Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Anatoly
20 Дек 2024
Евразия
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Чтобы у катушки не было индуктивности применяют бифилярную намотку. Делается так: отмеряете провод, измеряете его, залуживаете концы, провод складывается вдвое, концы припаиваете к резистору каждый конец к своему выводу. Потом сложенный вдвое провод наматываете на резистор и фиксируете ниткой. Единственный минус, медь имеет температурный коэффициент 0,4% на градус цельсия, но это не прибор а индикатор, так что пойдет.
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
Коллега slami посоветовал дать проверочный ток в переход база-коллектор, как более крепкий . По памяти, напряжение не этом переходе мало отличалось от Б-Э.
Александр - какую величину тока берете, при данном измерении?
тот, что указан в даташите как - Ib max
либо смотрите по насыщению на переходе до 0,7 вольт,
а затем делаете вывод на соответствие данного экземпляра на соответствие оному?
Взял ток базы от балды, наобум, примерно, в районе 0,5А. Чисто сравнить падение на переходах разных транзисторов Тем более важно, что в кучке разных испытуемых транзисторов уже были заведомо фейковые экземпляры, не прошедшие проверку на измерителе усиления по току , где ток 2 А. Пустили дым. И оказалось, что у подделок падение на базе было 1, 1 вольта. Тогда как нормальные дали значения 0,7-0,85в.
Разбитые молотком подделки имели кристалл что-то 1. 5 на 1, 5мм против солидных 5 на 5 кв мм.
Расколотил наши КТ 819 в разных корпусах, там одно и то же. огромный кристалл. И падение 0,7в.
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
Согласен, для отсева поддельных кетайских от оригинальных хороший метод!
а вот интересно, многие говорят, что транзисторы от времени или тяжелых условий эксплуатации
часто деградируют, то есть ухудшают свои основные параметры...
вы не сталкивались с таким явлением, интересно понять в чем это проявляется?
не могу вспомнить такое.
sanchos133
17 Фев 2023
В моей практике был случай с дегроадацией мощных тиристоров после 25 лет работы. Выпрямитель на них включался через раз. Прозвонка ничего не выявила. После полной замены тиристоров неприятный эффект пропал.
УУ...После 25 лет непрерывной работы и меня , кто бы заменил))))
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
шутки шутками, а подобные явления иногда присутствуют...
как и пропадание контактов от кристалла в отечественных транзисторах в корпусе ТО-92
кт503-503 и подобные, такое в моей практике встречалось не раз...
хотя некоторые спецы утверждают, что это только у тех транзисторов у которых
снизу в корпус со стороны выводов, заливался компаунд, типа эпоксидки
вот они и страдали подобным явлением...
у более поздних выпусков, у которых ровный шов сверху и снизу, как у импортных,
такое не встречается, видать технологию изготовления со временем отработали,
я тогда не знал про это и не обращал внимание на конструкцию корпуса.
а я как вспомню их ломкие выводы....
Anatoly
20 Дек 2024
Евразия
Пришли BD139. Показываю фото. Может их как-то иначе испытать надо? Пришло пять штук, один могу разобрать _topor для полной проверки. Проверил магнитом - магнитятся.
    151.4 KB · Просмотры: 31
    216.1 KB · Просмотры: 32
    194.8 KB · Просмотры: 32
Смутил высокий коэфф усиления. БД139-140 идут с индексом 10 и 16. То есть, с усилением 100 и 160. А тут под 400.... Свои БД=шки вгонял в ток 0,5А, смотрел ток базы, получал цифры усиления чуть выше индексных. Но не выше.
Anatoly
20 Дек 2024
Евразия
Там hFE 290 на фото. Посмотрел сейчас все пять. Минимум 287, максимум 292. А в описаниях от 40 до 250. Видимо прислали все же левые.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
А "правых" уже и найдете сейчас. Их Филипс делал много лет назад. Корпус был серый, немагнитные, ноги из чистой меди.
На нашем р-рынке у продавана были серые Филипы, но с индексом 10, бета примерно 92-95
sanchos133
17 Фев 2023
На просторах Ютуба наткнулся на видео- итоги по катушкам Мишина, правда семилетней давности. Может кому будет интересно.
Ютуб закрыт, а что там в ролике, в двух словах?
Pushkin
11 Янв 2023
Лет …цать назад выдали со склада 818-819 транзисторы в металле. Отложил на балкон в зиму. По весне проверили, все текучие с мизерным усилением. Долго пытались понять в чем причина. В честности не хотелось сомневаться. Как повлияли перепады температуры и морозы, не понятно. Все еще помню, обидно же было.
А изначально они нормальные были? Или для Африки сделаны.
Pushkin
11 Янв 2023
В СССР, из серьезной конторы. Поэтому и засомневались, не поверили что обманули. Но поздно уже было разбираться, причина номер один - брак изначально. Мнение мое.
sanchos133
17 Фев 2023
Автор подвел итоги применения катушек. Примерно из 100000 70% помогли катушки. Остальным или не почувствовали, или выявили какие то другие проблемы. Рассставил по 5 местам популярность генераторов, катушек. Прошелся по частотам. Какие и для каких проблемм. Ну и т.д.
Pushkin
11 Янв 2023
Посмотрел…
Более 100000 человек испытали на себе генераторы, из них 80 процентов получили положительные результаты…. Самые популярные эффективные генераторы второе место от Юконд и первое место на TDA 7056. … покупайте генераторы от Юконд…
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Собрал схему с параллельным каскадом, транзисторов хороших не было (жалко было) 818-819 поставил, гармоники есть, пробовал bd 140-139 с ними всё гораздо лучше но слабые для этой мощности, генератор на 8038 с озона, после него усилитель на одном транзисторе, трансформатор питания с али 18 вольт, мощность на пределе, катушку купил готовую, 289 кГц настроил 7 В эффективного, катушка тёплая, в теле тоже тепло чувствуется, жене помогло от болей в натруженных мышцах руки (или сустав, не знаю) причём 2 раза
ginalex
2 Мар 2020
Сейчас посмотрел на Ютьюбе ролик "очищение крови от нано структур".В шоке !Фильм уже не посмотреть. Суть в двух словах: в ролике подробно рассказывают и показывают что находится в крови ДАЖЕ(!) у не вакцинированных (у вакцнированных Файзером всё намного хуже).А находятся там поливиниловые шарики гидрогели с редкоземельными металлами и графеном,которые от различного управляемого на них воздействия создают различные структуры в крови от полимерных длинных нитей,до самосборки определённых микрочипов. И как с этим можно частично бороться и чем. Ролик не провесел и часа как система удалила.Придётся подробней рассказать. Это интервью даёт женщина профессор,американка ,которая уже несколько лет изучает эту тему и всё фиксирует на видео запись. Она работает в каком-то институте и вооружена очень современными оборудованием и микроскопами в том числе и темнопольным с большим увеличением.На видио видно как из вакцин (которые состоят из маленьких круглых молимерных шариков из поливинилацетета и добавок),а так же из химтрейлов попавшим в кровь образуются два квадратных микрочипа один большой и один в 4 раза меньше.А под действием определённой комбинации частот круглые полимеры превращаются в пластиковые нити и закупоривают сосуды вызывая тромбы. В результате длительных исследований оказалось,что витамин C в достаточно больших дозах может растворять эти шарики и даже уже сфомированные микросборки и нити(это видео разрушения,как и сборку было показано).А дополнительно введёные в состав фулерены и другие обсорберы утилизируют и выводят это дерьмо из крови. Всё это под видеокамеру... Я думал меня уже ничем не удивить в этой жизни...
alq
23 Дек 2024
Vancouver
Anatoly
20 Дек 2024
Евразия
В Телеграмме есть такие видео. Достаточно много. Доктора зовут Ана Михалча.
Фёдор Сосновский
