DVS
15 Сен 2021
6П3С в тетроде. питание 410 , ООС анод- сетка "Покемон" , нагрузка 10-14 кил.
4 ватта охрененного звука.
как он намотан? данные обмоток? или просто осм на 380в\ххВ без переделки?
Готовил человек который занимается пол жизни изготовлением трансформаторов для лампачей.
Вместо денег отдал ему пару триодов Г-811 с нуля.
Обьяснил ему данные 5к, для 6П3С в однотакте пентодом.
Заказ принял ответив -никаких проблем.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
значит первичка как минимум из двух секций,а значит отвод на для УЛ можно прицепить к 2й сетке
На форуме Сергеева давно тому назад была тема про Бокемон на 6П3С в вариантах.
Питание традиционное. 400-420 вольт. С меньшим мощности не выжать и качества.
Все замеры там же были. Леонид Пермяк в симуляторе прогнал, режимы мои и его совпадали. Параметры тоже.
И чего бы я тут спорил ,ни о чем. И доказывал, что 250 вольт питания круче чем 420.
Rezvoy
Если в триоде СЕ без ООС- надо ограничиваться 280-320 вольтами и выбирать приличное сопротивление в аноде. 2-2,5Вт. Мало - делать РР, с ним реально 6-7 Вт в А и 8-9 с небольшим заходом в АВ при очень хороших результатах.
А ожидать, что даташитовский режим в пентоде при введении достаточной ООС выдаст более 3-3,5 Вт в СЕ, не стоит. smile_15
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
1. И Аллах с ним. Со всем.
"Устал бороться с притяжением земли..." (В.С.В.)
2. Уже было под луной на Веге, в теме "ОУ+покемон 6п14п", брали 250 вольт, а мне сказали (про 400 вольт) примерно так: иди отсюда мальчик, не мешай.
3. Вывод: Вега - не звезда, а ... Средство передвижения.
Вега это продукция бердского завода. Сиволиж.
DVS
15 Сен 2021
Тоже не спорю не люблю это, просто подошёл к шкафу открыл дверку и достал соответствующую литературу.
В начале 90х наши сподобились на базе 6П3С-Е изготовить 5881 вот она да, анод до 600в! хэвиметтал рубить само то!
А Ешка у неё анод-сетка предельная эксплуатация 250в ещё меньше чем на простой тройки у которой анод 375в сетка 300в.
И разбег по накалу у простой тройки 5,7-7,0в у Ешки 6.0-6.6в.
Какие 400в хз.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
зач ем Е-шка берите простую или 6п14п
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Ленивцы вы, ребята) Есть же 6С4С, анодное 350В, ток 45мА, нагрузка 8кОм (ага), 4+ Вт мощности а А классе, в А2 можно снять до 8-и или чуть меньше. Входной каскад - любой пентод в триоде типа 6Ж52П, 6Ж51П, 6Э5П и т.п. на выбор. Нагрузка - источник тока. Между каскадами - истоковый повторитель или каскодный повторитель (чуть сложнее), что бы организовать А2. С приличным выходником получится шедевр с выскоким КД. Не так и сложно. В качестве затравки:
А может ли работать лампа 6С4С с токами сетки в А2? Я не видел ВАХ с положительными напряжениями у неё.
Предельное напряжение у 6П3С: на анодн - 400В, на второй сетке 300В. Использовать с запредельными напряжениями лампы не стоит.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
DVS
15 Сен 2021
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
если лампы на запредельных режимах, что происходит с ними в процессе экспуатации?
Снижается срок службы. Для 6П3С пишут, что в форсированном режиме анод 500-600В и вторая сетка 250В можно снять до 30-35 Вт, но срок службы уменьшится.
DVS
15 Сен 2021
Да там первыми режимы поплывут, раз в 3 месяца смотреть надобно, а если Вы собрали и продали? ))
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Что вы мне пишите азбучные истины, я противник превышения пределельных режимов. Это пишите для гуру, которые рекомендуют 420В для 6П3С.
Rezvoy
Факт:
В эстрадных усилителях "Ритм" Люберецкой фабрики музыкальных инструментов в выходном каскаде стояли 6П14П по 3шт. в плече, при напряжении питания 350В и фиксированном смещении. Работали лет 20 без замены.
Если память не изменяет ( в деталях) для 6П14П допускалось анодное 400В при снижении мощности менее 8Вт. Кроме индекса-В
DIM
13 Дек 2019
DIM
13 Дек 2019
Из много разных, 2А3, 2А5, 6BG4, 6A5 и другие. Поищите.
2А3-40 совсем другая лампа.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
DIM
13 Дек 2019
Проблема с А2 только одна, нужен низкоомный драйвер, КП или МКТ. Все остальное совсем неплохо получается.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Если лампа не рассчитана на работу в А2, то посадите эмиссию катода и всё. Драйвер не есть проблема.
Rezvoy
Если у лампы недостаточная эмисмсия - она в А2 работать не будет. А усилители для любительского прослушивания, тем более на 2А3, постоянно с заходом в А2 не работают, в них этот режим - средство от крутого ограничения и лавинного роста гармоник
Rezvoy
И источник смещения с низким сопротивлением.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Если применить межкаскадный трансформатор для лампы, в однотактном усилителе, в режиме А2, то гармоники в цепи транса огромные, так как сигнал напряжения на сетке выходной лампы знакопеременный, а ток в цепи сетки нет.
DVS
15 Сен 2021
Навожу по коробкам ревизию в поисках нужных деталей, нашёлся с уся японпотц 100k двухканальный с моторчиком и платкой, надо кому?
Камрады, а из пальчиковых драйверов есть по звуку что нить потеплее, помягче?
Перепробовал за это время 6п1п - 6н2п сегодня слушаю весь день всё в подряд на есс-85.
Холодное как камень звучит, выходную 6п1п никогда не слушал до покупки китайца может она такая мля нейтральная? _hm_
DIM
13 Дек 2019
Еще одна простенькая схема, с уменьшенными претензиями к выходнику.
DVS
15 Сен 2021
Сегодня подкинул обратную связь через 16k, небольшой фон полез, плюнул.
Перевёл 6П1П в триод, ну да громкость упала в два раза ))
Пока оставил так, послушаю недельку.
Подумалось мне, что из этого китайца выйдет не плохой гитарник, двухтактный ул трансформатор от Ригонды и вперёд.
Верну всё назад пусть пентодник ГРОМКИЙ будет на дине 12" SPL 97db )
А в домашке как прикомповой мне он не понравился.
Andrew271
28 Ноя 2023
при маленьком сопротивлении в ОС может мягко возбуждаться-пищать на малом и большом уровне регулятора громкости
Рустам28
