DVS
15 Сен 2021
при маленьком сопротивлении в ОС может мягко возбуждаться-пищать на малом и большом уровне регулятора громкости
Если у лампы недостаточная эмисмсия - она в А2 работать не будет. А усилители для любительского прослушивания, тем более на 2А3, постоянно с заходом в А2 не работают, в них этот режим - средство от крутого ограничения и лавинного роста гармоник
А смотри какая тонкость. У катода косвенного накала из-за повышенного сопротивления оксидного слоя с ростом тока через него идет нагрев слоя сверх исходного и рост эмиссии. Поэтому у прямого накала ток эмиссии заворачивается вправо и перестает расти, а у косвенного от прет в гору. И это не мои бредни, это в Цыкине расписано.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
DVS
15 Сен 2021
Сегодня переделал входную часть под 6Н1П со схемы Урал-114
Подхрипывать стало, номиналы деталей подбирал тщательно. Отчего может быть, мало 87в на выходную или катоду мало смещения в 1в?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
анодный резистор для 6н1п слишком большой надо 15...20к
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ставьте 6н23п,еще 6ж38п триодом не плохая
DVS
15 Сен 2021
Тоже так думалось надо убавить до 60к, но кода есть камрады с опытом прислушаюсь к ним )
Уже испытал только что 6н23п -ЕВ она как и 6н1п-ЕВ подхрюкивала местами,
сейчас поставил ЕЕС-85 Тесла на этих щадящих режимах лучше всех звучит.
Найду 62к установлю вместо 100к.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
DVS
15 Сен 2021
У меня нет российских светодиодов, а импортные все с разным вольтажем от 1.5 до 2.2в и не обязательно зелёные.
Как вариант убавить катодное с 600ом но для начала анодное доработаю.
В анод 6н1п ставли не глядя 27 килоом. В катод примерно 510 Ом, их у меня был вагон. девать нужно куда-то.
Для ЕСС85 с ее 20-30 комами в аноде ваша схема поперек жизни.
И еще. Любая схема без возможности глянуть ее поведение на осциллоскопе рабочей не считается.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Для начало не плохо обзавестись осциллографом это минимум, а вообще не плохо освоить ПО анализа́тор спе́ктра на ваш выбор. И только потом с опытом будите на вскидку прикидывать элементы нагрузки и смещения.
DIM
13 Дек 2019
Еще раз. 6Н1П там есть.
DVS
15 Сен 2021
Да всё нормально, есть схемы главное номиналы подобрать точными и с полпинка звучат и доводить не нужно.
Грубо навскидку. на аноде лампы примерно две трети от питания, не одна треть.
DVS
15 Сен 2021
Ну я по Лихницкому "Прибою" только что перепаял анодную нагрузку и всё запело хрип ушёл.
Катодное смещение установилось 2,2в.
DIM
13 Дек 2019
Покрутите в симе, заодно посмотрите, как меняются искажения от тока и нагрузки, неужели не интересно?)
DVS
15 Сен 2021
Сейчас посмотрел в справочнике лапм для ЕЕС-85 Uа=250v, Rk=230om или Uc= -2,3v.
Параметры выдержал, пусть пока по поёт ЕСС-85я )
Сопротивление в цепи сетки просит 1М у меня 470k.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Ээх, на triode.com был чудный симулятор - можно было вживую нагрузочную линию на графике мышью таскать - но финита ля комедиа.. линк прокис.. хотел порекомендовать
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
У меня осталась сохранена страница локально могу выложить.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Там скорее всего Java-скрипт, который не будет исполняться если не установлена Java машина, особенно у тех у кого ХП и 7-ка.. или криво будет исполняться
У меня на win7 локально работает. Java не установлена. Скрипты Java присутствуют.
DIM
13 Дек 2019
Насколько я помню, там был крайне ограниченный выбор ламп?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ух ты.. А какая у вас версия? Я только что линк у себя удалил в -котором был номер версии.. последняя была что-то там 1.ххх.ххх.ххх, а ссылок пооставалось на 0.2 и прочие древности.
Пока Модер думает - давайте сделаем так: выложьте на гугльдрайв в отдельный фолдер, расшарьте фолдер "только тем у кого есть прямая ссылка" и давайте эту ссылку желающим в ЛС. Начнём с меня ))
Не пользуюсь облачными хранилищами.
Вот вам пользуйтесь. Во вложении zip файл. Не большое пояснения в папке tiode.com\tiode.html открывать в Хроме. В explorere не работает! В других браузерах не знаю.
  • trioda.com.zip
    48.9 KB · Просмотры: 29
DVS
15 Сен 2021
У нас два компа, у жены новейший 11я винда
У меня в комнате Семёрка.
Проверил у себя всё работает отлично!
Благодарность scamp !!!
ЗЫ: Браузер ФраерФокс ))
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
в EDGE на Win11 работает.. ну, да, 50 КБ зипчик небольшой, я думал будет потяжелее
Мадиратор, как за этот пост поставить 20 лайков?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ну что Вы не стоит благодарности. Просто я всегда стараюсь у себя сохранять нужные и интересные материалы. Потому как всё скоротечно и не что не вечно.
DIM
13 Дек 2019
Итальянский калькулятор тоже полезен, нельзя ли и его сохранить? Я пытался как-то скачать, но не вышло.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Рустам28
