DIM
13 Дек 2019
У меня есть D3a, EL802 и ЕС8010. Что то из них должно подойти, вопрос в искажениях на большом размахе. EF91, если мне память не изменяет, в триоде 70, точнее - мю. Надо глянуть, спасибо!
Тут две вещи. Вернее три. Кроме достаточного усиления по напряжению, надо и низкое выходное обеспечить, в районе нескольких десятков, или сотен Ом, и собственно, сам сеточный ток.
Первое и второе получилось, выходное под две сотни Ом. Лампа 6Н8С достаточно токовая, мне ее хватило для усилителя-одноваттника.
А общем, над разработкой такого драйвера придется попотеть, с карандашом и калькулятором.
Есть вопрос и к межкаскадному конденсатору, какая у него должна быть емкость, для нормальной работы усилителя ниже 100 Гц.
Межкаскадный трансформатор в общем случае не обеспечит ток сетки выхода от дохлой по току лампы, если не будет понижающим. Так что он тоже не панацея.
DIM
13 Дек 2019
Да, основное это буферный каскад, согласен.
Готовые решения уже есть. Вплоть до того, что качают выход мощными пентодами, или той же 6Э5П.
Тем самым вполне обеспечивая сеточный ток положительной полуволны.
Но одной такой лампой может не получиться обеспечить необходимый размах напряжения.
Который будет больше, чем без захода в сеточный ток.
Наверное, можно найти и выбрать готовое решение для 6С4С, или ей подобной лампы.
Притащить его сюда, и посчитать, если в первоисточнике схема недорассчитана.
При заходе в нижнюю полуволну вполне себе просто получается "английский котелок" даже глубокого клиппинга. Там выручает зона "клюшки" ВАХ лампы, сеточных токов нет и в помине. А вот в положительную...
DIM
13 Дек 2019
Если КО снизит внутреннее драйвера до приемлемых цифр, то да, идея интересная. Вопрос, МКТ не "зазвенит" при токах сетки? А то я такое наблюдал однажды.
Ну да, токи через первичку тоже удвоятся, а на это не рассчитано.
DVS
15 Сен 2021
На Гу-50?
Мне в этой схеме сильно не нравится количество питаний. 700 вольт в 2 этажа получать, да ещё 150 и 75 вольт.
Эти ГУшки у нас стояли на вокальном усилителе, жесткий транзисторный звук (
Позже голосовой усь переделали вместо 50-к установили ГУ -19 вокал изменился в лучшую сторону так и оставили.
Только врагу домой такой усиль на них.
С генераторных лам в домашке никогда не слышал качественного звука 6Н5С, 6Н13С.
Недавно от отчаяния настроить Прибой перепахал его схему и на выход поставил ГУ-50.
И такое масло получилось, что сам удивился. И полоса улетела за 100кил , и выхолное в норме, и с чутьем порядок. 6Ж9П на входе- красава, преобразила звук усилителя чудным образом. А Гушки стабильно работают, были мелкие проблемки от окисленных временем выводов. Сейчас порядок.
DVS
15 Сен 2021
д.Саш, у вас нету схемки для драйвера EF80?
Для EF80 брал ей 10к в анод, в катоде был зеленый диод на 2.2 вольта. Но этот вариант куриный и полудохлый для раскачки пары полевиков. Если речь о лампе на выходе. там режим EF80 будет покрепче. Какой- а надо лезть в альбомы, какой-то унч рихтовал с таким драйвером.
DVS
15 Сен 2021
Вот схема та ,чужая.Вопросы не ко мне.
На входе 6н1п без давилки на входе, может перегрузиться. Владельца устраивает как есть.
    451.3 KB · Просмотры: 59
DVS
15 Сен 2021
Благодарствую smile_13
Какую выходную лампу раскачивает?
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
ГУ50 плохая лампа, напряжение максимальное на второй сетки всего 250 В. Лучше применять KT88 или аналогичные.
  • gu-50.pdf
    106.7 KB · Просмотры: 7
  • KT88.pdf
    230.7 KB · Просмотры: 6
  • gu-50.pdf
    106.7 KB · Просмотры: 5
DVS
15 Сен 2021
Да, грамотно все. И товарищ известный, с веги.
Кстати, он тоже запалил СD _hm_
В качестве тестового источника звука использован китайский модуль. Имеется негативный опыт, когда я спалил очень дорогой источник при отладке усилителя. Поэтому тестовый источник тот, который спалить не жалко - китайский модуль -МР3 плеер. Только добавил ему качественных конденсаторов и сделал дополнительный фильтр питания.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Нашлось нечто попроще,
С11 от кенотрона остался? После диодного выпрямителя можно и 1000 мкФ поставить. Дросселям легче будет - уменьшится переменка на них.
Зачем в усилителе мощности выпрямлять накал входной лампы? Да еще и подвешивать его минус на накал - для увеличения утечки?Просто подвесить накал переменкой на 40-60 В достаточно, средней точкой на резисторах от обмотки.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Да, грамотно все
Может и грамотно, но в итоге пришел к EL86. Остальное в мусор, в т.ч. 6п41с, 6п15п и тд
1 - Он не с Веги, скорее, Дзена
2 - он нам всем абсолютно не товарищ! СТРАННЫЙ
юан8
9 Мар 2024
Юрий
лучше сделать дроссель с отводом от 10% витков и уже к этому отводу цеплять кондер,а не напрямую мост на кондер
...просто подвесить накал переменкой на 40-60 В достаточно, средней точкой на резисторах от обмотки.
Резисторы делителя от обмотки ТВЗ, соединенной с анодом выходной лампы?
5 Июн 2022
В помощь Сергею (DVS). Здесь расчет драйвера на EF80, он у меня для другой лампы, но сам расчет пригодится, поможет рассчитать под другие режимы.
  • Расчет драйвера на EF80 триодом.pdf
    953.7 KB · Просмотры: 29
DVS
15 Сен 2021
Примного благодарен!
Надеюсь этим расчётом воспользуются и другие форумчане smile_13
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Бр-р-р, не въехал. А, дошло, один из вариантов извращенного понимания прочитанного...
Если использовать старый способ запирания промежутка накал-катод косвеннонакальных ламп, то выводы обмотки накала оных ламп соединяются двумя одинаковыми резисторами по 100-220 Ом. Их - резисторов - общая точка подключается к положительному напряжению 40-60 В, которое можно получить, например, делителем от высокого выпрямленного напряжения (которое может использоваться и для питания собственно схемы усилителя), который состоит из двух других резисторов, например, 220 кОм 1 Вт и 47 кОм 0,5 Вт, причем 220 кОм подключается к высокому напряжению, а 47 кОм к общему проводу. Резистор 47 кОм зашунтировать (подключить параллельно ему) конденсатором от 1 до 100 мкФ на напряжение не меньше 100 В.
Не извращенного, а буквального прочтения материала.
Подумалось, что возможно, пропустил информацию, что кто-то, где-то, порой, цепь накал-катод использовал для введения извращенных обратных связей. И вводил туда не постоянку, а постоянку с переменкой. То ли для компенсации емкостей, то ли еще для чего-то там.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
А-а, теперь стало понятно, спасибо за разъяснение. Ну, по стилю такая мысль могла возникнуть у RedStar (в его начальную эпоху, но не сейчас), недавно кто-то утверждал что какой-то VL - это триод с обратной связью на экранную сетку...
Компенсацию входной емкости обратной связью сам делал в измерительных устройствах - ну как выполнить ТЗ, где сказано - сопротивление нагрузки изделия 300 кОм, емкость нагрузки не более 5 пФ, длина кабеля из термокамеры 1 м?!
Есть схемы, где емкость цепи накала или питания экранной сетки отдельного каскада относительно общего провода устройства д. б. минимальной, но это решается параметрически, применения обратной связи в таких случаях не встречал.
Ладно, пока электрометрией не занимаемся, можно забыть.
Андрей Ш
