Конечно схема на гу72 излишне наворочена. Автор пытался получить минимум искажений от драйвера. Поэтому и куча источников тока. Кстати во втором каскаде тоже параллельная оос. Вот что автор пишет о выходном каскаде на гу72.
В защиту тетродо -пентодов и ГУ72 в частности.
КПД.
При питании 1000В неискаженный сигнал на аноде достигает 630В (RMS) а это 880В амплитудного ( для триодов недостижимо в лучшем случае 50% (RMS) от напряжения на аноде). И это позволяет снять более 30Вт выходной мощности при Ri = 1000Ом и 75Вт рассеиваемых на аноде, т.е. кпд по аноду составляет - 40%, для триодов как мы помним эта цифра около 10%.
Ri играет немаловажную роль, определяющую выходную мощность. Ведь нам же нужно получить эту мощность при каком то ( не ниже) коэффициенте демпфирования. А посему сравнивать возможную выходную мощность различных ламп нужно приводя ее к определенному эталону с заданным Ri.
Для двух наиболее известных мощных выходных триодов ГМ70 и 845 максимальная выходная мощность приведенная к 1000Ом составит 10,5Вт и 8,8Вт соответственно.
Теперь именно о ГУ72, при вполне божеских значениях потребляемой мощности в классе А - Ра +Рн =100 - 110Вт эта лампа обладает очень высокой крутизной 19мА/В и в этом вся прелесть. Такая крутизна позволяет использовать короткую параллельную обратную связь, что дает триодные ВАХи каскада при недостижимом для триодов кпд и минимальных искажениях.
Касательно искажений. Данный выходной каскад на ГУ72 при номинальной выходной мощности, имеет в разы меньшие гармоники чем намоленная 300В.
Из отечественных радиоламп пытался пристроить к звуку практически все что по размерам и потребляемой мощности отличалось от утюга в меньшую сторону.
А посему навряд ли ошибусь если скажу о том, что по совокупности параметров среди отечественных ламп и широко известных импортных триодов (с такими тетродопентодами там тоже не густо) конкурентов у ГУ72 нет.
Неприятие тетродо-пентодного звука и выход на первый план триодов имел ( теперь нет
) под собой объективные основания в части грязи создаваемой высшими гармониками и низким коэффициентом демпфирования. Причина в схемотехнике. В первую очередь это трансформатор в цепи ОООС и др. Но все это в прошлом тысячелетии.
С уважением hydr.
