Понимаю, не обижаюсь
Если ее нет, то зачем контур?
Резистора достаточно:)
Снова непонятие.Контур увеличивает усиление каскада и практически удваивает неискаженный выходной сигнал.Проверить проще,чем препираться и доказывать.
Еще схема
    489.3 KB · Просмотры: 72
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Проверить проще
Поставил контур, спасибо😀
Ток хх 0.5 А, с сигналом 1 А
Индикатор поля переделал, отдельную катуху 10 витков и на палку😀
Попробовал не колене, через минуту чувствуется тепло
Теперь прилеплю БП и можно будет "лечиться"😀
Интересно, а "главному органу" єто помогает?😀
Абсолютно с вами согласен. Два с половиной года экспериментов на своем грешном теле подтвердили, что организму абсолютно пох. синус там или меандр.
Вот мощность, да, нужна, А.Б. верно говорил, что при малой мощности, что пил, что радио слушал.
Кстати доэкспериментировался до реанимации, но выводы сделал, собственно подтвердилось то, что ожидалось.
А вообще врачам верить....
Микросхема ,накачивающая последовательный LC контур, есть.Применяется в домофонах как считывающее устройство бесконтактных ключей по протоколу Е-Marine .U7220 , фирма Тексас.если умощнить,вполне сгодится .
U2270 ,наврал
Присоски это ЭКГ, прищепка -датчик кровенаполнения и пульса, чем температуру дистанционно смотрят,не знаю.
Да не об этом речь, при современном развитии электрокомпонентов, получитть два десятка ватт чистого синуса, задача не стоящая обсуждения.
Разговор об эффективности. А вообще в отделении реанимации прикольно, лежишь весь в присосках, кругом все песчит, писщит или .....
Кабы все определялось только эффективностью,усилителей класса А не существовало бы в принципе.И тем не менее....
Стоит важно написать на приборе Генератор Чистого Синуса в режиме А без вредных здоровью искажений,как от ваших мультивибраторов с автогенами мокрого места не останется.Шютка!
Кстати совершенно не мультивибратор.
Автогенератор со стабилизацией,
к сожалению бареттер типа ТПМ, был случайно раздавлен и заменен на 3шт. лампы типа СМН, плюс ару на кп303, и возможность переключения синус/треугольник /меандр.
Хотел написать обзорную статью,с результатами сравнения, но после высеров многоуважаемого KSV, у меня это желание пропало.
Кстати было проверено около 2х десятков конструкций катушек.
В том числе проверены несколько вариантов использования ВВ выводов катушки.
В частности - конденсатор Мёбиуса, тут честно говоря я немного "прихренел", прошу прощения за жаргон.
В начале творчества по катухе Мишина делал генератор Вина с полевиком 303-м в АРУ,но регулировка частоты одним резистором вместо сдвоенного не прокатила, а вот с ТПМ 2-05 запросто.
На схемке видели ,наверное.Успешно заменяется никому не нужным термиком косвенного подогрева ТКП300А.Он даже лучше работает и выходное поболее.
Привлекает в мосте Вина изумительной красоты синусоида.
Кстати,генератор на К525ПС2 выдает такую же красотень.
Кстати,самый первый рабочий макет генератора был у меня с АРУ на лампочке, катушка в роли задающего контура.Настраивалось,генерило,но возня была дикая из за отвратной работы АРУ.Нужнл вернуться к этой схеме уже с АРУ на термике,уверен в успешной работе схемы, а сама она выродится в трехдетальный вариант с идеально чистым и стабильным синусом на выходе вместо скрываемой от показа коряги .(Показать форму тока в катушке гораздо приятнее.)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
У меня с генератора отличньій синус и излучаемьій (в катушке индикатора) тоже
А вот на ємиттерах вьіходников - пи**ец что
Усилитель настраивал по максимуму излучения
Кстати, верхний транзистор греется гораздо сильнее, можно бьіло на нижний ставить меньший радиатор
Генератор задающий ,понятно что там синус красивый.Пипец на выходных эмиттерах обычное ограничение загнанного в перегруз выходного каскада.Убавить сигнал,синус станет синусом,но мощи в катуху не выдавить,если питания не хватает.Обычное дело.Ситуация исправимая,если применить повышайку между выходом и катушкой.Аж давить резистором придется,так увеличится выходное напряжение и ток.Но и транзисторам поплохеет по току.Вспотеют заметно.
11 Окт 2021
Рязань
Подтверждаю, очень удобная вещь.
У меня 2 кольца сложенные вместе (емнип),32х18х7, 2000НМ, и обмотка включенная автотрансформатором 17витков, плюс 3+3+3. Отводы для того,что бы подобрать оптимальный режим.
Замеры показали,что индуктивности повышайки в 1 мгн многократно выше необходимой для работы, там речь идет о 80-100 микрогенри.И в зависимости от типа сердечника получается несколько витков.
11 Окт 2021
Рязань
Проверял следующим образом: при подключенной катушке, на выход УМ подключал обмотку кольца,естественно через конденсатор. Смотрел на потребляемый ток и потихоньку отматывал витки.
Остановился когда при подключении обмотки был замечен рост тока. То есть при 17 витках никакой реакции на миллиамперметре при подключении не было, не было, а при 16 уже небольшой прирост был.
Ну а так то да, 100мкГ на 300кГц индуктивное сопротивление 188,4 Ом. Вполне достаточно.
Я иначе делал,смотрел АЧХ трансформатора и его ПХ на нижнем крае, индуктивность 1 мгн обеспечивала полосу вниз без завала и скола полки меандра до 50 кГц.То есть с 6-кратным запасом.
11 Окт 2021
Рязань
Шавершенно шкурпулезно замечено, но тут, в моем случае имеют быть, так сказать некоторые нюансы.
Дело у том шо у меня катушка помимо излучателя, является еще и частотозадающим (или частотнозадающим?) элементом.
А ничо.Идея есть,работает,сам давно вынашивал автоген на идеальном синусе.Просто набирал информацию и кирпичи готовил для финальной конструкции.
Тут дело вот в чем, когда я говорил об эффективности, то имел ввиду не схемотехнику, а реальные результаты воздействия на болезный организЬм.
На самом деле,как говорил знакомый ветеринар, всё очень просто :).
Нужно просто ввести свой организм в крайне болезненное состояние, например сердечнику нажраться преднизолона. И вот тогда малейшие изменения параметров КМ прекрасно ощущаются даже на расстоянии.
А вообще никому не советую пойти по моему пути тупого самурая :);):(
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Слепил БП, переделал радиаторьі, покрьіл вторую половину катушки герметиком
Частота настройки максимума излучения ушла прилично
Дома измерить нечем, но по положению переменного резистора где-то 260-270 кГц
Зато по индикатору поле стало сильнее
Температура верхнего радиатора после 15 минут работьі 57 град, нижний прохладнее
Завтра можно приступать к оздоровлению, но не уверен, решусь ли:unsure:
Спасибо Александру Бокареву за тему и помощь_kefir
Как я понял, катушка имеет две стороны: аверс и реверс. Вопрос: какая сторона греет лучшее? И ещё один: вторую сторону (её излучение) надо тоже применять – поставить на расстоянии лямбда/4 короткозамыкатель (экран то есть) и греться ещё эффективнее!
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
обычная резиновая грелка в плане погреть намного эффективнее.
И дешевле.
И без сюрпризов с побочными эффектами.
И дешевле.
Если в ту грелку (иногда выполняет роль ёмкости для кружки Э.С.Марха) пристроить электроды с проводами, то можно греться постоянно и поддерживать неизменной температуру воды. Необходим только клапан для сброса электролизных газов: водород гнать н@хрен, а кислородом дышать или растворять его в пиве.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
А вот это уже коммерческая идея.
Водород в автомобиль, кислород в пиво, температуру в жиопу.
Безотходная технология, ага.
Сразу вспомнил Бенни Хилла в больничке...
ИМХО: Пора с этих катушек слетать и переходить на электролизные кружки Эсмарха с ШИМ управлением температурой раствора – заодно проверим закон Бернулли
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
А вот интересно, гимн Российской Федерации с одной накачки осилит?
PS чета я за финальное крещендо не уверен, да и басовая партия сложная.
Экран нельзя,срыв генерации если рядом металл
Эпсилон воздуха в разы меньше эпсилона силикона,посему крыть катуху чем-то окромя воздуха означает докинуть катухе межвитковой емкости,ухудшив добротность и убавив ток.Это так,размышления,основанные на догадках.
Да не, металл поставить на расстоянии четверть длины волны "целебнаго" сигнала, приблизительно как рефлектор в антенне Пистоль-Корса
Только длина волны для 300 килоГерцев, ох, большой будет. Экран у соседа придется ставить
Андрей Мирошников
