"Я его слепила из того что было"
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Привет всем!нужна помощь в сведении нч вч полос.
Мидбас 5"самодельный,вч автомобильный рупор 1" катушка.корпус 12л,есть фи на 53гц.
Расстояние по центрам 13см.
    285.8 KB · Просмотры: 166
Первый дурной вопрос. Микрофон выше 10 кГц не работает?
Теперь не более умные советы. При 5" и 13 см между центрами переходите на расстояние для измерения 50 см, посередине между центрами. Покажите АЧХ динамиков БЕЗ фильтров и актуальную схему.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Приветствую Николай! микрофон не калиброванный,из телефонной гарнитуры Нокиа,так что за верность не ручаюсь.может снять АЧХ известного динамика,есть 4гдш3-8,2гд36,4гд35
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Чистые динамики 50см
Йоксель-моксель новый кот.
2ГД-40, 5ГДШ-5, 4ГДШ-3
Весело. На 2 делить рано, а на 3 кГц - уже поздно. У пары не перекрываются рабочие полосы, если не считать горб 3,5 кГц у мида рабочей зоной. ВЧ часом не пьезо? Покажите фото мида и ВЧ.
Условия измерения 4ГДШ3-8? Просьба перейти на цену клеточки по вертикали 10дБ.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Писчалки автомобильный рупор, алюминий, резонанс на 2000,и ещё три горба.могу импеданс вложить
Не надо. Лучше скажите, почему мид с 80 см ровнее, чем с 50 см.
Делить это щастя надо на 4 кГц, используя последний горб мида. Я бы не стал делать АС на этой паре. Почему хочу фото мида? На колпачок посмотреть, который 3,5 кГц плюётся.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Дело в основном в мидбасе,он выглядит сейчас так.изначально был без рупора, АЧХ резкий спад на 2кгц -15дб.приклеил рупор в качестве эксперимента.
Это я тренируюсь.как его поделить правильно на 4 кГц?
Тренируйтесь дальше, но не с фильтром, а с мидом. Какой он мид, если 2 кГц ему не по плечу. Рупор кроме массы ничего не даст.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Вч
А если вместо вч использовать шп? где посоветуете делить? АЧХ 4гд выше,снята на таком же расстоянии как и мид
Может что то посоветуете по модернизации МИДа?
Да тут варианта два, взять другой мид, или оторвать "жало" у этого что есть, и приклеить обратно пылезащитный колпачек из бумажной массы не менее 35+мм
Тут еще вопрос, а что это был от рождения, 20ГДС, или 25ГДН ?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
МС от 25гд26 40мм диаметр, диффузор от 10гдш обрезан,подвес ппу.колпак стоял от 25гд26 ткань, сейчас дно от алюминиевой банки.ткань деформировалась.ачх после смены колпака практически не изменилась.конус дал подъем небольшой 2-4кгц.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
О-о-оооо, не, не, не... Коль уж врезались до пищавоґо рупорка, то по высоте в Вашем случае 6-7-8 мм (8 аж уж для этого дина. 5-6 – норм. при адекватном фильтре. Чуйке сразу "–", хотя, при потужном веселителе для тыц-тыц – поф*г, а поверху, справа, будет ровнее).
Вариант *2) – бумажный ПЗ-колпачёк впуклостью наружу с выступами краёв колпачка на 2-3 мм над дифом. диф между местом приклейки катухи и местом приклейки ПЗ – жиденьким цианакрилатом/БФ2-в-спирте (бумажный ПЗ-колпачёк в любом случае жиденько цианакрилатить/Бэ-эФить). Вариант *2+) – донышко от пивной/кокакольной/и т.п.* тонкостенной банки ∅10-12 мм впуклостью туды-ж, до керна (т.е. – впуклость наружу, выпуклость вовнутрь. Вовнутри на люминьку на клей тонкую нетканку/вискозку/чуток синтепончика и т.п.)
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Секундочку. Это - после герлена?
Жидкий Герлен 5мм по краю подвеса,один слой.корпус 1л с ватой
Колпачок и так из банки.с любым колпачком резкий спад на 2кгц.
Просто странный нехарактерный ход АЧХ у 4ГДШ. Вдруг микрофон или его крепление?
Сдается мне, что 2 кГц - ишшо не колпачок, а дифьюзор виноват. Низко по частоте для влияния колпачка, площадь у него не та.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Беда в том что МС 40мм
Я тоже так думаю,хочу ему жесткость повысить.сейчас изучаю всякие пропитки.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Неправильно Вы, дядя ФЙёдор, бутерброд жуёте;)
Угу.
Делать шторы на окнах, бо с этим беда
достаточно плотная тонкая нетканка внатяг на окна. После взбрызнуть ПАС водой для натяга. Без этоґо тсе потуги фтопку.
МС 4ГД-53 40мм??? _scare
? Почему беда? Вам же не надо от него 10 кГц, ЗК бОльшего диаметра наоборот имеет преимущество перед малой: меньше расстояние до подвеса. Просто у Вас диффузор почему-то непрочный вышел.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Диф от 10гдш,мягкий.не подскажите чем пропитать?я думаю тут только ПВА поможет.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Спасибо,сниму в щите ещё
Нафиґ шит. Усреднённая серия пары замеров, см 20-30 по оси, дин вертикально на подвесе подалее от всяких "меблей". Правильная картинка обо всём скажет.
ПВА не даст жесткости. но добавит массы, КМК.
И у 10ГДШ не было проблем с дырами в -15дБ... на очень нежном подвесе. Может, возле подвеса осесимметричный резонанс диффузора появился.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Стоп-стоп-стоп... Ссудите котлетку и конфетку "Тузик" советчику "всеґо дифа замазюкать ПВА".
Ежели уж на то, – то трёхзонально – хитозан, прополис, БФ + ПИБ на гофр. Тады ОК.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Сначала стоял тканевый, поменял на чуть жёстче ппу.но срез на 2кгц не меняется.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ок,сниму по вашей рекомендации.
Дин на подвес вертикально, волюмэ малый, см 20-30 по оси и пару замеров под углом вправо-влево/вверх-вниз. Картинки усреднить.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Между ПЗ-колпачком и горловиной дифа хлипко – 2-3 слоя раствора БФ2 в спирте/цианакрилат/винил в дихлорэтане...
Чуток укрепить структуру бумажки дифа.
Действовать пошагово. Лучше сто раз по разу, чем сто раз за раз.
Неспеша, по чуть-чуть двигаемся.
Каким образом усреднить?
Пофиг, давайте каждую картинку отдельно, с неизменным расстоянием до дифа и указанием угла мерки (+/-15-20° от оси, волюмэ не менять). Всё остальное сообразим, ёу.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Пофиг, давайте каждую картинку отдельно, с неизменным расстоянием до дифа и указанием угла мерки (волюмэ не менять). Всё остальное сообразим, ёу.
Спасибо за направление, позже выложу АЧХ.
Динамик без оформления,я так понимаю?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я, как частично приложивший руку, скажу что диффузор и так от 10гдш не из прочных, но оторвать от него без потерь подвес и колпачок не способен даже Германыч.
Кстати, Миха, а те мои 5" вместе с лабиринтами забрали перед новым годом. Вроде не жалуются)) Теперь хоть не на полке валяться будут.
Kirill27643
