m.PG
- 3 Дек 2019
- 1,020
- 526
- Репутация
- 52
- Возраст
- 59
весьма рекомендую . дешево и дико сердито .
дешево
ну вам может и лампочки с батарейкой хватит , а проверить на пробой до 1000в ?или измерить не городя огород усиление при токе в 1 а какой мультиметр сможет , может у вас мультиметр тестирует кренки? узнает напряжение стабилизации стабилитрона а заодно узнает рабочий ток светодиода ?на постоянном токе и мультиметра достаточно
К сожалению, судя по картинке документации - никак. Максимально 10 мА что для транзисторов большой мощности даже не смешно.измерить не городя огород усиление при токе в 1 а
А должны 400 в держать)) От сети -так влегкую, 315 в.мне этот тестер транзисторов нравится..не нравится, что купил я его когда то сильно дороже
а предельное напряжение по даташиту и реальное так то сильно отличаются..отбирал тут..так попались 819 которые при 40 вольтах прошивает..
Жаба язвительно квакает - нахрена ET432 покупал, когда есть такое же, но гораздо дешевле?зашло вот такое тело
граждане утверждают , что по факту измеряет до тока коллектора до 2А, если не врут . приедет ко мне , сам проверю .К сожалению, судя по картинке документации - никак. Максимально 10 мА что для транзисторов большой мощности даже не смешно.
Это от 4-х дохлых пальчиков? Сомнительно.граждане утверждают , что по факту измеряет до тока коллектора до 2А, если не врут . приедет ко мне , сам проверю .
Читаете невнимательно.написано же что от внешнего источника.Это от 4-х дохлых пальчиков? Сомнительно.
Короткий импульс - возможен, постоянно - сомнительно.
И десятый или двадцатый раз пишу: выявить малый кристалл т. е. подделку можно только подав на транзистор достаточную мощность, мощность сопоставимую с паспортной.
Мощные транзисторы, те которые используются в блоках питания и на выходе УМЗЧ должны, понятно что с радиатором, держать мощность 50...150 Вт.
При этом есть маленькие хитрости. С радиатором имеющим достаточную массу, можно измерять даже если он недостаточен для постоянной работы поскольку он будет греться довольно долго, например, 10...15 минут. Цифры не взяты с потолка, это для случая "компьютерного" радиатора и усилителя Худа без вентилятора. Радиатор за это время греется на память до 85 градусов.
Но любого разогромного радиатора не хватит если подделка. По опыту, снова я это много-много раз писал: так называемые 2N3055 в блоке питания настроенном на 30 В и токе ограничения МРУТ МГНОВЕННО, при этом мощность на кристалле 60 Вт а он должен держать 115 Вт.
Радиатор просто не может помочь т. к. подошва транзистора сделана не из меди - оптимизация.
На память эмпирически я нашёл что подделки горят при мощности 30 Вт за 30...40 секунд, не мгновенно! И при этой мощности ещё можно успеть их отключить. И лучше сжечь из малой купленной партии 1-2 транзистора при проверке чем они коротнут в рабочем изделии, например, на выходе стабилизатора и в нагрузку пойдёт всё напряжение.
Смогут 4 дохлых батарейки подать на транзистор 30 Вт полминуты?..
Шутка в том при очень низком напряжении на коллекторе, подделки с малыми кристаллами будут держаться.
У меня давным-давно работают такие подделки 2SC3281 якобы с разборки, в усилителе для катушки Мишина. 15 Вт они держат долго.
Настоящие по паспорту должны держать 150 Вт.
При их испытании в блоке питания 60 Вт сжигает кристалл мгновенно.
А вот другие китайские транзисторы - держат!
Думаете я не вижу? И что? Это многое меняет? Начиная с того что 6 В - мало. я уж не пишу о просадке батареек под нагрузкой и их разрядке. И если штатно стоят батарейки. значит они должны обеспечивать штатную работу прибора, а возможность подключения внешнего источника питания - факультативная, необязательная.Читаете невнимательно.написано же что от внешнего источника.
Похоже на мой переводИнструкция с переводом
Пишут, что можно ориентироваться по ёмкости переходов (при сравнении с образцом)...определения подлинных и поддельных мощных транзисторов
