним, а напряжение ООС снизилось, управляющее усилителем разностное напряжение Увх-Уоос увеличилось.
Вопрос на смекалку: если разностное напряжение на входе УН увеличилось, к чему это приведёт на его выходе?
Правильно. Остальное - полный бред.
Тем более, что говорили мы о выходном сопротивлении УН, а Петров приплёл, вместо этого, неправильное описание работы ООС и свои горячечные выводы типичного безграмотного безООСника.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Давай и ты покажи на что способен
А что толку, Петров? Путём подтасовок и изменений схемы ты способен найти у МАСТЕРА с 200 В/мкс скоростью найти аж 19 В/мкс, но не способен пояснить причину: где она у тебя теряется, если усилитель работает с Рном на частоте 500 кГц
при 108 В/мкс:
Ты вырос мошенником, Петров. А вывод на чистую воду мошенников - мой хлеб.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
так ты тоже не знаешь что выходное сопротивление УНа в петле ООС низкое, а еще корчишь из себя умника. Если бы он имел высокое выходное сопротивление назывался бы УТ (усилителем тока).
Найди в учебниках нагрузочную характеристику источника напряжения и разберись.
И попробуй подать на ВК сигнал от источника с высоким выходным сопротивлением и посмотри что будет :)
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Ты опять попал . Вообще то вчерашнего вразумления тебе от Жуковского должно было хватить но ты упоротый !
