юан8
9 Мар 2024
Юрий
какие резисторы в аноде и катоде для 6ж9п в триоде при 250в питании?
Сумская обл.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
подшаманил для вас ;-) (cleaned garbage, and the links are now working)
  • TRIODA.zip
    48.8 KB · Просмотры: 34
Rezvoy
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
ЕМНИП можно, введением численного значения в соотв. поле, в нижней половине страницы.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
прога супер,если не врет))))Я так понял что 3ю гармошку ползунком надо в ноль загнать?
Rezvoy
DVS
15 Сен 2021
С китайским усемь разобрался, всё встало в норму переделал массу движений паялом, но в этом корпусе его не оставлю, подберу другой пенал.
В общем пред 6Н1П-ЕВ!!! - 6П1П-ЕВ в триодном включении на родных выходниках из китая, для комнаты 15м СЧ/ВЧ за глаза, с сабом звук по взрослому маштабный! С этой схемой покончено ))
Корпус заслуживает лучшего как минимум 6Ж8+6П3С )
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а мне 6ж9п триодом очень понравилась,6н1п надо напругу большую для низкой 3й гарм
DVS
15 Сен 2021
Спрошу камрадов в образовательных целях.
Некоторые вообще избавляются от электролита в катоде
в некоторых схемах конденсатор ставят запредельно больше от 220-470мкф стандартно и до 2200-3600мфк.
Что даёт излишняя ёмкость?
А у буржуинов часто встречаю неполярники от 0,68 до 2,2 мкф.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Для расчета ёмкости конденсатора в цепи автоматического смещения, следует воспользоваться формулой C=1000000.....2000000/FR, где С – ёмкость конденсатора в мкФ, F – нижняя граничная частота в Гц (как правило 10 Гц), R – резистор автоматического смещения в Ом. Величина емкости в катоде не должна быть запредельной особенно это касается слабо точных ламп так как она должна успевать перезаряжаться со слабым током лампы это мало вероятно, желательно чтобы блокировочная емкость по питанию была одинаковой с емкостью катода.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот еще 6н23п режим не плохой
    114.5 KB · Просмотры: 7
Емкость в катоде в сочетании с резистором и внутренним лампы задает нижнюю границу полосы пропускания.И тут кто во что горазд. Можно ограничиться звуковым диапазоном, тогда емкость несколько сотен мкф. Можно позавидовать усилителю постоянного тока и влепить фарады. Потом их важно продать очарованному клиенту. А можно влепить вместо банки небольшую емкостишку на 47нф-0,1 мкф и получить подтяжку на вч.
Другое дело, выставляя банку из катода, получаем лампу по свойствам равную такой же. но потерявшей эмиссию , как бы полудохлую. И прийдется менять обвеску, иначе все рухнет .
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Если совсем уж аллергия на емкость в катоде можно поставить светодиод с близким падением напряжения на нем благо их большое множество. Из своего опыта скажу, разницу в звуке я не услышал по спектру со светодиодом процент искажений чуть больше порядка несколько десяток процента против резистора с конденсатором с одинаковым падением.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Світлодіоди шумлять. Тому зовсім без конденсатору паралельно йому я би не обходився. Але мова йде про ємність до 1 мкФ.
Дядько бокарьов знову вдарився головою. але RC коло в катоді справді визначає нижній край полоси потужнсті каскаду. Навіть, якщо там поставите світлодіод, він має еквівалентний опір. який в даному випадку потрібно враховувати.
Блокировочная емкость по питанию равна не емкости в катоде. а равна произведению RC анодной и катодной цепей.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Я не писал что она должна быть одинаковой.
Желательно разницу улавливаете? Если при расчете получится одинаковой это хорошо если нет то близкую по значению. Не зря в формуле ( C=1000000.....2000000/FR ) по расчету емкости в катоде диапазон значения оди...два миллиона.
Не чего не понял какой то набор слов. Формулу можно?
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Лучше катод на общий провод, батарейку 1,5В в сетку и резистор сеточный 100 Ом, резистор входной 50-100кОм
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
5 Июн 2022
Про подбор емкостей можно почитать у Хвиливицкого и Медяковой (Расчет и проектирование усилителей низкой частоты. с.116. ф.101)
Для триода Sк равно S, для пентода: Sк = S(Ia + Iэ/Ia).
Но это еще не все, в этой же книге есть формула (9.34), по которой надо проверить равенство: RкCк = RaCa, т.е. надо проверить равенство анодной (в БП), и катодной цепи, и в недостающую часть добавить микрофарад. Номинал катодного резистора менять нельзя, потому, что изменится напряжение смещения, поэтому подгоняем конденсаторами.
Авторы книжки ,,Электронные усилители” (К.Э. Эрглис, И.П. Степаненко, М.64, формула 9.9), тоже советуют проверять равенство катодной и анодной цепи, но уже с учетом внутреннего сопротивления лампы, через которое происходит заряд-разряд конденсаторов, что гораздо точнее: RкCкRi/Ra+Ri = RaCБП
А не проще глянуть ПХ на сотне Герц и вырулить ее обеими цепями?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
И каков уровень шума? -100...-120 дб. Да никто кроме аудиофила этого шума не услышит. Я понимаю в радиоприёмной аппаратуре когда уровень сигнала несколько микровольт.
DVS
15 Сен 2021
Осталось к китайцу приладить однотактники от Ригонды )
Сегодня отобрал два со схожими параметрами.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
у ригонды отвод УЛ на трансе есть ,можно попробовать
Рустам28
