Согласен.стрелочный индикатор малость не клеится в эту картинку.
Чего нибудь бы туда кондовое![]()
Увы...ничего в наличии не нашлось, а тянуть по времени не хотелось.
Внешний вид всегда можно поправить неспешно, главное чтобы нравилось звучание хоть уся, хоть колонок в комнате.Согласен.
...а тянуть по времени не хотелось.
Пишут вумные книги, что при нагрузке до 40% предельной, надежность определяется не надёжностью детали, а случайными факторами.по 15 ватт на транзистор, несмертельно.
Я так думаю,что имелись в виду не случайные случайности.Например на постоянном токе 40% нагрузки -это не о чём.Но на сложной музыке с часто повторяющимся сигналом на частоте которого происходит провал в импедансе АС ,создаются пиковые нагрузки критичные для кристалла,ведущие к его быстрой деградации,со всеми вытекающими.И к сожалению германий тут не конкурент кремнию. Просто надо это учитывать.Пишут вумные книги, что при нагрузке до 40% предельной, надежность определяется не надёжностью детали, а случайными факторами.
Вых мощ удвоится и потребление, нагрузку можно уполовинить до 4 Ом.Люди, а если в германиевый худ поставить не пару гт806, а четверку, по два транзистора в плечо (подобранных), что-то изменится?
Я с Вами соглашусь,если речь идёт о классах B,AB.Но статистики по работе в A-нет.Нагрузка должна быть в германиевом Худе не ниже 15 Ом для долгой жизни и низких искажений.Просто не надо задирать напряжение питания германия, и ток покоя. И все будет ок.
Германцы могут, и работают многие годы, без деградаций и поломки.
Амперметр свидетель, с ростом тока в нагрузке ток потребления всего усилителя падает, а не растет. И поскольку мощность, отбираемая у питания и высаженная в виде тепла, постоянная, а не рывками, то и тепла, вспыхивающего на кристалле, выше начального уровня тоже не будет .Я с Вами соглашусь,если речь идёт о классах B,AB.Но статистики по работе в A-нет.Нагрузка должна быть в германиевом Худе не ниже 15 Ом для долгой жизни и низких искажений.
Так об этом и речь! Чтобы удвоить мощность и 4 Ома чтобы можно было подключать... Как бы лишняя пара гт806 это намного проще конского выходного трансформатора на Клангфилмовском довоенном железе ещё и с проводом анаконда.Вых мощ удвоится и потребление, нагрузку можно уполовинить до 4 Ом.
Понижающий трансформатор решит это на щелбан и без лишнего тепла.
Фигню несете, барин. На торе мотанное на коленке , с песней в три провода . ладно, в 4. Отвод от 3 й секции. Вот вам понижайка с 8 на 4. А можно и с 16 Ом на 4. там вообще ерунда, бифиляром мотаем, Ктр 2 к 1, КТр по импедансу 4 к 1.Так об этом и речь! Чтобы удвоить мощность и 4 Ома чтобы можно было подключать... Как бы лишняя пара гт806 это намного проще конского выходного трансформатора на Клангфилмовском довоенном железе ещё и с проводом анаконда.
Нет смысла сдваивать, на такие мелкие напряжения питания. Тем более, что требуются бетистые транзисторы, а их не так много будет при замерах кучки ГТ-шек.Люди, а если в германиевый худ поставить не пару гт806, а четверку, по два транзистора в плечо (подобранных), что-то изменится?
Та ну.... Два транзистора в десять раз проще даже такого Тора. ИМХОФигню несете, барин. На торе мотанное на коленке , с песней в три провода . ладно, в 4. Отвод от 3 й секции. Вот вам понижайка с 8 на 4. А можно и с 16 Ом на 4. там вообще ерунда, бифиляром мотаем, Ктр 2 к 1, КТр по импедансу 4 к 1.
Вам наверное ближе страдания поклонников ламповых бестрансформаторных схем.Та ну.... Два транзистора в десять раз проще даже такого Тора. ИМХО
Ни когда не имел дела с такого рода трансформаторами. Если можно по подробнее или ссылку почитать как это рассчитать и сделать.Фигню несете, барин. На торе мотанное на коленке , с песней в три провода . ладно, в 4. Отвод от 3 й секции. Вот вам понижайка с 8 на 4. А можно и с 16 Ом на 4. там вообще ерунда, бифиляром мотаем, Ктр 2 к 1, КТр по импедансу 4 к 1.
Индуктивность посчитать, чтобы на нижнем крае индуктивное сопротивление такого автотрансформатора было в 2-3 раза выше оптимальной нагрузки усилителя. Намотать пробную намотку, посчитать витки всей первички. Остальное несложно.Ни когда не имел дела с такого рода трансформаторами. Если можно по подробнее или ссылку почитать как это рассчитать и сделать.
Тор обычный. Можно и Ш, кто запретит.А что использовать в качестве сердечника.
Понимаю. Сам побывал на море в Адлере в конце августа, если кондер не включить- - 28,9. На улице 30-31. И скажу, тягостное ощущение, вода по всей площади тушки. Душ спасает на недолго. Открыть окна- оттуда раскаленный асфальт лезет.Слушаем музыку!![]()
Сдуру натопил в доме печку до 28 градусов, переборщил с дозой угля..
Тэны отдыхают....хочется иногда настоящего духа.
Хотел согреть жену в её ДР!![]()
Вот и сидим за ноутами после хорошего ужина с хорошим вином....не для меня, водочка лучше.
Я в одних трусах...жарко![]()
Усилитель как вкопанный держит около 2-х ампер.
Корпус выше тёплого, даже немного горяченький.
В Ростове давно уже +35 норма. Утром проветрить комнату и закрыть. Значит, днем можно в квартире прятаться от уличного ада.Слабаки
Я вот люблю тепло
Сломался только в Индии +46 в тени-поплохело
А наши смешные 23-33...
Тут только кондиционер спасет!В Ростове давно уже +35 норма. Утром проветрить комнату и закрыть. Значит, днем можно в квартире прятаться от уличного ада.
А коньячку накатить?водочка лучше.
Такой же идиотизм был год назад, весной , в дикую жару в маршрутке. Дышать нечем, а коснулся батареи у стенки -раскаленная! Ору водителю, бть, батареи выключи, охренел? Он из будки своей орет непонятное. Потом поняли, он так мотор охлаждает, чтоб не сдох. через салон радиатор включил, мудико собачий сын.навеяло..в Екб был летом в самый жаркий день (+46)...в некоторых районах в этот день провели опрессовку (подали кипяток в батареи...)
