Измерение продуктов искажений УМЗЧ не выявляемых традиционными методами тестирования
2 Авг 2025
2 Авг 2025
замшелые рассказы Каски совмещённые с болтовной бери. прям джек пот сегодня у нас. :)
Господа уже четыре года жуют как же им по другому бы назвать обычную цепь ППК. Причём почему она названа ППК было давным давно обосновано и все с этим согласились, в том числе и господин думающий что он некий Берия. Но вот пришло время переобуваться, а согласия у них так и не нашлось.
Где расположена цепь ППк в этой схеме усилителя? :)
Ты умный и красивый, может быть лучше, уровня- "борщ, сало и похрющонок в сарайке".
  • Audio amplifier Zita (Z) bridge 70A5973B.pdf
    1.8 MB · Просмотры: 5
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
2 Авг 2025
у тебя вместо ППК стоит могильнянская коррекция в виде С1.
Ты умный и красивый, может быть лучше, уровня- "борщ, сало и похрюшонок в сарайке". :)
    1.8 MB · Просмотры: 4
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Александр,может петлевое должно уменьшиться на 6db,а не напряжение на выходе УН?
Если уменьшать напряжение в 2 раза на вых. УН,то петлевое ложится почти в ноль.
можно подключать в качестве нагрузки большее сопротивление, чтобы петлевое на так сильно снижалось, но тогда придется считать выходное сопротивление по формулам.
То что оно носит отрицательный характер хорошо видно при снижении нагрузки с 8 до 4 Ома. При этом снижается и входное сопротивление ВК (почти в 2 раза), тем не менее напряжение VAS растет.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ну и что это у тебя за ход фазы такой? Да и петлевое.. Я моделировал и измерял, там на весь выходной каскад децибел так .. не помню.. 70? Или 80.. 150 там не получается, у тебя паинт барахлит, похоже.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
сравним ВК Локанти и параллельный ВК в одинаковых условиях, на одинаковой элементной базе
видим что искажения параллельника в 2,5 раза ниже, а не в 10 раз выше как утверждает Жуковский
    58 KB · Просмотры: 17
    71.7 KB · Просмотры: 18
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Хуан Пабло, вы уходите от ответа. Я просил вас представить тесты любой вашей разработки, самой лучшей на ваш взгляд
Моих разработок вы не увидите. По-моему я уже отвечал на этот вопрос ранее. Не очень удачная попытка перевести стрелки.
Он даже выходное сопротивление измерить толком не может
Вот сижу смотрю как вы можете и не могу понять что в итоге у вас вышло...
Так, 330 Ом, отмечаем про себя...
Так, а сколько в итоге? -330 Ом что ли? Совсем запутали старого - ничего не пойму, прошу помощи и пояснений..
Пора завязывать с этим недружелюным форумом.
Задайте себе вопрос почему вдруг он стал недружелюбным для вас, а там глядишь, может и что-то прояснится...
2 Авг 2025
ВК Локанти это полумост, параллельный повторитель это мост, с некоторой степенью компенсации импедансов в плечах этого моста (фактор линейности).
GecAS
1 Фев 2024
Сеня - ты чем больше пишешь, тем стабильней твой счетчик сообщений.
Непокобелимый долботроль обзавидовался бы твоему постоянству троллинга и упорству устремлений делиться невпихуемым материалом.
Обнови гардеробчик, смени полупердончик - не засоряй форум недоZitой.
Заранее благодарен.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
пєтров вкотре підтвердив репутацію маніпулятора.
"однаковість умов"(С) в даному випадку на стільки умовна, що я би остерігся називати ті умови однаковими. Схеми різні принципово.
По-друге, обидві схеми не оптимізовані за режимами і знову невідповідність реальним ситуаціям використання їх у складі підсилювача потужності. Зазвичай вихід каскадів підсилення напруги має високий вихідний опір.
По-третє, починаємо виконувати це в залізі, і розуміємо, що з термостабільністю тут щось не те.
Я можу додати ще кілька зауважень. _da
І цей невіглас буде закидати мені про рівень розуміння схемотехнікиsmile_1
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вот это - манипулятор. А Петров уже стоит каблуками на краю разума, и нашёл аж 19 В/мкс скорости у МАСТЕРА, который с номинальной выходной мощностью работает на 500 кГц. Понимаешь, какие мокрицы там в голове ползают, если он в 10 раз ошибся?
При усилении 500 кГц до 40 В. Неси сюда, петров, хирагу.
Впрочем, петров всегда несёт хирагу или хафлерню:
Или вот: как он смог получить вот такие кривые эпюры?
Просто искалечил схему - на что ему указывал Пабло, и получил.
Ачотакова, чо сбрехнул?
Он и корейцам такое лепил, они его за это жареными фафиками угощали.
Настоящие осциллограммы того же петровского сигнала. На минуточку: усилитель выдаёт Рном на 500 кГц, как он может запороть до нуля сраные 200 кГц?
Или вот: хвалил Хирагу, а у хираги - ТИМ-искажения на меандре транзисторы в отсечку вгоняют. Это какой он спец, что отсечек в упор не видит?!
Всё, вышел в тираж наш петров. Это больше не специалист.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
выходное сопротивление УНа в петле ООС низкое и даже отрицательное.
А тут почему написано: выходное сопротивление = R13?
9к1 - это низкое или отрицательное?
Виталий, сам видишь: петров мало того, что не понимает разницы меж 9к и отрицательным сопротивлением, так ещё и признаётся в этом на форуме. Какой же это манипулятор, если он сам не знает, чем отрицательное сопротивление от резистора отличается?
А вот что он должен был знать, но не знает, бо нечем:
К157УД2: типичный усилитель, аналогичный известному схемотипу Лина.
Вводим на выход УН (стрела справа) резистор нагрузки (стрела слева), его сопротивление меняем шагами от 10к до 1010к через 100к, стрела вверху.
Запускаем АС-расчёт, получаем семейство АЧХ петлевого усиления с разными нагрузками УН:
Где тут отрицательное или низкое (не реагирующее падением усиления на нагрузку 10 или 100 кОм) выходное сопротивление УН?
Он просто ничего не понимает в усилителях. Полный мирдверьмяч.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Невиглас! Хорошее украинское слово, полностью описывающее ситуацию.
Полное впечатление, что невиглас уже сам не понимает, что он меряет, почему и зачем.
Знакомый петрову усилитель Батя-Середы. Показаны введённый резистор нагрузки УН и директива изменения его сопротивления: от какого, до какого, ширина шага.
Вот тут реально поганый усь, так как выходное сопротивление УН низкое ввиду параллельной ООС через корректирующий конденсатор С4, заодно отбирающий всё петлевое усиление. Дело в том, что УН нагружен на собственное выходное сопротивление и включенное параллельно ему входное ВК, как на нагрузку. Если эта нагрузка - низкоомная, об усилении и линейности забудьте. Но и у него нагрузка на 1к резко снижает усиление.
Где же тут отрицательное выходное сопротивление?
Alexander Petrov is well-versed in amplifiers and
does not have a combat sofa, unlike you. :)
ВВС-2011, один из вариантов.
Как и обещал: подключение резистора валит усиление.
Почему?
Усилитель не знает писанины Петрова и поступает, как ему велит физика, которую не знает уже Петров.
Причём, как и обещал, резистор валит усиление на разных частотах по-разному. Что и не дико, если понимать: импеданс нагрузки УН - ёмкостной. К слову, это одна из важнейших причин падения усиления с частотой. На ВЧ импеданс нагрузки УН низкий, и усиления теряется меньше, а вот на НЧ - высокий, и страдает больше.
Его не надо мерить. Просто надо знать, что оно - не низкое, и не отрицательное, а держать его следует высоким, порядка 200 кОм - в том числе, за счёт применения на выходе УН и ВК транзисторов с большим сопротивлением коллектора, малой Скб и применять там минимально необходимую емкость конденсаторов коррекции.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
ВВС-2011, вариант. Сопротивление нагрузки меняем от 1 до 8 Ом.
Это не учебная тревога, а типичный случай просадки входного импеданса АС, например. Насколько же упадёт петлевое в этом разе?
Потери петлевого на НЧ - 5 дБ. К - качество.
Выходное напряжение УН, под действием уменьшившегося напряжения сигнала ООС и увеличившегося разностного сигнала:
пытается скомпенсировать уменьшение выходного напряжения.
Нет никаких отрицательных сопротивлений, которые мигом засвистели бы при работе на конденсатор коррекции.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Понимаете ли, этот заевшийся на безООСниках мирдверьмяч гэпсом не разбирается в ООС. Как работает ООС?
1. Снизилось сопротивление Rн нагрузки УМ.
2. Повысился выходной ток ВК.
3. На выходе делителя Rэ/Rн уменьшилось выходное напряжение УМ.
4. Выходное напряжение УМ служит входным для делителя ООС, поэтому уменьшилось и напряжение на выходе делителя ООС, приложенное к -входу УМ.
5. Так как входное напряжение осталось прежним, а напряжение ООС снизилось, управляющее усилителем разностное напряжение Увх-Уоос увеличилось.
Вопрос на смекалку: если разностное напряжение на входе УН увеличилось, к чему это приведёт на его выходе?
Правильно. Остальное - полный бред.
Тем более, что говорили мы о выходном сопротивлении УН, а Петров приплёл, вместо этого, неправильное описание работы ООС и свои горячечные выводы типичного безграмотного безООСника.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Давай и ты покажи на что способен
А что толку, Петров? Путём подтасовок и изменений схемы ты способен найти у МАСТЕРА с 200 В/мкс скоростью найти аж 19 В/мкс, но не способен пояснить причину: где она у тебя теряется, если усилитель работает с Рном на частоте 500 кГц
при 108 В/мкс:
Ты вырос мошенником, Петров. А вывод на чистую воду мошенников - мой хлеб.
2 Авг 2025
Measurement of the transfer characteristic without opening the feedback loop.
    1.8 MB · Просмотры: 0
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
так ты тоже не знаешь что выходное сопротивление УНа в петле ООС низкое, а еще корчишь из себя умника. Если бы он имел высокое выходное сопротивление назывался бы УТ (усилителем тока).
Найди в учебниках нагрузочную характеристику источника напряжения и разберись.
И попробуй подать на ВК сигнал от источника с высоким выходным сопротивлением и посмотри что будет :)
