Что мы имеем по данной АС?
Вот буклетик об этой серии
Та акустика о которой идёт речь, Вторая в серии
Корпус ДСП переменной плотности оклеенный толстой плёнкой под дерево. Гриль пластиковый с акустически прозрачной тканью.
Вольный перевод с моими ремарками:
Крупные полочники. JVC SK-700. Вторые сверху данной линейки.
Тип: 3-х полосная, акустическая система.
Частотный диапазон: от 35 Гц до 20 кГц
Номинальная мощность: 60 Вт
Максимальная мощность: 120 Вт
Частота кроссовера: 1000, 10000Hz
Сопротивление: 8 Ом
Чувствительность: 92 дБ
НЧ-динамик: 250 мм бумага, конус.Катушка диаметром 50,0 мм. Мощная магнитная система.
СЧ-динамик: 120 мм бумага,конус. Алюминиевые, выпуклые колпачки. Отверстие в керне. Катушка диаметром 30,0 мм. Приличная по габаритам магнитная система.
ВЧ динамик: 25 мм купол, Пропитанный чёрный шёлк. Магнитная система также не подкачала.
Указанная общая мощность обязывает!
Корпус: фазоинвертор (частота настройки 35 Герц) из ДСП переменной плотности толщиной 19,0 мм. Между передней и задней стенками установлена (производителем) деревянная распорка 30,0х40,0 мм.
Год: 1978
Размеры: 564 х 341 х 313mm
Вес: 17 кг.
Сюда же, не вошедшая в буклет, точно такая же по габаритам, но лично мне неизвестная по внутренностям, затесалась:"JVC SK-700II". Внешним видом динамиков (НЧ / СЧ /ВЧ) и конструкцией гриля она несколько отличается от "JVC SK-700"
Входная часть у этих АС
Точно такая же у семисотых про которые и пойдёт речь далее.
