Середина с высокими выпирает, вот смоделировал каскад на 6Н1П, первый график с конденсатором С2=0,5 мкФ, второй график С2=150 мкФ (100 и 220 мкФ разницы визуально почти нет)Заключительная но не итоговая схема китай уся.
Камрады поправьте, что не так.
Пока слушаю, но серединка с 6Н1П не совсем нравится (
А где усиление взять?улучшить диапазон можно переводом в пентод с ООС.
заменить его а его пустить на дроссельэто мелкий случайный трансформатор валит ВЧ и НЧ,
Благодарю!Середина с высокими выпирает, вот смоделировал каскад на 6Н1П, первый график с конденсатором С2=0,5 мкФ, второй график С2=150 мкФ (100 и 220 мкФ разницы визуально почти нет)
Вы забыли как звучала однотактная Ригонда? ) я и близко приблизится не могу к её звучанию.заменить его а его пустить на дроссель
Выходник то с неё, ну да только он в триодном, ну да теряем выходную мощность, но качество воспроизведения должно быть выше, а не наоборот.так там ультралинейный вк на 6п14п
Якраз все навпаки. Потрібно додати конденсатор 220 мкФ в катод драйвера.АБ писал, что 6Н1П грешит этим и выход был найден убрать конденсаторы в катоде драйвера.
Так они и стояли, схему выкладывал с ними, сегодня их поменял на полипропилены 0,5х50в от Towa (круть немеряная) такая же история с СЧ.Конденсатор С2 в виде 470х6,3В крошечный по габаритам. Писали же.
у Вас тор?тогда зачем убирать???? его же домотать как два пальца об асфальт,поверх всего мотаете проводом 0,27,,,0,3 доп обмотку и последовательно с основной включаетеуберу тор
Можно поставить выпрямитель с удвоением, и запитать предварительный каскад более высоким напряжением.и все таки ставьте 6н23п при 250 в она намного лучше,10к ей в анод и подбирайте смещение по минимуму 3й гармошки ,но лучше домотать поверх обмотку дополнение к анодной и поднять до 300в искажения в разы меньше,в плане высших гармошек
С удвоением наверное будет перебор там то надо всего вольт 50 добавить.Можно поставить выпрямитель с удвоением, и запитать предварительный каскад более высоким напряжением.
Зачем гадать 200...300. Достаточно намотать десять витков, измерить что будет на выходе этой обмотки и полученное напряжение разделить на десять витков узнаем сколько приходится на один виток и доматать ровно столько сколько надо.у Вас тор?тогда зачем убирать???? его же домотать как два пальца об асфальт,поверх всего мотаете проводом 0,27,,,0,3 доп обмотку и последовательно с основной включаете
витков 200,,,300 хватит
Согласен с вами полностью много не мало. Но автор темы Сергей всячески избегает усложнений конструкции во всяком случаи мне так кажется.Слишком высокое напряжение питания всегда можно погасить еще в зародыше, в выпрямителе, добавив резистор на обмотку трансформатора.
Можно оставить и "слишком высокое", но поставив УЗФ. Который исключит перегрузку лампы запредельными для нее напряжениями.
Как вариант, поставить вместо резистора ГСТ. Тогда задирать питание не придется.
В качестве ГСТ, если полупроводники в ламповой схеме не кошерные, можно использовать дроссель, или межкаскадный трансформатор.
да это чтобы человек не испугался мотать а то даже и 10 витков не начнет мотать,подумав что сложно всеЗачем гадать 200...300.
там полосу транс определяет,0,1мкф достаточно,иначе транс искажать будет интермодамиСчитал бы межкаскадную емкость не по сопротивлению утечки следующей лампы, особенно если она выходная, а по выходному сопротивлению каскада на предыдущей.
В Ригонде межкаскадный 0,047мкф стоковый.Можно смело ставить 0,022мкф будет 10Гц.
Тут еще вопрос, в каком узле будут эти искажения. В лампе, или в ТВЗ.там полосу транс определяет,0,1мкф достаточно,иначе транс искажать будет интермодами
Как нибудь отберу разных по ёмкости протестирую )там полосу транс определяет,0,1мкф достаточно,иначе транс искажать будет интермодами
