m.PG
- 3 Дек 2019
- 1,021
- 527
- Репутация
- 52
- Возраст
- 59
весьма рекомендую . дешево и дико сердито .
дешево
ну вам может и лампочки с батарейкой хватит , а проверить на пробой до 1000в ?или измерить не городя огород усиление при токе в 1 а какой мультиметр сможет , может у вас мультиметр тестирует кренки? узнает напряжение стабилизации стабилитрона а заодно узнает рабочий ток светодиода ?на постоянном токе и мультиметра достаточно
К сожалению, судя по картинке документации - никак. Максимально 10 мА что для транзисторов большой мощности даже не смешно.измерить не городя огород усиление при токе в 1 а
А должны 400 в держать)) От сети -так влегкую, 315 в.мне этот тестер транзисторов нравится..не нравится, что купил я его когда то сильно дороже
а предельное напряжение по даташиту и реальное так то сильно отличаются..отбирал тут..так попались 819 которые при 40 вольтах прошивает..
Жаба язвительно квакает - нахрена ET432 покупал, когда есть такое же, но гораздо дешевле?зашло вот такое тело
граждане утверждают , что по факту измеряет до тока коллектора до 2А, если не врут . приедет ко мне , сам проверю .К сожалению, судя по картинке документации - никак. Максимально 10 мА что для транзисторов большой мощности даже не смешно.
Это от 4-х дохлых пальчиков? Сомнительно.граждане утверждают , что по факту измеряет до тока коллектора до 2А, если не врут . приедет ко мне , сам проверю .
Читаете невнимательно.написано же что от внешнего источника.Это от 4-х дохлых пальчиков? Сомнительно.
Короткий импульс - возможен, постоянно - сомнительно.
И десятый или двадцатый раз пишу: выявить малый кристалл т. е. подделку можно только подав на транзистор достаточную мощность, мощность сопоставимую с паспортной.
Мощные транзисторы, те которые используются в блоках питания и на выходе УМЗЧ должны, понятно что с радиатором, держать мощность 50...150 Вт.
При этом есть маленькие хитрости. С радиатором имеющим достаточную массу, можно измерять даже если он недостаточен для постоянной работы поскольку он будет греться довольно долго, например, 10...15 минут. Цифры не взяты с потолка, это для случая "компьютерного" радиатора и усилителя Худа без вентилятора. Радиатор за это время греется на память до 85 градусов.
Но любого разогромного радиатора не хватит если подделка. По опыту, снова я это много-много раз писал: так называемые 2N3055 в блоке питания настроенном на 30 В и токе ограничения МРУТ МГНОВЕННО, при этом мощность на кристалле 60 Вт а он должен держать 115 Вт.
Радиатор просто не может помочь т. к. подошва транзистора сделана не из меди - оптимизация.
На память эмпирически я нашёл что подделки горят при мощности 30 Вт за 30...40 секунд, не мгновенно! И при этой мощности ещё можно успеть их отключить. И лучше сжечь из малой купленной партии 1-2 транзистора при проверке чем они коротнут в рабочем изделии, например, на выходе стабилизатора и в нагрузку пойдёт всё напряжение.
Смогут 4 дохлых батарейки подать на транзистор 30 Вт полминуты?..
Шутка в том при очень низком напряжении на коллекторе, подделки с малыми кристаллами будут держаться.
У меня давным-давно работают такие подделки 2SC3281 якобы с разборки, в усилителе для катушки Мишина. 15 Вт они держат долго.
Настоящие по паспорту должны держать 150 Вт.
При их испытании в блоке питания 60 Вт сжигает кристалл мгновенно.
А вот другие китайские транзисторы - держат!
Думаете я не вижу? И что? Это многое меняет? Начиная с того что 6 В - мало. я уж не пишу о просадке батареек под нагрузкой и их разрядке. И если штатно стоят батарейки. значит они должны обеспечивать штатную работу прибора, а возможность подключения внешнего источника питания - факультативная, необязательная.Читаете невнимательно.написано же что от внешнего источника.
Похоже на мой переводИнструкция с переводом
Пишут, что можно ориентироваться по ёмкости переходов (при сравнении с образцом)...определения подлинных и поддельных мощных транзисторов
С упорством уж не знаю кого вы прицепились к батарейкам хотя речь о внешнем питании.имея например внешнее...ВНЕШНЕЕ! питание 6в 10а что мешает измерить при токе коллектора 2а ?.для маломощных батарейки .для мощных внешнее..вот и нет проблем.и не приходило ли вам в голову что прибор имея контроллер или хуже того процессор для измерения может использовать не постоянный ток жрущий батарейки а импульс в доли секунды?ткнул импульсом .открыл трнщистор и запомнил что получилось.перемтаньте мыслить масштабами прибора ц_20Думаете я не вижу? И что? Это многое меняет? Начиная с того что 6 В - мало. я уж не пишу о просадке батареек под нагрузкой и их разрядке. И если штатно стоят батарейки. значит они должны обеспечивать штатную работу прибора, а возможность подключения внешнего источника питания - факультативная, необязательная.
В любом случае это маломощный приборчик, не для мощных транзисторов, о чём я пишу и подчёркиваю. Он для малых токов и мощностей.
Почему так? Повторять снова и снова пока не дойдёт? Если вообще дойдёт.
Для проверки мощных транзисторов нужны соответствующие мощности. Цифру я привёл. Как на счёт 30 Ватт?
Для маломощных транзисторов - сойдёт. Кстати, сегодня читал на Муське обзор подобного приборчика и сравнение с устаревшим. Обратил внимание (автор статьи приводит фото, но молчит как рыба) что разброс показаний двух приборов - десятки процентов, как раз для маломощных. Лучше чем ничего, но надо понимать что цифры очень приблизительные.
Да, здесь можно организовать преобразователь напряжения для испытаний на пробой, но мне не нравится когда даже 1 килоВольт получают в тесной коробчонке без защитных расстояний между деталями.
2 Ампера значит? Моет быть, моет быть, но я советую нагрузить эти батарейки током 2 А одновременно контролируя на них напряжение, от 6 В останутся рожки да ножки. Чуть подсевшие батарейки дают примерно эти 2 А при замыкании амперметром, но при нулевом напряжении.
Помогает, но не всегда. Как-то продавану из Поднебесной отправили фото его г..на рядом с исправным транзистором и показания крутого прибора, а тот с перепугу спрятался навсегда .Как раз к продавану лучше идти с крутым на вид прибором, меришь у него на глазах, он пугается и продает что просишь![]()
Или шунт...830В мультиметр до 10аамперметр на побольше.
А......забыл, что у меня есть мулькинметр точнее точного и на 20 Амперов.Или шунт...830В мультиметр до 10а
