DVS
15 Сен 2021
Отвод есть, но это будет уже не триодник, а ультралинейный однотакт.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
так будет УЛ больше мощность и выходное сопр больше,для счвч вроде лучше,но это на любителя
DVS
15 Сен 2021
Китайца переделал в триодник, перерезав дорожку сетки на плате и завёл через 100ом на анод.
Лет 30 назад у меня были два моноблока однотактных переделанных в триодные от радиол Ригонда и лампах 6н1п-6п14п и звучали они достойно
хоть и 1.5 ватта, но на колонках в то время у меня были напольные Lo-d'ы HS-790 состояние новых.
Тот звук я хорошо помню и завёлся идеей прикупить б/у фирменного лампача из соседней страны.
Время шло, а лампача не так просто было найти в хорошем состоянии не за дорого.
Так вот китайский усь и близко так не звучит, он нейтральный, холодный как транзисторный, с вытянутой стереобазой в ширь,
в глубину не совсем копает, фона не стало совсем, играет чистенько до усрачки стерильно )
Оч дотошно разбирается в записях, записанную лажу сразу слышно в любом формате, что иногда не айс ))
ЗЫ: Лоды мои старые, добрые)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
мало второй гармошки))) оос прибивает низкие гармошки в первую очередь
DVS
15 Сен 2021
Нету в нём ООС совсем.
Что характерно я подсовывал ему 6 пар разных динамиков и парно и по канально, те которые выше чуйкой звучат горомче, а само звучание не меняется
я в шоке если честно ))
Потому засомневался в выходниках, поменяю, возможно услышу )
Либо так звучит 6П1П-ЕВ (
DIM
13 Дек 2019
Попробуйте 6Ж49П в триоде на входе. Немного усиления даже на ОООС хватит.
DVS
15 Сен 2021
Это все дорожки на плате нужно херить, был бы навесной монтаж нет проблем.
да и 6ж49п у меня нет, есть 6ж32п в достатке, ef-86, еf-80, 6ж9п, e180f, не могу найти у себя ещё 6Н15П коробку.
Да и плата рассчитана китайцами на двойной триод в драйвере.
DIM
13 Дек 2019
Среди двойных триодов могу рекомендовать 6Н6П или 6CG7 с ее вариациями. Но усиление 16. Для ОООС не подойдут.
И каков уровень шума? -100...-120 дб. Да никто кроме аудиофила этого шума не услышит. Я понимаю в радиоприёмной аппаратуре когда уровень сигнала несколько микровольт.
А понты? Которые дороже денег.
E180F даже лучше.
6Ж49П тож самое. Закрыв глаза- не отличить. Но баланс хоть тресни, смещен вверх у всей кучи обозначенных ламп. Верещат сволочи. И только 6П14п не верещит. Выдает ЗВУК.
DVS
15 Сен 2021
6Н6П, 6П41С как и многие др. лампы с хранения были проданы год раннее ввиду тяж. материального положения :(
DIM
13 Дек 2019
В пентоде или в триоде?
триод. Или ОС по 2й сетке. Суперский звук, но баланс уехал в СЧ-ВЧ хоть тресни.Ищем EF80-800-860. У них с балансом порядок. Орднунг, так сказать.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
6н15п была забракована наухнарь.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
все сильно от режима зависит,надо по Шмелеву настраивать спектр
DIM
13 Дек 2019
У нее катод общий вроде.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Не первый раз читаю цитируемые выше фразы.
У меня складывается впечатление что вы работаете зав складом на ламповом заводе.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
С хорошими 43-ми не довелось встретиться. пакость родом из 90-х
У меня старомодные застойные или настоянные одним словом выдержанные.
А чем не понравились вроде не звенят тональный баланс лампы ровный по гармоникам тоже всё ок.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
У нас лучшая, но худенькая - 6ж43п в УЛ.
Если о конструкции в целом - бокемон на EL84.
6П14П оптимальнее по смещению. А еще есть 6П15П, " ....У Студера мотор вдвое! Уйдут, проклятые! Стреляй, Глеб Егорыч!!!"
В переводе- у 6П15п в триоде усиление 30, вдвое от 6п14п. Но и звучок посветлее, с тенорком....
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Читаем
DVS
15 Сен 2021
Вы правы, был доступ в своё время, за водяру забирал, что хотел.
Некоторые себе крузаки покупали за них )
С 6п3с трех ватт не снять, два, два с половиной не больше.
Лучше сделать в триоде, с корректным заходом в А2, чем задирать анод-катод за 300 В, с током за 60 мА, при малиновом аноде.
Или действительно, замахнуться на мало хоженную тропинку, на SE UL.
Рустам28
