измеритель транзисторов
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Полезная штука, все в одном, конечно, можно городить схемы для измерения всего и с обычным тестером, но это гораздо удобнее.
  • dy294_manual_rus.pdf
    330.9 KB · Просмотры: 23
m.PG
3 Дек 2019
smile_1на постоянном токе и мультиметра достаточно
ну вам может и лампочки с батарейкой хватит , а проверить на пробой до 1000в ?или измерить не городя огород усиление при токе в 1 а какой мультиметр сможет , может у вас мультиметр тестирует кренки? узнает напряжение стабилизации стабилитрона а заодно узнает рабочий ток светодиода ?
ну тогда мультиметр вам в руки , а лучше лампочку контрольку smile_1
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а даташит для чего,обычно кроме бэты мерить нечего
m.PG
3 Дек 2019
вообще то то, что вы купили и даташит не всегда совместимые вещи .
в наше время обычно, что нужно понять для начала ,так это подсунули тебе оригинал или гавно какое то .поэтому помимо бэты для начала надо понять , транзистор вообще при каком напряжении пробивается., тоесть сгорит твой 200 вольтовый транзистор (по даташиту) при питании 80 в или нет
чтобы подобрать в пару стабилитроны нужно городить огород, какие тебе подсунули светодиоды тоже неясно , а если менять их в подсветке телевизора то это весьма актуальная информация , если нет желания перепаивать ее по новой через год .
подобрать в пары мощные транзисторы на коленке с рабочим током коллектора например в 1А , ну или хотя бы в 250ма , на рынке это как по вашему должно выглядеть ? только глядя в даташит и честные глаза продавца? лично мне этого мало .
поэтому учитывая функционал и цену , считаю прибор необычайно полезным в радиолюбительском хозяйстве.
я просто указал что есть в природе вот такой интересный и удобный тестер , а покупать его или нет это лично дело каждого индивидума.
лично мне еще зашло вот такое тело
чему я несказанно рад
11 Окт 2019
мне этот тестер транзисторов нравится..не нравится, что купил я его когда то сильно дороже :)
а предельное напряжение по даташиту и реальное так то сильно отличаются..отбирал тут..так попались 819 которые при 40 вольтах прошивает..
    193.8 KB · Просмотры: 8
К сожалению, судя по картинке документации - никак. Максимально 10 мА что для транзисторов большой мощности даже не смешно.
Да, вижу что это ток базы, но схема измерения наверняка с общей базой. А для определения зависимости усиления от тока и определения возможности держать мощность, нужен ток коллектора хотя бы 2 А и питание хотя бы 15 В.
Батарейки на это вряд ли способны.
1000 В хорошо, но вряд ли нужно. Для транзисторов хватит и 200 В (исключения - редки) которое запросто получается из 220 В (нетрудно получить до 600 В).
Чтобы измерять на токах 20-200-2000 мА и чтобы определять подделки с крошечными кристаллами имеющими высокое усиление на малых токах и которые будут гореть уже на мощности 15...20 Вт, надо городить огород в котором нет ни одного транзистора, ни одного цифрового дисплея, ни одной крутилки. Нужен только тестер (два - удобнее) и лабораторный БП.
Как именно - я сделал подробную статью.
До сих пор не видел ни одного непрофессионального (очень дорогого) устройства которое могло хотя бы повторить мою самоделку.
Смутно помню что я пробовал расширить диапазон до 4 или 5 А. Единственная решаемая проблема - нагрев.
Да, приборчик красивый и дешёвый, но на мой взгляд не решает главного и самого больного вопроса - определения подлинных и поддельных мощных транзисторов. Поэтому, при этой проблеме, приходится доставать из нафталина самоделку.
А должны 400 в держать)) От сети -так влегкую, 315 в.
m.PG
3 Дек 2019
граждане утверждают , что по факту измеряет до тока коллектора до 2А, если не врут . приедет ко мне , сам проверю .
цитата :
Есть три режима тока базы: 10uA,1mA.10mA. Соответственно, при 10mA на базу он может подать на коллектор максимум 2А, что явлется усилениев в 200, для тока базы 10uA и 1mA усиление уже измеряет до 1999, что и указано в мануале. Для мощьных транзисторов этого более чем достаточно.
взято отсюда
скорее всего стоит преобразователь для больших токов , иначе как пишут теже граждане он жрет местами аж по 2а по питанию от внешнего истчника .
11 Окт 2019
у меня (насколько помню) больше 1,3А не было..а так подбирал ориентируясь на 0,1А
    237.6 KB · Просмотры: 4
    268.1 KB · Просмотры: 4
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Инструкция с переводом
  • DY294.zip
    940.3 KB · Просмотры: 0
Это от 4-х дохлых пальчиков? Сомнительно.
Короткий импульс - возможен, постоянно - сомнительно.
И десятый или двадцатый раз пишу: выявить малый кристалл т. е. подделку можно только подав на транзистор достаточную мощность, мощность сопоставимую с паспортной.
Мощные транзисторы, те которые используются в блоках питания и на выходе УМЗЧ должны, понятно что с радиатором, держать мощность 50...150 Вт.
При этом есть маленькие хитрости. С радиатором имеющим достаточную массу, можно измерять даже если он недостаточен для постоянной работы поскольку он будет греться довольно долго, например, 10...15 минут. Цифры не взяты с потолка, это для случая "компьютерного" радиатора и усилителя Худа без вентилятора. Радиатор за это время греется на память до 85 градусов.
Но любого разогромного радиатора не хватит если подделка. По опыту, снова я это много-много раз писал: так называемые 2N3055 в блоке питания настроенном на 30 В и токе ограничения МРУТ МГНОВЕННО, при этом мощность на кристалле 60 Вт а он должен держать 115 Вт.
Радиатор просто не может помочь т. к. подошва транзистора сделана не из меди - оптимизация.
На память эмпирически я нашёл что подделки горят при мощности 30 Вт за 30...40 секунд, не мгновенно! И при этой мощности ещё можно успеть их отключить. И лучше сжечь из малой купленной партии 1-2 транзистора при проверке чем они коротнут в рабочем изделии, например, на выходе стабилизатора и в нагрузку пойдёт всё напряжение.
Смогут 4 дохлых батарейки подать на транзистор 30 Вт полминуты?..
Шутка в том при очень низком напряжении на коллекторе, подделки с малыми кристаллами будут держаться.
У меня давным-давно работают такие подделки 2SC3281 якобы с разборки, в усилителе для катушки Мишина. 15 Вт они держат долго.
Настоящие по паспорту должны держать 150 Вт.
При их испытании в блоке питания 60 Вт сжигает кристалл мгновенно.
А вот другие китайские транзисторы - держат!
Вот поэтому я и пишу что для полноценных испытаний мощных транзисторов нужен и хороший блок питания (у всех нас уже есть лабораторный блок питания) и радиатор, иначе будет самообман.
11 Окт 2019
батарейки да..не потянули. Только с внешним БП (в котором стоят высоковольтные транзисторы 1555 от старых мониторов..БП выдает 2х56 вольт с током до 2 А (больше не рискнул :)...)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
аккумулятор 18650 используйте сильнотоковый (20....30а) и стакан с водой и нет проблем
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
m.PG
3 Дек 2019
Читаете невнимательно.написано же что от внешнего источника.
АртёмRef
