m.PG
- 3 Дек 2019
- 1,018
- 526
- 52
- Возраст
- 59
весьма рекомендую . дешево и дико сердито .
дешево
ну вам может и лампочки с батарейкой хватит , а проверить на пробой до 1000в ?или измерить не городя огород усиление при токе в 1 а какой мультиметр сможет , может у вас мультиметр тестирует кренки? узнает напряжение стабилизации стабилитрона а заодно узнает рабочий ток светодиода ?на постоянном токе и мультиметра достаточно
К сожалению, судя по картинке документации - никак. Максимально 10 мА что для транзисторов большой мощности даже не смешно.измерить не городя огород усиление при токе в 1 а
А должны 400 в держать)) От сети -так влегкую, 315 в.мне этот тестер транзисторов нравится..не нравится, что купил я его когда то сильно дороже
а предельное напряжение по даташиту и реальное так то сильно отличаются..отбирал тут..так попались 819 которые при 40 вольтах прошивает..
Жаба язвительно квакает - нахрена ET432 покупал, когда есть такое же, но гораздо дешевле?зашло вот такое тело
